mechanisch piep/kreun geluidje bij het remmen
Karel-Jan
16 sep 2018
25
19
Ik rijd een Lexus RX450h President uit 2016, en hoor een piep/kreun geluidje als ik het rempedaal (licht) intrap. Enig speurwerk op internet leert mij dat dit wellicht een bekend probleem is, er zijn zelfs enkele officiële technisch bulletins (TSB L-SB-0032-21) en (TSB L-SB-0032-23) (Brake Squawk/Knock Noise) voor uitgegeven, waarin de rem-actuator wordt aangewezen als de veroorzaker en er een gemodificeerd (verbeterd) onderdeel voor is ontwikkeld.
Hoewel er geen sprake is van een direct veiligheidsrisico, ben ik van mening dat het niet past bij een kwalitatieve, fluisterstille Lexus,
Wie heeft ervaring met dit probleem, en hoe is het vervolgens opgelost?
Moet ik mij beroepen op garantie en vragen om een kosteloze oplossing?
Ik kan dit als 2018 RX450 owner bevestigen. Is inderdaad een bekend ''probleem'' dan wel'' producteigenschap'', en schijnen de meesten al vanuit de fabriek te doen. Dat doet mijn F Sport uit 2018 soms ook zachtjes. Ik omschrijf het als een korte ''oeh'' bij remmen, een op de paar keer. Niet oorverdovend hoor, wel hoorbaar. Louwman wilde het niet vervangen onder garantie. Ik heb uiteindelijk zelf een nieuwe actuator erop gezet, via Louwman. Kostte me volgens mij 4000 EUR. Na 2-3 maanden zat hetzelfde geluid er in. Toen heb ik het opgegeven. Ik heb 3 kennissen met specifiek de 2016-2022 generatie, en allen hebben hetzelfde. Inmiddels heb ik rust gevonden in het feit dat het erbij hoort.
Net als een kraak uit de achterkant, wanneer je van een drempel al komt. Dat zit in enkele rubbers. Heb ik laten vervangen, door nieuwe exemplaren. 1 Maand later was het kraakje weer terug.
Tevens ben ik benieuwd naar je auto, een President is altijd mooi! Post gerust eens een foto.
Dank voor deze reactie, het is trouwens exact dezelfde bewoording die ik van autobedrijf Withuis Auto's kreeg (daar heb ik mijn Lexus aangeschaft). Ik kijk er van op dat je 4000 euro hebt geïnvesteerd, en het heeft niet eens geholpen? Dat is toch schandalig !! Lexus heeft hier een TSB voor uitgegeven, dan moeten ze toch ook garant staan dat dit probleem is opgelost ??
Ze zien het niet als probleem. Was niet op te lossen. Hebben ook nog de remvloeistof vervangen en ontlucht, toen was het iets minder geluid. Maar geluid bleef aanwezig. Ik laat het maar gaan, heb er ook geen last van. De 3 andere mensen die ik ken met zo'n exacte dezelfde 2016-2020 Lexus, hebben hetzelfde. En de kraak achter, als je van een drempel af komt. Zelfde verhaal. Het hindert me (inmiddels) totaal niet meer.
Wellicht dat ik het ook maar moet accepteren, maar ik ben nog niet zo ver, ik wacht eerst de reactie van Lexus af, want het feit dat er 2 TSB's van zijn lijkt dat ze het ooit wél als probleem hebben onderkent.
Zijn er nog meer RX eigenaren met dit probleem? Ik hoor graag van jullie.
