“the car care nut” heeft weer opbeurende woorden (update met het voortschrijden der jaren) over onze geliefde auto’s 🙄
Dus niet wat we gedaan hebben, maar wat we nog allemaal kunnen moeten.
Klopt allemaal wat hij zegt, wat mij betreft. De LS 600h, vooral in de USA, is te risicovol om goedkoop met veel km's aan te schaffen. Je ziet ze in Europa hoofdzakelijk veel beter onderhouden en samen met de mildere temperaturen aan beide zijden van de schaal in een veel betere conditie. Je komt daar veel zaken op de fora tegen die ik hier nog nooit heb gezien.
Zie je in Amerika dan ook veel problemen met de hybride accu die stuk gaat rond 100k miles? Ik dacht dat dit geen zwak punt was, of geldt dat dan meer voor ons klimaat?
Nee, weinig, alleen bij sterke vervuiling van de luchtkoeling ingangen via de hoedenplank geeft de hybride batterij de geest door oververhitting. Voor de rest zeer robust.
Waarderingen: 350c-mo
In een eerder filmpje heeft hij ook gewaarschuwd voor oververhitting van het hybride-pakket, dat dat de grootste oorzaak is van defecte accu-pakketten.
Veroorzaakt door:
Dichtgeslibde filters .
Geblokkeerde ventilatieroosters .
Met 40 graden heerlijk met open raampjes over de boulevard rijden ipv de ramen dicht en airco aan.
Afgelopen zaterdag met een bevriende monteur de Lexus een beurtje gegeven, de aircocondensor preventief vervangen (koelde nog goed, maar had toch wat donkere plekjes) en nieuwe terugslagklepjes voor de koplampsproeiers en nieuwe koplampsproeiers gemonteerd.
Wat heb jij vandaag gedaan aan jouw Lexus... Maak er maar vannacht van: Alarm ging midden in de nacht af, je schrikt wakker....
...En dan valt het kwartje: Gisteravond een nachtvlinder meegelift naar binnen en geprobeerd met open ramen eruit te laten waaien, dacht dat 'ie eruit was. Helaas dus niet en heeft de zwartrijder de bewegingssensor geactiveerd. Heeft mij nog een kwartier gekost om hem weer naar buiten te krijgen. :sleep::ROFLMAO:
Goed om te weten. De LS600h heeft ook een tijdje op mijn shortlist gestaan. Uiteindelijk heeft een IS250c gewonnen. En die is nu vervangen voor een 350c.
Maar de IS600h is nog niet uit de favorietenlijst weg. Heeft alleen nog wat tijd (en geld) nodig
Gisteravond toch maar een ML-headunit ingebouwd en het is zeker een verbetering ten opzichte van de oude situatie. Nu de boel iets meer finetunen.
Kun je dat wat beter uitleggen? Had je die er tijdelijk uitgehaald? En een Mark Levinson head unit bouw je niet zomaar even in op een avond. Had je er allemaal aftermarket spul inzitten?
Een headunit (dus alleen de radio/cd-speler) in een IS is binnen 15 min uitgebouwd. Mijn IS was bij aanschaf voorzien van het premium audiosysteem, wat ik de afgelopen maanden had geüpgraded met Focal speakers en antidreunfolie in de portieren. Om te zien of een ML-headunit van toegevoegde waarde is, heb ik er eentje via de 'sloop' aangeschaft en eerlijk is eerlijk het klinkt toch weer een stukje beter. Al is dit natuurlijk iets persoonlijks en misschien zit dit ook wel tussen de oren. ;)
Ik ben benieuwd hoe je een ML aan kan sluiten op een premium audio systeem? Het zijn 2 verschillende systemen en volgens mij niet compatible met elkaar.
Ik had dezelfde vraagstelling of hikte in gedachte tegen mogelijk hetzelfde 'probleem' aan, maar heb de stoute schoenen aangetrokken een ML-headunit aangeschaft, waarbij ik de mogelijkheid had om de unit te retourneren. De ML-unit is toch plug & play en werkt naar behoren, zo ook de controller voor het mutimediasysteem.
Is het niet zo dat de headunit de versterker aanstuurt en de versterker vervolgens de speakers? Mogelijk dat het plaatsen van een ML-versterker wat problemen kan opleveren, omdat er dan niet 11 speakers + 1 sub worden aangestuurd maar 7 speaker + 1 sub. Zo ver zit ik niet in de materie, mogelijk dat een andere forummer hier wat zinnigs over kan zeggen.
Bij mijn weten stuurt de ML-versterker (eigenlijk een groep van versterkers) iedere speaker aan met een bepaald frequentietgebied via een of ander filter. Dat betekent dat bij het koppelen van de versterkers aan een combinatie van luidsprekes die in aantal en weergavekarakteristiek verschillen van de oorspronkelijk door de ML-versterker verwachte combinatie waarschijnlijk minder goed zal klinken. In het uiterste geval kan het ook zijn, dat de verschillende luidsprekers, omdat ze niet het oorspronkelijk voorziene deel van het geluidsspectrum krijgen te verwerken, worden overbelast en na verloop van tijd voortijdig de geest geven. Het lijkt me dus een vrij riskante operatie.
Waarderingen: Bobusa en Johno
Er zit op de versterker van een ML-systeem af fabriek wel een ML logo:
Waarderingen: Bobusa en RoelVB
Ik denk dat je de spijker op de, in dit geval ML, kop slaat! Thanks voor de aanvulling.
tijdje geleden van Roel 2 gebruikte koplampen van mijn serie GS overgenomen met het idee om er nieuw glas voor te zetten ( wat ik via aliexpress heb gekocht ) het idee was goed maar de uitwerking bleek zeer tijdrovend ahum...en aangezien ik weinig tot geen geduld heb heb ik 1 splinternieuwe koplamp voor mijn auto gekocht bij aliexpress onder het mom van ..niet goed ..retour en geld terug...( mijn eigen koplampen al laten polijsten enz maar krakelee aan de binnenkant en de gele gloed staat me ook niet aan ) vandaag na anderhalve maand mijn koplamp binnen gekregen en ik ben blij verrast...voor 260 + 70 invoerrechten = 330 euro ) heb ik een prachtige koplamp...ik laat hem nog even checken bij Beterams voor ik no 2 bestel...zie de foto's...de voorste is de gebruikte van Roel . Helaas is het dus niet voor de meeting klaar :-(
