Apple CarPlay
PH1977
26 aug 2025
31
57
Ik wil hier geen reclame maken, maar voor de liefhebbers wel laten weten dat Apple CarPlay wel echt goed kan werken in een IS300h.
Vanmiddag door de jongens van CarOptions de boel laten inbouwen in Elburg (Car Care Center). Zeer netjes gedaan en het werkt fantastisch. Start automatisch op met Apple CarPlay en met een lange druk op de menu knop ben je weer in het Lexus menu. Alles is origineel gebleven en bellen gaat ook prima. Tevens is de radio (FM en DAB) gewoon te beluisteren wanneer Google Maps oid in beeld is. Je schakelt desgewenst zo weer terug naar het systeem van Lexus zelf. Overigens kan ik alles met de muis selecteren.
En wat mij opvalt is dat het geluid beter is geworden wanneer ik audio stream. Geen idee hoe dat exact kan.
Ben er erg blij mee. En ik hoop dat dit anderen een bevestiging kan geven.
Hierbij wat foto’s.
Oh, vorige week ook de ramen achter laten tinten. 😎
Wat een fijne wagen!
Ziet er tof uit!! Ik heb in m’n RX een VLine systeem. Dat gebruikt het normale scherm. Dit ziet eruit alsof er een extra scherm ingebouwd is klopt dat? Enneh, quanta Costa? Ciao!
Hoi! Dit is die van CarOptions. Is ook het oorspronkelijke scherm. Mooi hè? ☺️
Kostte me 500 ex montage.
Maar het werkt als een tierelier. Goed weekend!
Ik heb wat jaren een Vline gehad (in mijn huidige RX en de vorige). Sinds kort ben ik over naar de CarPlayBox.
Hoewel deze CarPlayBox prima werkt liep ik toch tegen een aantal tegenvallers aan. (verschilt natuurlijk wel pet model)
  • Volgende/vorige track werkt niet op stuurwiel
  • Geen terug knop (dat is ze reden dat ik een hekel heb aan iOS, geen consistente "terug")
  • De menu-knop triggert zowel "home" in Android Auto als op het OEM systeem (lijkt me een bug). Je moet daarna dus terug naar "audio" om de CarPlayBox terug te krijgen
  • Force feedback is actief op de joystick-bediening, hierdoor wordt de muis constant naar links of rechtsboven geduwd
  • De GS heeft een splits een (links de CarPlayBox en recht nog een stukje OEM). Als ik het OEM deel bedien is de muisaanwijzer tegelijkertijd ook actief op de CarPlayBox, waardoor je willekeurige acties erop zit uit te voeren
  • De muisaanwijzer komt niet helemaal tot de rechterkant van het scherm, hierdoor zijn sommige apps niet/moeilijk te bedienen
  • Kabels zijn heel kort, hierdoor is het kastje lastig weg te werken
Verder werkt het prima, maar dit viel me allemaal al op tijdens montage/inrichten wat me tegenvalt tov de Vline.
Belangrijk verschil met de Vline is natuurlijk ook dat de Vline volledig Android is (met daarnaast ook Carplay en Android Auto). Maar die Android is vrij verouderd en die gebruikte ik al niet meer. Ik gebruik een zogeheten Aibox om alsnog volledig Android te hebben.
Heb je al deze tegenvallers al eens voorgelegd aan de heren van CarOptions? Mijn ervaring is dat ze prettig oplossingsgericht denken om tekortkomingen te verbeteren of op te lossen. Waar ze niet heel erg (zeg maar niet) in uitblinken is proactief communiceren als er updates zijn of iets dergelijks, je moet er wel steeds zelf achteraan.
Ik had echt een aantal hele vervelende dingen met die CarPlaybox in de NX, zó vervelend dat ik er eigenlijk wel klaar mee was na ruim een jaar geklooi wat steeds erger werd. Toen ik contact opnam met ze en er een afspraak kwam om in Bleiswijk langs te gaan werd er op de dag van de afspraak zonder discussie (klein beetje maar) een nieuwe versie ingebouwd, veel stabieler, heel fijn, geen geklooi meer. En ik moet zeggen, het lijkt wel alsof de verbinding met de nieuwe iPhone en iOS 26 nog stabieler en sneller is......(y)
Waarderingen: BlueyCT200
Ik heb het ze al voorgelegd vorige week. Vooralsnog geen reactie
Ik dacht eerst dat je tekst uit een ander bericht had gekopieerd ipv als quote toegevoegd 😇
Als het goed is kun je een dip-switch gebruiken die volgens een (vage) handleiding zou moeten passen bij jouw model van infotainment. Een aantal zaken die je noemt herken ik niet. De handleiding (op papier en online) die ik erbij kreeg heb ik aan de kant geschoven want dat werkte niet (goed).
Ik weet niet in hoeverre het infotainment systeem in de facelift van de 3IS daadwerkelijk verschilt van die in de 4GS maar misschien is een andere dip-switch instelling voldoende? Ik heb namelijk niet een knop die niet werkt zoals omschreven. Zo werken volgende/vorige track zowel op stuurwiel als op de headunit. Play/pause op de headunit werkt ook. Ik gebruik de splitscreen functionaliteit niet dus kan niet zo zeggen wat dit bij mij doet. Ik heb een bruikbaardere handleiding toen gevonden dan die ik van CarOptions kreeg, die heb ik bijgevoegd. Misschien heb je er wat aan?
Waarderingen: RoelVB en Lexus4me
Ja, daar heb je mij weer... Dit is nu precies de reden waarom ik niet aan zo'n aftermarket Android/Apple unit begin. Te vaak werken ze niet of heb je storingen. Past niet bij een Lexus.
Waarderingen: Namssam en ChrisLas
Ik vind het wel echt genieten hoor Bob. Enorme upgrade wat mij betreft. Maargoed helemaal eens met de storingen. Als t niet werkt is het enorm vervelend… bij mij werkt ie 95% van de tijd vlekkeloos en is de meerwaarde groter dan de frustratie van de 5% gedoe.
Waarderingen: BlueyCT200 en D43m0n
Heb sinds kort een CarPlay-oplossing (niet van CarOptions, overigens) en ben heel tevreden. De bediening is bij mij niet met muisaanwijzer, maar heen-en-weer bewegen tussen de verschillende pictogrammen en knoppen. Even wennen, maar werkt prima.
Ik heb afgelopen week ook die CarPlayBox van CarOptions zelf ingebouwd. Liep wel tegen problemen aan: de video van CarOptions voor de IS300h bleek niet te kloppen. Maar uiteindelijk wel het systeem aan het werk gekregen. Als je weet hoe het te doen, zit het systeem er in 1-2 uur in.
Toch na een paar dagen besloten om het uit te bouwen: ik vind de bediening met de draaiknop omslachtig en helaas heeft de 300h geen touchscreen. Verder kun je geluid van Android Auto niet combineren met het geluid van het Lexus systeem.
Ik ga woensdag langs bij CarOptions om de module in te laten bouwen. Ben benieuwd, nu tijdelijk met een extern display zodat ik wel Carplay heb, maar alles 'ingebouwd' zou top zijn.
Werkt goed! Las alleen online iets dat audio via aux of USB betere kwaliteit is dan Bluetooth met Mark Levinson, dus ga nog even kijken of dat me lukt in combinatie met de nieuwe carplay box.
Heb van Aux juist begrepen dat het niet beter is, integendeel. USB zou beter kunnen zijn. Bij mij werkt het via Bluetooth en merk geen nadelen.
‘k Heb inmiddels anderhalf jaar en een kleine 17.000km ervaring met die CarPlayBox. Ik heb bewust voor deze oplossing gekozen omdat:
  1. Nederlandse leverancier die ook inbouw verzorgt, al heb ik het zelf gedaan, maar een leverancier gekozen bewust uit Nederland.
  2. De manier waarop audio van de telefoon rechtstreeks naar de fabrieksradio gaat, dus niet over een AUX-, Bluetooth- of USB-verbinding via de CarplayBox, maar rechtstreeks.
Mijn ervaring is dat audio via de AUX-ingang van mijn fabrieksradio nogal verbleekt met wat ik hoor via Bluetooth rechtstreeks op mijn fabrieksradio. Als ik via de USB-aansluiting luister hoor ik wel wat verschil, maar wat hierbij uitmaakt is de kwaliteit (hogere bitrate) van de bron. Spotify bijvoorbeeld klinkt niet wezenlijk anders via Bluetooth of USB. Als ik echter muziek afspeel via Apple Music wat op mijn telefoon staat met een hogere bitrate (FLAC/ALAC), dan hoor ik wel verschil.
Er bestaat best wat verwarring wat de klant/koper denkt (hoopt/verwacht) dat er gebeurd en wat de verkoper zegt (belooft) dat er gebeurt met die route die audio aflegt naar de speakers van je auto. Menig Lexus model biedt zelf een directe verbinding van smartphone naar fabrieksradio via USB of Bluetooth. Deze digitale verbindingen klinken doorgaans beter dan de analoge AUX aansluiting van de fabrieksradio. Er is veel keuze in aftermarket CarPlay/Android Auto oplossingen. Vrijwel allemaal bieden die een USB- en Bluetooth-verbinding via de aftermarket-oplossing. De aansluiting van die aftermarket-oplossing gaat vrijwel altijd (disclaimer voor uitzonderingen) naar de AUX-ingang van de fabrieksradio. Vrijwel elke autoradio biedt een AUX-ingang die daardoor voor aftermarket-oplossingen altijd wel een werkbare situatie opleveren. Er zijn echter aftermarket-oplossingen zoals die van CarOptions die het mogelijk maken om beeld en bediening via de CarPlayBox te laten lopen, maar audio rechtstreeks naar de fabrieksradio laten gaan.
Bluetooth heeft als nadeel t.o.v. USB dat de bandbreedte voor dit digitale signaal beperkter is. Hoe jonger de Bluetooth versie, hoe meer bandbreedte er beschikbaar is, echter moeten beide apparaten (zender en ontvanger) dan wel beiden over die jongere versie beschikken. Stel dat zo is, dan heb je met een Android smartphone kans dat AptX (HD) of LDAC ondersteunt wordt op je smartphone. De kans dat je Lexus dit ondersteunt is nagenoeg nul. AptX en LDAC bieden namelijk meer bandbreedte voor hogere bitrate bij geluidsoverdracht. Apple helaas niet. Als je iPhone hebt, dan kun je alleen via de USB-aansluiting direct op de fabrieksradio de hoogst mogelijke bitrate gebruiken. Volgens Apple is dat dan wel “lossless”. Het begint bij de bron(bestanden) en elk component in de route die audio aflegt naar je speakers bepaalt of je het verschil daadwerkelijk kunt horen. Gebruik je geen lossless muziek? Dan zal Bluetooth volstaan. Gebruik je wel lossless muziek? Dan heb je (bij een Lexus) eigenlijk een bekabelde USB-verbinding nodig, ongeacht of je een Android of Apple smartphone hebt.
Ik luister veel via Spotify en met de app radioNED+ (ipv DAB+). Ik hoor geen verschil tussen Bluetooth of USB, of DAB+ rechtstreeks bijvoorbeeld. Waarschijnlijk gebruikt het gros ook Spotify, maar misschien is er iemand die ook via Bluetooth/USB lossless audio van bijvoorbeeld Tidal afspeelt en wil delen wat de ervaringen zijn?
