2-DIN radio monteren met versterker bypass
  • Onderwerp starter Onderwerp starter covko
covko
9 mrt 2011
296
39
Benodigde onderdelen
http://www.caraudioshop.nl/iso2car-t...uiser-55286182
http://www.caraudioshop.nl/rta-1-din...9912-281301-00
(let op met de din frame. ik heb de enkele besteld omdat je dan de radio mooi diep kan inwerken, anders steekt hij er uit als je het originele stuk gebruikt die bij de radio zit: Ik heb het middenste plastic latje voor "enkel din" uitgesneden en schoon gevlakt met een mesje en dan de radio ingewerkt)
Je KAN het eerste artikkel de kabels doorknippen en verlengen of je doet het zoals ik om het beetje mooier te maken ook onder het dash (Deze moet je wel met de uitgang voor de carkit naar de radio monteren anders krijg je GEEN permanente spanning op de radio en werkt deze dus niet)
http://www.caraudioshop.nl/iso2car-v...-en-speakers-1
Ik heb alles hier besteld,supersnel en superservice!
Foto's in volgende post,voor wie het niet aandurft,ik doe gerust de plaatsing ervan voor 5? of een bakje jupiler maar is voor de meesten wel ver rijden tenzij er eens een lexus m&g komt aan de grens dan doe ik het ter plaatse:D
Nog kleine opmerking: is enkel voor modellen tot en met 2000,voor de latere modellen bestaat er een rechtstreekse iso2car stekker rechtstreeks voor aan de radio!
Foto 1: originele stekker uit versterker in de adapter
Foto 2: als je de verlengkabel van kram gebruikt moet deze zijde met deze sticker op de radio aangesloten worden
Foto 3: dit is de verbinding van de iso adapter naar de radio
Foto 4: dit is hoe de verlengkabel van kram bij mij vast ligt met de originele bekabeling
Foto 5: de iso2car stekker in de versterker Is er iets niet duidelijk,vraag het gerust! Bij mij was dit 1uurtje werk
    74,7 KB · Weergaven: 275
    83,7 KB · Weergaven: 244
    136,5 KB · Weergaven: 286
    96,8 KB · Weergaven: 247
    101,8 KB · Weergaven: 246
ik zit bovenstaande post nog eens door te lezen maar de optie van Covko hoe mooi ie dan ook zal zijn in de praktijk gaat niet op voor de navigatie hoor heren....
je haalt namelijk de headunit weg (radio lexus) en onderbreekt zo de canbus.
scherm zal op zwart gaan en niets meer doen totdat je de radio er weer inplugt.
optie is de eerder (in andere posts) genoemde diodebrug plaatsen dan werkt je navigatie weer gewoon.
ander bijkomend punt is (in dit geval erg vervelend vanwege de navigatie) dat je de originele versterker buiten spel zet.
kortom die kun je van mij part demonteren werkt niet meer.
zal normaal voor veel mensen geen probleem zijn maar wel in een auto met originele navigatie.
omdat de versterker er voor zorgt dat de linker voorspeaker gemute wordt tijdens het navigeren.
in dit geval wil hij dat wel doen maar kan het niet omdat de speakers buiten de versterker om aangesloten zijn.
gevolg navigatie praat niet meer tegen je.....
dit alles is op te lossen door een diodebrug en de bedrading niet uit de lc120 stekker te pakken maar gewoon bij de originele radiostekker.
positie 1 is +
positie 3 amp+ (aanstuurdraad versterker)
positie 14 is massa
positie 12 antenne versterker +
positie 10 acc contact
positie 8 front left speaker +
positie 9 front right speaker +
positie 17 rear left speaker +
positie 18 rear right speaker +
positie 19 massa alle speakers
op de losse 12 polige connector positie 9 en 10 maak je je canbus doorlus.
deze maak je van een 2tal zenderdiodes en een 2tal weerstanden 100 ohm en een weerstand 68 ohm.
dit zou moeten werken met behoud van originele navigatie.
succes voor vragen hoor ik het wel.....
groeten,
Patrick
