- 20 mei 2012
- 86
- 1
- 0
Ik heb nu een nieuwe radio, een Pioneer F940BT, in mijn IS200 gezet. Hiervoor de overweging gemaakt om het met een bypass kabel te doen. Echter gaat het nu niet zo als verwacht.
Problemen:
* geen "acc" stand. radio staat altijd aan. Gaat pas uit als frontje eruit gaat.
* verklikker licht als contactslot in "lock" staat werkt niet meer.
Aansluitingen standaard DIN stekker:
Dit is de uiteinde van de bypass welke in de DIN stekker moet:
Zoals te zien missen er wat aansluitingen in de by-pass, namelijk oranje (verlichting?), blauw (antenne power), rood (constante +). Ik heb de rode en gele stekker van de DIN verbonden met een scotchblock en op de gele aansluiting van de bypass (staat "memory" op) gedaan. Tussen de gele en zwarte kabel staat 12v, ongeacht de stand van het contactslot.
Waar kan ik de geschakelde plus op aansluiten, zodat de radio uitgaat in de "lock" stand?
Zit de verklikker met een stekker of iets vast? Dat ik die waarschijnlijk vergeten ben, of heb ik iets onder in het dashboard gesloopt? (ik moest daar zijn om het snelheidssignaal en het achteruitrijsignaal vandaan te halen).
Problemen:
