Beep-Beep
BartB
29 okt 2023
15
Hoi ik heb een IS300h uit 2014, nu krijg ik af en toe (voor mij onverklaarbaar) een soort van “beep-beep” waarschuwingssignaal. Het is een vrij zacht signaal en tot nu toe alleen in een bocht.
Iemand enig idee wat dit is?
Iedere keer dezelfde bocht? PCS die ergens op reageert in die bocht? Een groot bord of zo? Heb ik ook regelmatig in een bepaalde bocht hier in de regio.
Geen melding op je display?
PCS dus waarschijnlijk.
Dit bord staat in "mijn" beep beep bocht, ik moet hier een haakse bocht nemen, ga ik iets te snel dan krijg ik ook die waarschuwing.
Overigens krijg ik die beepjes ook als ik op een rotonde afrij en er komt juist een auto aan, mijn auto waarschuwt dan voor een obstakel die meteen weer voorbij is uiteraard. De auto kan niet anticiperen, mensen wel.
Mijn RX doet dat ook en bij mij is het inderdaad een waarschuwing voor een flitspaal. Ik weet het omdat het altijd op een punt gebeurt waar vroeger inderdaad een flitspaal stond maar anders kom je er op geen enkele manier achter. Ik zou het graag uitzetten maar ik kan de instelling nergens vinden. Je zou denken ergens in de navigatie maar dus niet. Ik ben volgens mij alle menu's al eens doorgeweest maar zonder resultaat, iemand nog suggesties?
Jarno
Flitser lijkt me logischer inderdaad. PCS geeft namelijk de melding "BRAKE!" en TS geeft aan dat er op het instrumentenpaneel niets gemeld wordt.
Bij een flitspaal zou je een camera op je navigatiescherm moeten zien met de afstand tot die paal, maar TS zegt in een bocht... Een flitspaal in een bocht?
Maar als de muziek van je auto niet stopt, dan is het een flitspaal, het geluid is meer van bong bong bij de mijne. Stopt de muziek wel, dan is het PCS. (Die bij de mijne niet altijd een melding geeft op het display.)
Ben benieuwd.....
Bij mijn IS 300h (2017) heb ik dat toevallig ook, heb al de manual doorzocht maar niet duidelijk beschreven, ik denk zelf bij mijn auto aan:
  • LDA, omdat op het specifieke punt de belijning veranderd,
  • RSA, omdat er een bord staat '60' terwijl je op de rest van het tracé 80 mag en je dus met een te hoge snelheid het bord passeert,
Dan moet je natuurlijk wel bovenstaande opties hebben, en anders gissen we verder ;)
Enkel de zachte "beep beep", zonder melding op het display, is 100% een flitspaal-melding. Die lopen overigens enorm achter op de actualiteit, dus als er geen flitspaal staat heeft die er mogelijk jaren terug wel gestaan.
Je zou de gesproken instructies van de navigatie eens uit kunnen zetten bij de navigatie-instellingen, dan zou ook de "beep beep" niet meer te horen moeten zijn; om de een of andere reden heeft die instelling daar ook mee te maken.
ik hoor af en toe ook twee keer een korte piep achter elkaar. Ik zie verder niets in een display of wat dan ook, ik voel ook geen bijzondere dingen. Ik heb m'n RSA ingesteld dat ie alleen een melding laat zien, maar geen geluid afspeelt. LDA heb ik vaak uit staan, alleen op de snelweg zet ik die aan. Ik hoor de piepjes ook op plekken waar een flitspaal niet logisch zou zijn (Flitsmeister staat aan, die hoor ik dan niet). En ik hoor de piepjes voorlopig gewoon op een rechte weg, er lijkt mij geen aanleiding om ineens die 2 piepjes te laten horen.
Het kan natuurlijk ook een bug zijn dat RSA toch geluid maakt om te waarschuwen ook al heb je ingesteld dat ie alleen wat moet laten zien?
Bij mij is het toch de flitspaal melding: Een aantal "beep beep" punten onthouden en later teruggezocht op Google Streetview en daar kwam toch op een oudere foto een flitspaal tevoorschijn.
is een flitspaal een POI die ik aan of uit kan zetten? Ik heb nog geen patroon kunnen ontdekken maar ik rij er ook nog amper een maand mee :sneaky:
Voor zover ik weet is dat niet uit te schakelen. Heb ik 6 jaar lang naar moeten luisteren. Inderdaad een vrij nutteloze functionaliteit. Net zoals verkeersborden herkenning....
Bij mij ook de flitsers, op de weg naar het werk stond er tot een jaartje of 2-3 geleden eentje, maar de IS geeft 'm nog steeds op die plek aan, ondanks de laatste kaarten (nou lopen die in werkelijkheid ook een stuk achter). Op snelwegen met vaste trajectcontrole, word ik er mee doodgegooid. Om het portaal hangen ze en dus ook steeds weer piep piep. 😆
Als ik mij niet vergis kon ik bij IS300H kiezen of ik die beep beep altijd wilde horen, of alleen als ik te hard reed.
En volgens mij moest daar dan de verkeersbordenherkenning wel voor aan staan.
Maar die stond altijd uit, vandaar mijn twijfel.
PS. Flitspalen kun je ook zien als je de navigatie op je scherm hebt. Ik moet dan wel eerst de leesbril erbij, btw.
Althans, mijn huidige (GS300h 2019) en vorige (IS300h 2021) Lexus gaven dit aan. Heb uiteraard niet alle modellen van alle jaartallen gereden.
Dan ga ik de opties van het navigatiesysteem nog eens napluizen, want het RSA systeem staat echt op alleen visuele meldingen.
Net even goed gecheckt op mijn LS en ik heb het er gelukkig niet op zitten :trollface:
Ik kan me die optie niet herinneren op mijn ex 2015 IS300h, anders had ik 'm zeker uitgezet.
