Te koop mijn lexus is200 met 1jz-gte vvti
Specs:
1jz-gte vvti
Power FC (Helemaal afgesteld door FCtuning)
550cc Injectoren
Z32 AFM in de intercooler buizen, dus je kan elk filter op de turbo zetten wat je wilt
Tomei Poncam nokkenassen (inlaat + uitlaat) met behoud van de VVTi
Nieuw OEM Vliegwiel + Clutchmaster FX400 koppeling
R154 versnellingsbak (bak heeft 90.000 gelopen) met 1jz bellhousing + Aangepaste aandrijfas
Turbonetics 6076 turbo
Custom uitlaat spruitstuk met T4 flens, V-band uitlaat flens
46mm wastegate met V-band aansluitingen
Dikkere Alu radiateur
Custom 3 inch rvs uitlaat van voor tot achter Met Simons rvs einddemper
IS300 diff (incl sper) met aandrijfassen, stuk sterker dan de IS200/altezza
Driveshaftshop 1 piece stalen aandrijfas
Schijven rondom vervangen + EBC Red stuff remblokken
Dikke Front mount intercooler + custom buizen
Siemens 300 l/u brandstofpomp
- Dit alles is goed voor 513 krukas pk's 447 whp en 552nm. Oftewel 1 van de snelste in nederland.
- Met nog grotere injectoren is hier 600 pk uit te halen.
Exterior:
Rota 18" GTD velgen incl 225/40r18 banden
Tein Cruising master schroefset, erg comfortabel voor hoe laag die is
Donkere koplampen
Donkere mistlampen
Originele Onderlip op voorbumper
ZGAN Pilot 6000k D2R xenon set
Er is 1 maar, er zit schade aan de linker zijkant. Zit al een nieuw OEM toyota voorscherm op, de rest is alleen maar spuitwerk (krasjes in de lak) + Heb een vers gespoten achterbumper.
Prijs met schade: 10.500
Prijs zonder schade is bespreekbaar.
Specs:
1jz-gte vvti
550cc Injectoren
Exterior:
Donkere koplampen
Donkere mistlampen
