Even voorstellen
el español
6 mrt 2026
Hola a todos, hallo allen, ik ben nieuw op dit forum hier en zou mij graag even willen voorstellen. Ik ben Vicente el Español, voormalig eigenaar van diverse Toyota's Avensis wagon, 1 Toyota Camry hybrid en vanaf 2023 overgestapt op Lexus. Eerst een GS-450 h en sinds kort de trotse eigenaar van een LS 600 h uit 2015. Ik heb het dit forum regelmatig bezocht omdat ik het altijd wel fijn vind om de ervaringen van mede Lexus rijders waar te nemen. Ik val maar gelijk met de deur in huis want ik zit met een klein probleem. De radio van mijn LS 600 h geeft sind kort na het hebben laten vervangen van de voorste 2 speakers in de deuren en de 2 tweeters in het dashboard geen geluid meer. Direct na het vervangen van de mid tone speakers in de voor deuren en de tweeters in het dashboard verdween het geluid. Ook het geluid van de muis, als je een item aanklikt was niet meer te horen. De eerste keer dat dit gebeurde deed ik de motor volledig uit en na een half uur kwam alle geluid weer terug. Een paar dagen later heb ik de originele Mark Levinson tweeters weer aanlaten sluiten en de 2 extra tweeters van het after market merk (Audison) ook laten aansluiten. Alles deed het en het geluid klonk echt loepzuiver en fantastisch. (Dit had ik overigens ook in mijn GS-450 h uit 2012 gedaan en de installatie speelt tot op de dag van vandaag uitstekend). Echter na een paar minuten verdween het geluid in mijn LS 600 h uit 2015 en is tot nu toe niet meer terug gekomen. Zoals ik reeds eerder mededeelde komt er helemaal geen geluid meer uit de speakers, ook het geluid van de muis is niet meer te horen. Het geluid van de voor en achteruit rij sensoren is op een andere speaker aangesloten en loopt niet via de Mark Levinson versterker en is dus wel te horen. Wie o wie zou mij uit de brand kunnen helpen of heeft een oplossing voor dit euvel. Uw positieve reacties, antwoorden en oplossingen zijn allen welkom. Dank u vriendelijk bij voorbaat.
Welkom op het forum en goed om een LS erbij te hebben.
Wat is er precies ‘versleuteld’ aan het audiosysteem van je LS? Als ik jou was, zou ik het zo snel mogelijk weer in de originele staat terugbrengen, als dat nog kan. Ik kan me niet voorstellen wat er nog te verbeteren valt aan het Reference Mark Levinson-audiosysteem in de LS 600h, maar goed, ieder zijn voorkeur. Nu zit jij wel met de gebakken peren. Het is lastig te beoordelen zonder meer informatie. Geef daarom wat extra details over de auto en wat er op audiogebied is aangepast. Foto’s zijn welkom!
Gefeliciteerd met je nieuwe auto. Wat betreft het geluid zou ik zeggen dat dit is gebeurd:
- de weerstand van het kanaal is gehalveerd door parallel aansluiten van de extra tweeters. Voor een ML kanaal kan dat al te zwaar zijn.
Dus je zou dit kunnen controleren:
- Loskoppelen van extra tweeters
- Speakerweerstand meten. Dit zou rond de 6-8 ohm moeten zijn. Zo niet, zit hier dus al een probleem
- Loskoppelen van 12V accu zou je daarna nog kunnen proberen, zodat de versterker wellicht uit de protect modus gaat.
- Opnieuw starten van auto
En dan...... afwachten
@NielsWK: Dank u voor uw reactie; de extra tweeters zijn inmiddels los gekoppeld en de originele mid-tone woofers zijn ook terug geplaatst. Het geluid is echter (nog) niet terug gekomen. Ik zal de audio installateur vragen wat de exacte speaker weerstanden zijn en of deze tussen de 6 en 8 ohm zitten. De accu was al losgekoppeld maar voor slechts een minuut of 5. Ik had begrepen dat in verband met het hybride systeem de 12 volt accu niet te lang afgekoppeld mag zijn.
Overigens had ik exact dezelfde Audison speakers op dezelfde manier in mijn vorige Lexus, de GS 450 h bouwjaar juli 2012 aangesloten en alles werkte perfect vanaf het begin, zonder wat voor storing dan ook. Tevens had ik in de kofferruimte nog een JBL Bass pro 12 actieve subwoofer aangesloten, deze geluidsinstallatie heeft het immer perfect gedaan.
