executive lsd ?
bakker
4 mei 2011
123
mijn vraag is heeft een executivei van 2001
een lsd dif ?
want mijn standaard is heeft geen lsd diff
zou het mogelijk zijn om die dan om te wisselen van de executive naar een gewone is
grt dieter
volgens mij had alleen de sport een lsd, but I could be wrong... en ja, als je een lsd kan vinden dan kun je die swappen... Je kunt volgens mij uit het chassisnr lezen of de bewuste auto een lsd heeft... ik ga dit even uitzoeken...
EDIT: ik kan het helaas niet vinden :(
Ik heb een executive als schade wagen staan daarom vraag ik het of kan je het ergens aan kan zien van buite af dat het een lsd is?
Maar waaraan zie je dat het een sport is ? Ik heb wel getinte ruiten maar geen sportpedalen
Stof interieur en mijn IS is van 99
LSD is idd alleen op de Sport. De andere hebben dit niet. Aluminium pedalen daar zie je snel aan of het een sport is. Sport had standaard volgens mij leer en alcantara.
als je de auto nog kunt opkrikken kun je wel testen. Als je bij normaal diff linkerwiel naar voren draait, zal rechterwiel in tegengestelde richting bewegen. Bij meeste sperdiffs zullen beide wielen in zelfde richting draaien als je een van beide beweegt. Uitzondering is Quaife/thorsen type; dit reageert als een normaal diff zodra een wiel los hangt; daarom vind ik dit ongeschikt voor serieus race en rallyewerk.
redbaron zei:
oke danku voor de info dat ga ik eens testen
grt dieter
OK, dat zou zo moeten lukken.
Ik las in de gebruikershandleiding dat ze nadrukkelijk waarschuwen om auto met sperdiff niet op te krikken en wiel laten draaien als andere nog op de grond staat, Dit duid er dus op dat de Lexus sper ook werkt met een wiel los van de grond. Ze waarschuwen ook nadrukkelijk voor montage van verschillende bandenmaten links/rechts als een sperdiff is gemonteerd, Is logisch omdat de sper dan constant loopt te wringen en oververhit raakt/overmatig slijt. Ik ben er dus wel zeker van dat je met opkrikken(beide wielen van de grond!!!) kunt testen of er een sper in zit. Succes ermee. RedBaron
Als je bij de dealer vraagt of ze even voor je nakijken watvoor diff eronder zit in het onderdelen programma weet je het zeker....
Mijn is300 exec. heeft trouwens wel lsd maar ik weet niet of dit standaart op een 300 zit
Als het goed is kan je op het typeplaatje een codering zien (trans/axle); bij de Altezza wel.
Het gaat om de volgende code's:
A01A = 3.916 ratio Open Centre
A01B = 3.916 ratio Torsen LSD
A02A = 4.083 ratio Open Centre
A02B = 4.083 ratio Torsen LSD
De letter B duidt in dit geval een LSD diff aan.
LSD= Limited Slip Differential
Daarvan zijn er een paar typen, waarvan de Altezza RS200, de IS200 sport en de IS300 het type Torsen hebben, dus een Torsen LSD. Weet niet of de Executive die ook heeft.
De overige IS hebben ook een diff, alleen is die open, dus een open diff.
