Geen goed geluid in GS 450H
Gerrit .K
1 mei 2025
Goedemiddag ik heb een vraag, ben sinds kort in het bezit van een GS 450H uit 2007 en waan mij in een andere wereld , in 1 woord geweldig
Echter ik kom er achter dat het audio systeem niet perfect fuctioneerd ( gezien de lovende woorden over de ML kwaliteiten die aanwezig zouden moeten zijn)
De radio en cd speler werken alle beide , en voor heb ik een goed geluid echter achter hoor ik nagenoeg niks ? Heel vaag wat en gekraak .Op de radio instelling doet alles het dus fader , en treble / bass en /midd tonen regeling. en als ik de parameters op voor zet klinkt het aardig . Maar achter hoor ik niks .
Mijn korte vragen 1 Ligt dit aan de versterker ( en hoe kan ik dat zelf testen , en kan dat zonder de versterker te verwijderen)
2 Ligt dit aan de speakers ( achterin . allemaal dan ?)
3 Bij welk bedrijf ( specialist kan ik dit laten testen .( ik woon in Friesland en even rijden is geen probleem)
Ik hoor graag van jullie Afz Gerrit K uit Friesland 62 jaar
Hierbij even een paar foto`s van mijn Lexus uit 2007
    550,9 KB · Weergaven: 58
    531,7 KB · Weergaven: 58
    468,4 KB · Weergaven: 58
    591,2 KB · Weergaven: 56
kans is inderdaad groot dat je versterker het probleem is. De GS heeft een bekend probleem en dat is dat het ventilatieflapje in de kofferbak op den duur "kort" wordt. hierdoor heb je continu een open verbinding en kan er vocht in dezelfde ruimte komen als waar de versterker bevestigd is. Hieronder het onderdeel wat ik bedoel:
Ik heb het destijds bij mij gecontroleerd en vervangen, flapje viel al van ellende uit elkaar. Versterker en ontluchting zit bij mij aan de rechterkant trouwens.
Ik zou dus even in de kofferbak kijken en controleren of het flapje nog heel is en of je geoxideerde aansluitingen ziet op de versterker. Het testen zou iedere fatsoenlijke caraudio winkel moeten kunnen.
Waarderingen: quattrootje
Dank voor de vlotte reactie , met extra info .
Even een paar wedervragen.
1e vraag als het flapje stuk is , kan ik er dan vanuitgaan dat de versterker ook niet meer werkt ? Ik las ergens anders dat als alle parameters op de radio voorin werken , de versterker het dan eigenlijk ook moet doen ? ( of heb ik het mis)
2e vraag jouw versterker werkte dus ook niet ?
3e vraag Deed de versterker het wel nadat je het flapje had vervangen ? of heb je de versterker eruit gehaald , en heb je deze of zelf gecontroleed op werking ? of heb je deze opgestuurd en gerepareerd
Groet gerrit K
Hee Gerrit.
1. Nee, het kan uiteraard zijn dat er niets aan de hand is. Ik ben niet op de hoogte hoe de versterker precies werkt maar het kan natuurlijk zijn dat bepaalde uitgangen werken (voor) en bepaalde uitgangen niet (achter).
2. mijn versterker heeft altijd gewerkt maar ik had al over dit probleem gelezen, vandaar dat ik het flapje gechecked heb en vervangen om verdere problemen te voorkomen.
3. nvt/nee dus/nee was nog in orde/nee
Teruglezend op je 1e reactie kan het ook zijn dat de speakers zelf gecorrodeerd zijn omdat je toch iets hoort. Het zou een optie kunnen zijn om de speakers zelf ff te controleren door de bekleding van de deuren te verwijderen.
Groeten Jan
Bedankt voor jouw reactie , ik ben even in de kofferbak gedoken en heb de versterker al gezien , en kan hem volgen mij vrij eenvoudig er uit halen , dat ga ik morgen even doen . ga hem dan even schoonmaken ( aansluitingen en uitblazen) . Vanmorgen heb ik heb ik eens even een goed geluisterd naar alle speakers en de hoge tonen speaker rechts achter doet niks , verder doet alles het in de deuren . De Woofer achterin hoedenplank heb ik een licht klap opgegeven ( beetje bot maar soms weet je het niet en gaan zaken weer werken ) . Ik denk dat de subwoofer niet echt meer lekker is want ik mis diepte in mijn geluid .
De versterker gaat er eerst uit , dan weer aansluiten en kijken of het effect heeft , daarna loop ik de subwoofer na en de kapote deur speaker .
Ik laat een Yatour bleuthoot module plaatesn door een caraudio specialist die bij mij thuis langs komt , deze gaat dan tevens kijk naar de verlichting bij de schakelpook daar zijn lampjes stuk , en hij deze dan gelijk vervangen .
Ik kan helaas geen goed beeld krijgen hoe de stereo echt klinkt als alles goed is , vind het voorin goed , maar acher tegen vallen .
Wordt vervolgd
Gerrit, succes morgen. Laat je weten hoe e.e.a. afloopt? hiervan kunnen andere mensen met deze geweldige machine misschien ook wat van leren. Misschien dat je voor de zekerheid de accuklemmen even los moet leggen, de meeste versterkers vinden spanningspiekjes niet zo lekker.
Ik heb zelf de VLINE2 van gromaudio aangesloten op het systeem en na de laatse grote android update draait dit redelijk naar behoren. I.c.m. android auto en FM ben je garant van vele kilometers rijplezier!
Altijd interessant wat je zoal bent tegengekomen. Welke type VLINE2 heb je? LEX5 of LEX6?
Ik heb er bewust niet voor gekozen omdat ik het onacceptabel zou vinden als iets niet goed werkt en je voortdurend in contact bent met de fabrikant. En dan is het daarna nog steeds niet storingsvrij.
Ik heb de LEX5VL2. In den beginne inderdaad behoorlijk wat last gehad van bugs en met de amerikaanse fabrikant wat uit moeten proberen maar momenteel tevreden over het geheel. Aangeschaft bij Michel van Motrade en ik moet zeggen dat hij destijds zeer behulpzaam was.
Oke hier het vervolg , omdat alle parameters het op de radio wel werkten , en ik alle stekkers van de versterker vast en weer vast gekoppeld had , had ik het vermoeden dat het niet de versterker kon zijn ( vermoeden) .Dus op naar de Subwoofer , en tja zie daar het resultaat .
Nu heb ik via Youtube gezien wat je allemaal moest verwijderen om bij de Sub te komen ,en daar zat gerrit niet op te wachten , dus wat dan. Over de sub achter zit een kunstof rooster die een groot gedeelte afdekt , deze heb ik met de multitool heel weten te verwijderen , en vervolgens het gat zo groot gemaakt dat de sub er uit kon . Oke dit is niet proffesioneel , maar wel stukken eenvoudiger en als er een nieuw sub in zit dek ik alles weer af met het rooster .
En mens moet niet bang zijn om redicale stappen te maken
Nu opzoek naas een vervangende sub
Heeft iemand de specificaties van de SUB??
Wordt vervolgt
Groet gerrit K
    231,7 KB · Weergaven: 50
    166,9 KB · Weergaven: 51
    231,7 KB · Weergaven: 51
  • Wow
Waarderingen: JANGS450H en Lexus4me
Mooie GS, hopelijk heb je binnenkort het issue met het geluid ook opgelost, een mooi geluid hoort tenslotte ook bij een mooie Lexus.
ik zou het sub signaal aftappen en dmv een extra versterker met high input een betere kwaliteit subwoofer ervoor in de plaats monteren, die ML subs zie je volgens mij bijna nooit in normale staat, alleen maar verpulverd
Een nieuwe foamrand monteren is ook een optie, op E-Bay te koop voor nog geen 20 euro, maar dan is de speaker na de reparatie weer als nieuw
nu nog iemand met ervaring van het vervangen van deze foamrand
    104,9 KB · Weergaven: 28
Van beide goede opties zou ik met de goedkoopste beginnen; een nieuwe foamrand monteren. Stuk is ie toch al. Zo te zien zit er een uitgebreide handleiding bij hoe je dat moet doen. Zoek eventueel wat YouTube filmpjes voor extra zelfvertrouwen en probeer het gewoon. Vaak kun je meer dan je denkt.
Als dit niet lukt kun je altijd nog opteren voor een subwoofer en versterker naar eigen keuze met high level input. Dit kan tezamen wel eens dezelfde prijs zijn dan een nieuwe, vervangende, echte ML-subwoofer. Want die ML-spullen schijnen erg duur te zijn en ook nog eens zeldzaam.
Goedemorgen heren , ik ben even in de versterker en speaker materie gedoken , en dat vergt even wat studie en keuze momenten . De versterker is 8 Ohm en ik lees dat als er een verkeerde speaker wordt geplaatst de kans groot is dat je de orginele versterker opblaast , tja en dan ? Daar zit ik eigenijk niet op te wachten, als ik mijn fader alleen afstem op voorin vind ik het geluid al erg goed , en ben ik tevreden met het bas geluid . Als ik mij dan indenkt dat ik ik straks een 10 inch woofer heb klinken moet dat al helemaal giga zijn . Ik ben 62 jaar en houd van een fijn potje Jazz met funk , maar hoef geen beuk muziek . Dus gezocht op Ebay en voor 200 euro een orginele goed werken speaker gevonden met het juiste type nummer in Duitsland . Deze past perfect , is afgetemd op de totale installatie en is plug en play . We gaan het mee maken en ik houd jullie op de hoogte .
Mag ik een zijdelingse vraag stellen ,( excusses daarvoor ) ik heb regelmatig dat mijn auto de sleutel niet herkend , battarij is vervangen en hij doet het 8 keer wel maar 2 x niet ? Interfentie met bleuthootmodule ? zender te dicht bij mijn telefoon ?
Dan nog even een rijervaring , man oh man wat rijd deze auto mooi , zooooo stil en degelijk ik blijf er versteld van staan .Productiejaar 2007 en 250.000 km . Geen kraakje of piepje . Maar het mooist blijft de acceleratie . Ik blijf altijd netjes , en denk om de veiligheid maar als ik op de afsluitdijk rijd , en er komt een eigenaar van een opvallende en prottserige BMW , Audi, of Mercedes rijder die in mijn spiegel komt bumpelkleven ,dan kan je je lelijk vergissen wat er voor jouw rijd ,want deze onopvallende japanse sjieke heer, is een wolf in schaapskleren waarin je menig sprintje mee verliest .
Het zal niet aan Bluetooth of je telefoon liggen, da’s een andere frequentie dan je smartkey. Er is op het moment dat je auto de sleutel niet herkent naar alle waarschijnlijkheid een stoorzender in de buurt. Iets wat ook op 433MHz zend bijvoorbeeld. Een andere auto met keyless entry is vaak een boosdoener. Maar er is meer apparatuur die op die frequentie mag zenden. Veel afstandsbedieningen voor garagedeuren, rolluiken, zonneschermen, buiten-weerstation enz. gebruiken die frequentie.
ik had het bij mijn subwoofer en deurspeakers ook gedaan, om erachter te komen dat de speakers door ouderdom met nieuwe foamranden ook niet veel soeps meer waren
Goedenavond beste leden hier even een update aangaande subwoofer . De subwoofer is via Ebay besteld en binnengekomen . Orgineel exemplaar met juiste codering. Gekocht in Duitsland voor 200 euro . Uitgepakt en op naar de Lexus . Aangesloten met ouderwets kroonsteentje omdat ik niet ( goed bij de orginele stekker kon komen) ik heb de hele zooi er qua achterbank en wat ik wat nog meer niet allemaal had uitgehaald , maar een uitsapring in de hoedenplak gemaakt zodat ik van bovenaf de sub er net uit kon .
Alles viel onder het kunstof afdek rooster dus men ziet er weinig van . Zo gezegd zo gedaan
Oke aangesloten , de radio aan en dan ????
Hij deed het en hoe ! Prachtige bas niet te veel en niet te weinig , maar nu komt jet ML systeem naar voren .
Veel hangt wel af van je opname die je afspeelt , dus een CD met hoge opname kwaliteit hoor je .
De volgende stap is een Yatour Bleutoot Adapter inbouwen ( laat ik doen) . had ik ook in mijn Volvo XC 70 en klonk geweldig
Wordrt vervolgd.
Mooi om te lezen dat het probleem (grotendeels) is opgelost (y) .
Heb je de subwoofer ‘gewoon’ angesloten op het ML systeem of een aparte sub-versterker?
