Yoshi zei:
Bijgevuld met Dextron 2 en werkt weer perfect
Als je moet bijvullen is er op een of andere manier olie uit het systeem verdwenen,
dit is een gesloten systeem dus de kans op lekkage is groot.
Zelf heb ik dit probleem met mijn vorige LS gehad en zoals eerder al is vermeld
heeft dit bij langdurig lekken het gevolg dat je dynamo kapot gaat.
Leg na een redelijke rit een groot stuk (wit) karton onder de auto,
kijk na een aantal uren of je lekkage hebt
Door de bodemplaat kan het er ergens anders uit lekken dan recht onder de stuurbekrachtings pomp.
succes ermee
