Gezocht zsm ballast voor gs300
Stefan O
25 mei 2015
617
278
Dacht dat de xenon lamp vervangen moest worden maar bleek dat de ballast kapot is. Iemand een idee waar ik die voor een mooie prijs kan kopen? Ik hoor het graag. Thanks.
Ik heb even gekeken op internet, de een noemt het een starter, de ander een module, de ander weer ballast etc.......xenon bestaat uit een lamp, een zekering en zo' n kastje. Het kastje is kapot, kost bij de dealer 465 euro..........beetje veel. Wie weet of heeft er een alternatief
Ik heb echt nog nooit van "ballast" gehoord, kan ook niet verzinnen waar dat woord vandaan zou moeten komen :)
Als ik op ebay zoek naar een starter kom ik er best een aantal tegen, ik denk dat dat, of een demontage bedrijf in nl, je beste optie is.
Advies is wel om voor de zekerheid even het onderdeel nummer te controleren.
Ballast is inderdaad het normale woord voor de "starter" van Xenon.:rulez: Ik heb er pas een vervangen op mijn GS430 uit 2005. Ik heb hem via ebay besteld, die kwam uit Las Vegas. Heeft me totaal met verzendkosten en invoerkosten rond de €110,- gekost. En deze was origineel. Wel inderdaad even goed naar het nummer kijken, of dit overeen komt.
Duurt alleen wel een maandje voordat hij binnen is ben ik bang... dus "even snel" gaat het niet worden... of je moet hem inderdaad voor €480,- bij de Lexus dealer halen.
Wel even een tip, mocht je hem hebben, en gaan vervangen... De bumper hoeft er niet vanaf, als je je band eraf hebt, en die plastic beschermkap los hebt, en een beetje lenig bent... dan kan je er goed bij! Scheelt je een hoop demontage werk! (als het om een Gen3 gaat natuurlijk :P)
Succes ermee!! :D:thumbsup:
Bedankt Erik, daar heb ik wat aan. Ik zal het aan mijn monteur doorgeven. Een maandje wachten is mij te lang, zoek nog even door naar een alternatief. De gs is geheel nagekeken. Er waren een paar kleine dingen die gedaan moesten worden, even een beurtje, gasveren stuk vd motorkap en kofferbak, accu stond los, ruitenwissers, banden en de ballast. Viel op zich dus nog wel mee. Een gasveer origineel bij lexus kost 180 euro ps. Laat je er nu 4 nodig hebben.
En de ballast dus. Zoek daarvoor naar een alternatief, als die er al is, de gasveren zijn inmiddels geregeld. Hopelijk is het snel in orde, kan ie de weg op.
Ballast is inderdaad het normale woord voor de "starter" van Xenon.:rulez: [...]
Kan je nagaan hoe de ballast eruit ziet die MIJ moet opstarten...:eyes::wip::p
Een kapotte xenonlamp kan je vaak herkennen aan een duidelijke metalige aanslag op het glas in het 'bolletje'.
Een kapotte ballast laat meestal een zacht en niet constant geluid/gezoem/gejank horen, of je kunt 'm inwendig horen 'spetteren'.
Doen zich beide verschijnselen niet voor, dan zou ik de oorzaak zoeken in de electrische verbindingen. Het zou niet de eerste keer zijn dat je het probleem mogelijk kunt oplossen door contacten/connectoren schoon te maken. Een aantal keren de connectoren uit- en weer in elkaar schuiven wil soms wel eens helpen. Ga echter NIET met contactspray en dat soort tovermiddeltjes aan de slag.
Bedankt voor de info. Gaan we even controleren Xenon.šŸ‘
Vandaag met de auto naar de rdw gereden. Was nog een lastige keuze: luisteren naar de motor of naar het mooie geluid van de ML........RDW is een Fluitje van een cent. Nog een paar reparaties uitvoeren, (hopelijk de goede starter besteld) wachten op kentekenbewijs, uiteraard kentekenplaten met dikke letters, poetsen en dan rijden, wat een genot.
Ik zal dan foto's plaatsen bij ff voorstellen.
Wat is het partnummer van de ballast die je nodig hebt?
Ik heb de ballast er nog niet uitgehaald. Ik heb er een besteld bij deijne van een lexus een paar maanden nieuwer. Zou dat niet hetzelfde zijn dan?
Ik heb ook nog een alternatief bij CAR Toyota gevonden. De garage zal de ballast eruit halen als ie binnen is en dan gaan we het zien. Ik kan hem terugsturen als het niet goed is. Mocht het nodig zijn dan laat ik het onderdeelnummer nog wel ff weten. Thanks.
Xenon specialist Origineel & aftermarket D1S D2S
? 35,00
http://link.marktplaats.nl/a1001069338
Hier ben ik langsgeweest. Wellicht een tip, gespecialiseerd is xenon, ook originele.
Xenon specialist benaderd, die had er inderdaad ook nog een liggen. Had er al een besteld, mocht die niet goed zijn dan heb ik in ieder geval nog 2 alternatieven. Bedankt iedereen voor het meedenken. Tot snel.
Topic kan dicht.
