GROM GS430 navi
KevinK
9 feb 2016
16
ik heb al heel wat afgelezen maar geen sluitend antwoordkunnen vinden.
Welke kabel heb iknodg voor de GROM? Werkt de 5+7 pins op de achterzijde van de radio?
ik zie en lees ook over de speciale 20pins LEX connectir ipv de 5+7 pins.
Achterop de radio, zelf gekeken, zit een 5+7 met maar een paar draden EN een 20pins welke vol zit.
Achterop de cdwisselaar is geen optie omdat een kleine 6+6 is.
Alvast bedankt!
Bedankt Erwin. Daar ben ik me van bewust. Achterop de radio zit geen 6+6 alleen bij de cdwisselaar zelf achter het dashboardkast.
Er zijn nu meerdere opties en ben erg benieuwd of er iemand uit eigen ervaring weet welke echt werkt.
Dit is de achterzijde van de headunit.
Onderop zit een 20 pins en een 5+7.
De 20pins zit nagenoeg vol met kabels.
De 5+7 maar een drietal kabels.
    76,8 KB · Weergaven: 178
Dit is de 5+5 welke in de cd-wisselaar gaat. Ik zou dus een 5+5 aan kunnen sluiten door de kabel hier tussen te plaatsen. Alleen weet ik niet als de "richting" dan goed is. Als ik de kabel van grom bekijk hoor je juist het mannetje in de HU te steken terwijl dit dan juist in de cd-wisselaar gaat.
    83,4 KB · Weergaven: 178
Dat is voor de Yatour. Als test heb ik 5+7 los gekoppeld maar dat geeft errors eneenniet reagerend touchscreen tot gevolg. Lijkt me dat er dan meer aangelsoten is dan alleen de carkit op de 5+7.
Hmmm. die kabel is voor yatour maar is in principe gewoon een splitter voor de 5+7 stekker.
maar goed straks werkt het niet dat zou ook zonde zijn.
Ter info.
5+7 werkt naar behoren. Superfijn!
spotify start vanzelf op en speelt met goede kwaliteit over de speakers.
Volume en next/previous op het stuur werkt prima.
Enig nadeel is dat er elke 10 seconden op beeld no disc komt. Stoort mij niet genoeg om een oplossing te vinden.
