Bij mij zat de bestuurdersstoel een keer los. Een of twee van de bouten waarmee de rails aan de vloer dan de auto zit bevestigd zat los. Die heb ik zelf aangedraaid en daarna was het geluid weg. De andere bouten heb ik ook nagelopen maar die zaten allemaal vast.Als er niemand op de bijrijders stoel zit, dan geeft deze een bonkend/kloekend gelluid. Het zelfde geluid als je zeg maar tegen de passagiers stoel 'bokst'. Dat is dus duidelijk ergens speling op de stoel?
Naar mijn idee is de kwaliteit er wel naar. Maar je hebt geen nieuwe auto gekocht. Je weet niet wat vorige eigenaren wel of niet gedaan hebben en waar die auto z'n tijd tot bij jou doorgebracht heeft. Altijd binnen gestaan in een garage? Of in een woonwijk of algemene parkeerplaats waar je ook wel eens spelende kinderen in de wijk treft die per ongeluk wel eens wat te dicht bij de auto's komen? Reed een van de vorige eigenaren regelmatig over een stuk slecht wegdek? En er is een categorie mensen die een auto kopen omdat die bij aanschaf niet duur is, maar in maandelijkse lasten en onderhoud wel. En dan mag dat ding niet meer kosten dan verzekering, MRB en brandstof. En als zo'n auto eenmaal in zo'n circuit is beland gaat ook een Lexus een keer wat mankementen vertonen. Een IS250 is geen goedkope auto om maandelijks te laten rijden. Er zijn goedkopere. Maar ook die goedkopere hebben onderhoud nodig. Is er in het verleden verzuimd dat onderhoud te plegen, dan heb je als huidige eigenaar met een achterstand te maken. Ik mag graag Klokje Rond van AutoWeek lezen/kijken en keer op keer zijn de barrels daar slecht onderhouden en de auto's die duimpjes krijgen zijn ook zichtbaar goed onderhouden.Want Lexus klinkt wel lekker Luxes maar is de kwaliteit er ook naar? Wat is jullie mening vergeleken met eventueel eerder gereden Toyota's
Er zitten kappen op de hoeken die je er af kunt halen. Na aandraaien kun je die er zo weer op klikken.Maar zo te zien kan ik er niet bijkomen bij de rails die op de vloer zit gemonteerd? Moet ik dan eerst kappen van de stoelen onder afhalen of hoeft dat eigenlijk niet?
