Koplampen.
Mr.Ruben
30 mrt 2013
217
6
Ik heb een paar vraagjes over koplampen.
Ik heb een paar koplampen gezien van een is300.....
Pas dit qua bouten?
Ik heb een Xenon set HB4, er zijn verloopstekkers die van mij xenon set een D2R set kunnen maken.
Ik heb 2 eleketrisch verstelmotoren voor de hoogte...zit hier nog verschil in?
Moet ik nog meer ergens rekening mee houden?
koplampen kosten 250,- dollar zonder verzendkosten....wil wel eerst weten of het ?berhaupt gaat passen en apk geldig is.
    53,9 KB · Weergaven: 278
    50,8 KB · Weergaven: 266
volgens mij passen ze niet helemaal maar ik kan het verkeerd hebben... wat is de reden dat je is300 lampen wilt hebben?
Keuze qua koplampen voor de is200 is niet echt denderend.
dan krijg je orignele koplampen...duur en ze zijn chrome van binnen.
Imitatie koplampen, vaak met lelijke ledstrips oid erin...
en deze wat ik postte vind ik super mooi.
Mijn IS200 is ook uitgerust met originele IS300 lampen met origineel xenon. Weet niet of dit later gemonteerd is daar mijn auto uit dld komt en het daar misschien normaal was.
Verschil is dat de 300 lampen geheel wit zijn en de 200 lampen een oranje deel hebben.
Ik vond deze wel grappig:
Maar het liefst heb ik originele lampen met zwart gespoten binnenbehuizing en projectors... Ben zelf helaas niet handig genoeg om eraan te knutselen.
Ik heb nu op verschillende forums gelezen dat het wel past, alleen dat je een metalen beugel achter de bumper iets moet weg zagen ivm....het ballast wat er normaal onder de orignele koplamp zit...gaat mij meer om de pasvorm qua draden en lampen gaat wel lukken.
Is300 koplampen gaat niet zomaar passen. De bevestigings punten aan de achterkant moet je flink aanpassen. De is200 koplamp vevestigings punten zitten verder naar voren dus die van de 300 moet je inkorten en stuk weg zagen.
Let wel op dat aftermarket koplampen vaak last krijgen van vocht in de units. Dus zorg dat voordat je ze monteerd alles goed controleerd en afkit waar er vocht naar binne kan komen.
Dus de bouten van de is300 koplampen zijn langer als het de orignele is200 lampen?
En het beugeltje wat achter de koplampen zit moet je alleen wegzagen? omdat de is300 koplampen langer zijn?
viewtopic.php?f=48&t=4292
Hier hebben we een tijdje terug gesproken over is200/300 koplampen.
Over je eerste vraag om de hb4xenon om te bouwen naar d2r in dezelfde lampunit gaat niet.
Je kunt wel is300 lampen inbouwen maar moet dan inderdaad een steuntje weghalen / zagen.
Je hoogte regeling werkt dan niet want dat is op de is300 automatisch geregeld door sensorn op de voor en achteras.
De stelmotoren komen dus te vervallen....
Die lampen uit je post hierboven zullen wellicht door de apk komen (in amerika zijn het ook lhd auto's dus dat levert geen problemen met lightbeeld op) maar vergeet de douane taksen niet bij aanschaf.
Worden deze eruit gepikt op schiphol dan krijg je een naheffing.....
Wellicht is het goedkoper om hier een oproep voor is300 lampen te plaatsen of eens een oproep op de onderdlelenlijn te zetten.
Succes en bij vragen weet je me te vinden :-)
Ik heb wel stelmotoren, maar dan handmatig, dit zijn dus neem ik andere motoren?
Je hebt verloop stekkers, die van je hb4 gekochte set dan een d2r set maken.
Op Amerikaanse fora zijn er weleens mensen geweest die gewoon de originele lampen uit elkaar halen en de binnenkant zwart maken en voorzien van projectie lampen. Iemand hier die dat kan?
Ik heb het geprobeerd, uit elkaar halen is nog wel te doen...maar om het netjes dicht en goed te krijgen...dat is het lastigste...
