Kraken bij drempels
W3sley
27 nov 2011
183
Heren,
Sinds een aantal dagen heb ik een vervelende kraak aan de voorkant. Dit geluid hoor ik steeds als ik, met normale snelheid, over drempels ga. Als ik heel rustig er over heen ga, dus in de kruipstand, hoor ik niks. Net al wel de voorwielen er af gehad om alles even snel op speling enzo te controleren maar heb niks kunnen vinden. Hebben jullie misschien idee?n of suggesties?
:hi:
Dan zou je idd denken aan versleten glij/toplagers en rubber v/d schokdempers, ofwel taatspot. Met name name een nachtje kou kan het verergeren (net als zo'n piepende v-snaar wat weggaat als de motor warm wordt).
Bij veel auto's is het een "toplager" omdat er een lager zit bovenaan op de schokdemper in de rubberen/metalen schijf voor de veerpoot mee te laten draaien
Klinkt als een aardig klusje om dat uit te sluiten...
Geen idee, denk moeren bovenin los, veerpoot onder losmaken en laten zakken? Geen kwartier werk, maar klinkt als goed te doen. Als het toch al open ligt, misschien vooraf lagers bestellen. Geen idee wat die kosten en waar te bestellen. Bij Jappower en daar gewoon een nieuw topic beginnen?
Bedenk me nu als het de lagers zijn, dat misschien het soms schokkerig sturen verklaart tussen de 85 en 100. Dat net dan het iets hapert en je het juist bij die rolsnelheid voelt.
Cool !! Omdat ik het vanuit de kofferbak hoor, gingen wij er ook van uit dat het hierin gezocht moest worden.
Zijn dat losse onderdelen, of moet ik complete veerschotels kopen ?
Marco.
Jammer dat bij Mister auro alleen de taatspot voor de v??r schokbrekers te krijgen is.
Net met de Lexus dealer gebeld ...........
Schotel voorkant bij Mister auto 19,95 euro
Schotel voorkant bij de dealer: 99,95 euro ..... ex btw !!
Voor de achterkant dik 150 euro ex btw !!
Dan maar effe op internet verder zoeken. Bij de dealer zijn ze echt gestoord zeg. Het dubbele had ik nog goed geaccepteerd, maar 6x zo duur ........... En bijna zeker ook hetzelfde merk.
KYB schokbrekers en onderdelen worden ook in de auto fabrieken gebruikt, en word beschouwd als orgineel.
Moet wel zeggen dat ondanks kyb ook aan de oem levert, dat het niet wil zeggen dat deze hetzelfde is als een oem Toyota Lexus. En dat de kwaliteit beter of minder goed is. Maar het is natuurlijk altijd zo dat dealer prijzen hoger zijn. Helaas betaal je vaak een stuk meer dan gewenst. Gelukkig heb je nu een alternatief gevonden. :)
nou ja .... ik zoek de achter veerschotels. of een revisie kit hiervoor. die heeft Mister auto niet. althans, niet zichtbaar op de site.effe mailen dus .....
ik vind het niet erg dat de dealer meer vraagt. is een beetje een bekende weg ook. maar dat het zo veel duurder moet zijn, vind ik onbeschoft.
ik heb 15 jaar fanatiek Honda gereden, en bijna alles bij de dealer gekocht. was er altijd zeer tevreden mee. ondanks de hogere prijs. was ook vaak dubbel dan online. maar 6x de online prijs ...........
en KYB is gewoon een top merk. als je op intermet zoekt, kom je haast alleen maar goede resultaten tegen, en ook dat het bij de jappanse auto's veelal het huismerk betreft dat standaard worde gerebrand naar het automerk.
dus het kan best ook eens het huismerk van Lexus zijn.
maar ik ga eens beginnen met de voor veerschotels. dan is dat licht gerammel aan de voorkant ook wellicht voorbij.
de stabilisator stangetjes zijn al vervangen. de rubbers van de grote stangen worden voor en achter ook vervangen.
dan eens verder zoeken naar het gerammel achter.
Dit betreft onderdelen en parts voor/achterkant (schokdemper taatspot lijkt 1 geheel):
    170,2 KB · Weergaven: 166
    79,8 KB · Weergaven: 163
Nouw, winterwielen eronder. Ook naar veerschotels laten kijken. Vervangen is en duur en gezien hoeveelheid tijd toen niet te doen. Monteur van de bandenspecialist gelooft niet dat het in de schotels zit. Van Dorst verkoopt ze ook nooit.
Gezien het door mij beschreven patroon en dat het op een gegeven moment na inveren verdwijnt, zou het in de dempers/veerpoten kunnen zitten. Toen herinnerde ik mij dat ze bij 51.000 ongeveer vier jaar geleden zijn vervangen bij de vorige eigenaar vanwegen klachten over kraken bij inveren.
Het idee is dat als de olie koud is en bij diep inveren door de kanaaltjes geramd wordt, dat dat geluid kan voortbrengen. Vervangen van de dempers is ook wat, dus denk ik nog even over na. Het is erg irritant, maar niet onoverkomelijk. Ik rij nog eens langs een Toyota/Lexus specialist, waar iemand met heel veel ervaring er wat over kan zeggen.
