LED stadsverlichting met orignele HID
Niels_D
27 mrt 2012
860
Heeft iemand hier toevallig een IS250 met een originele HID kit en heeft daarbij de stadsverlichting van LED voorzien?
Zo ja, welke LEDs en in welke kleurtemperatuur?
Ik vind het niet zo mooi dat die verlichting nu gewoon gloeilampjes zijn en ik wil ze graag in dezelfde kleur als de normale verlichting.
Bluedeamon
4 okt 2015
440
31
Denk dat het niels eerder gaat om de aansluiting. Het gaat om de T10 aansluiting. evt bij showoff imports te verkrijgen. Volgens mij zijn de led aansluitingen hetzelfde van de IS 2e Gen en 1e
Gr Patrick
Zer0ne
25 jan 2015
498
66
Merk is o.a. een ding waarop je moet letten maar ook de eventuele gebruikte led/chip.
Van verschillende soorten smd's tot cob's en diverse type "cree".
Een led op een bepaalde hoek of anders met een lens kan ook zorgen voor een andere kleur, voornamelijk een gele tint en met een lens vaak een blauwe ringetje.
SC400nl
22 dec 2013
1.635
155
ja die ervaring heb ik ook , wel met aftermarket HID
2pcs-T10-194-W5W-1-LED-Pure-White-Dome-Instrument-Car-Light-Bulb-Lamp.jpg_220x220.jpg
deze (bulb led) geven in mijn geval de zelfde kleur 5000K
ZA027-1X-13-1210-LED-SMD-COB-T10-147-152-W5W-Wedge-Side-Luggage-Compartment-Light.jpg_220x220.jpg
deze geven een verspreid beeld
ze zijn niet erg duur , probeer ze gewoon uit
Xenon
19 mrt 2013
730
Ik heb 5000K DRL's en 6000K H11 CREE's als dimlicht erin. Dat kleurverschil is verwaarloosbaar klein. Ik zou me daar niet druk over maken.
Eerder wel over het afgegeven lichtbeeld. Een gloeilampje werpt 'rondom' licht op de spiegel. Een LED met bolle kop (zoals in de post hierboven, in het groene vlak) werpt z'n licht eerder in een spot, waardoor je zeer waarschijnlijk een raar vlekkerig licht krijgt. Dan zou je beter voor de onderste bouwvariant kunnen kiezen, maar die vind ik persoonlijk achter een heldere lens weer niet uitzien.
Zer0ne
25 jan 2015
498
66
De K-waarde is niks anders dan een label van de fabrikant. Bij de ene fabrikant is 6000k sneeuwwit en bij de andere fabrikant politie blauw :p
Valt helaas niet te controleren totdat je beide lampen naast elkaar zet om ze te vergelijken.
fastatje
1 jun 2014
562
48
Ben ik niet met je eens, het zijn kleur temperaturen en dat de goedkope fabrikanten dat met een korrel zout nemen is 2. Daglicht is +/- 5400K daarbij heb je een mooie heldere witte, als je hoger gaat dan stijgt het blauw tot paars component, ik kan mij vergissen maar de meeste standaard HID zit op 5400K.
Zer0ne
25 jan 2015
498
66
Mijn tekst kwam verkeerd over, wat ik bedoelde, hoe is het vast te stellen dat een lampje daadwerkelijk de aangegeven waarde qua kleur geeft? Blindelings vertouwen op de fabrikant is je enige optie. (M.a.w. je kunt zelf moeilijk meten o.i.d.)
Daardoor kun je dus (bijv.) 6000k lampjes kopen maar elk lampje met een andere wit.
Uiteraard zijn de waardes op een spectrum vastgesteld maar de plaatjes die je over het algemeen vind op internet is 9 van de 10 keer onzin. Waarom? 12.000k is paars volgens de web.
In mijn vorige auto had ik een setje Pilot gehad van 12.000k en toen die kapot was vervangen met een setje van 10.000k
Geen tintje paars te zien, maar er zit wel veel blauw in. Lichtblauw waren ze.
En dan heb ik nog niet over de menselijk oog, uiteraard niet beledigend bedoeld naar wie dan ook. Iedereen neemt kleuren anders waar (goud/witte vs blauw zwarte jurk, anyone?) en ook of de lampjes achter een lens zitten of niet maakt ook nog eens veel uit.
Zer0ne
25 jan 2015
498
66
Bedankt, maak ik ff een notitie voor mezelf als ik volgende keer word aangehouden 😂
    47,3 KB · Weergaven: 48
Niels_D
27 mrt 2012
860
Ik heb dit even laten liggen, maar ik ben nu aan het rondkijken voor LEDs.
Heb ik de CAN variant nodig voor de IS250? Of kan een "normale" LED ook?
Xenon
19 mrt 2013
730
Doodgewone LED's volstaan prima. De IS250 CANbus waakt niet over de werking van de verlichting. Trek maar eens een (stads)gloeilampje eruit: daar mekkert je IS niet over.
Zer0ne
25 jan 2015
498
66
Wel kunnen de leds gaan flikkeren wanneer ze uit staan, dat is het geval als je hele zuinige leds gebruikt. 4 x 3528smd bijv.
