Lexus ls400 schokt rond 80 km/u en houdt in
Pieter84
23 apr 2015
Mijn Lexus LS400 uit 1994 met ongeveer 150.000 km op de klok heeft twee problemen:
-de auto lijkt soms wat in te houden bij het gas geven. Dat is dan meestal vanuit stilstand of na een bocht.
-de auto schokt rond 80 km/u. Op het forum is er al een topic over dit probleem, maar ik zie daar geen definitieve oplossing.
Mijn Toyota-garage heeft een bougiekabel vervangen en de verdeelkappen. Bougies en andere kabels waren goed. De auto houdt nu minder in bij het gas geven, maar het is nog niet helemaal over.
Het schokken rond 80km/u is er nog precies hetzelfde. Hij schokt met de overdrive aan, maar ook uit. De garage denkt nu meer aan de automaat. Zelf twijfel ik hier aan, want hij schakelt prima.
Wie weet raad?
Euro 98 tanken zal de storing niet verhelpen maar ook geen storing veroorzaken,
denk dat je wel dichter bij de oorzaak bent als je TRC lampje gaat branden, dit kan het schokken verklaren,
denk dat het toch echt tijd wordt om een Lexus garage te raadplegen of een andere garage met ervaring met dit soort auto's.
Wat Henny zegt , laat een specialist kijken naar het probleem kan een klein dingetje zijn ,de ervaring die ik heb met de 1UZ FE is dat als er een trac storing optreedt het bij mij de lambda sonde betrof
Bedankt weer voor het meedenken! Echt fijn dat jullie dat zo doen.
Ik ga binnenkort maar weer langs de garage met jullie tips.
Zou die lambda sonde ook de oorzaak kunnen zijn van het inhouden en schokken bij 80 km/u, zie eerdere berichten van dit onderwerp?
Dat zou heel goed kunnen, ik vond het volgende op internet
De sonde meet het aandeel zuurstof in het uitlaatgas en geeft deze door aan het motormanagementsysteem. De lambdawaarde is een indicator voor de effectiviteit van de verbranding. Afhankelijk van de lambdawaarde wordt dit door het motormanagementsysteem bijgestuurd door de samenstelling van brandstof en lucht verhouding aan te passen door de brandstofinjectie bij te regelen, door de inspuittijd van de injectoren te veranderen.
en bij http://us.lexusownersclub.com/forums...tays-on/page-2 vond ik dat zelf je remblokken de oorzaak kunnen zijn,
het lastige is dat er meerdere oorzaken kunnen zijn die dezelfde storing veroorzaken
ja wat Henny zegt , ik had een linker lambda sonde failure en de auto ging op noodprogramma lopen hield in en zoop en rook niet meer het zelfde , maar toen had ik wel een CEL branden en dat heeft deze LS niet , de auto schokte niet destijds
er zitten 4 in elke bank 2 , 1 voor de cat en 1 erna
die van voor de cat is degene die het mengsel regelt , om die zomaar te vervangen kan erg kostbaar zijn via de reguleren handel
hou ons op de hoogte
Zelf vermoed ik een probleem binnen het (elektrisch) circuit (en gecombineerde output) van diverse sensoren en A/F voorziening. Ook de automaatlogica ontvangt hiervan informatie en kan daardoor afwijkend schakelen. Denk aan MAF, TPS, klein vacu?mlek, injectoren, lambda's (en zaken als hierboven al genoemd). Dit werkt allemaal nauw samen met elkaar en 1 be?nvloed de ander.
+1 :thumbsup:
De LS is weer naar de Toyota-dealer geweest. En de oorzaak lijkt gevonden... teveel olie in de automaat. Ben blij dat het gevonden is, maar jammer dat dat de eerste keer niet lukte bij de garage. Al moet ik eerlijk zijn dat ik het ook niet had gezien.
Toch zou ik zelf graag de automaat eens willen laten spoelen. Ik weet dat niet iedereen hier voor is.
Maar heeft iemand ervaring met een bedrijf die dat doet? En welke olie kan er als beste in?
Goed dat het opgelost is.
Zo zie je maar weer dat je het beste naar de dealer kunt gaan.
Knap dat het gevonden is en dat het zo'n invloed op het rijden heeft.
Even een kleine rectificatie...
Ik had niet gelezen dat er er een aardig bedrag in rekening was gebracht.
Dus de oorzaak is later opgelost.
Toch kan het zijn dat de reparatie die eerder uitgevoerd zijn maar niks met het probleem te maken hadden wel nodig waren.
Fijn dat het opgelost is , zo zie je maar kan een kleinigheidje zijn
gebruik alleen Toyota Atf type 4 of mobil 1 Atf 3309 en niets anders ,ik de mijne onlangs vervangen maar niet gespoeld de link in mij. Sig laatste pagina kun je dat zien
jammer dat die dealer daar niet eerder naar had gekeken ipv hoge rekeningen geven en dingen vervangen
dus ben het niet eens met Mvraamsdonk
+1
De automaat heeft een peilstok, had wel iets eerder gevonden moeten worden
