- 10 sep 2011
- 70
- 0
- 0
Lexus Radio Informatie
Hier een overzichtje van de diverse aansluitingen van Lexus radio's.
Er zijn 2 types van lexus radio's:
1. Intern versterkt (de versterker zit in de unit)
2. Extern versterkt (de versterker is los)
Intern
10pin 6pin
De achterkant van een 10pin 6pin radio ziet er zo uit:
bedrading-schema 10pin connector:
1: FR +
2: FL +
3: ACC
4: + B
5: FR-
6: FL-
7: GND
8: ANT +
9: AMP +
10: ILL +
bedrading-schema 6pin connector:
1: RR +
2: RL +
3: RR-
4: (meestal ongebruikt)
5: LL-
6: RL-
stekkers die in de auto zitten bij een 10pin 6pin aansluiting: (kunnen ook wit in)
Extern
15-pins
De achterkant van een 10pins 6pins radio ziet er zo uit:
bedrading-schema 15pin connector:
1: AMP
2: ILL +
3: ACC
4: + B
5: MUTE
6: FL
7: FR
8: ANT
9: LL-
10: (normaal ongebruikt)
11: GND (SLD)
12: FADE
13: BEEP
14: RL
15: RR
stekkers die in de auto zitten bij een 15pins aansluiting:
om een aftermarket radio op de standaard versterker te gebruiken heb je de volgende kabel nodig:
Metra 70-8112
20pin
De achterkant van een 20pins radio ziet er zo uit:
bedrading-schema 20pins connector:
1: + B
2: ILL +
3: AMP
4-6 (meestal ongebruikt)
7: MUTE
8: FR
9: FL
10: GND (SLD)
11: ACC
12: LL-
13: ANT +
14, 15: (meestal ongebruikt)
16: FADE
17: BEEP
18: RR
19: RL
20: GND (ground naar chassis)
stekkers die in de auto zitten bij een 20pins aansluiting:
Metra 70-8113:
CD-Wisselaars hebben allemaal zover ik weet 2 verschillende 12pins aansluiting:
Versterkers
de 10pins 6 pins stekkers gaan in de versterker en afhankelijk van het model gaat er een 15pins of 20pins stekker uit.
losse versterkers zijn via ebay wel aan te komen, zoeken op: Toyota amplifier
Intern
10pin 6pin
1: FR +
2: FL +
3: ACC
4: + B
5: FR-
6: FL-
7: GND
8: ANT +
9: AMP +
10: ILL +
1: RR +
2: RL +
3: RR-
5: LL-
6: RL-
Extern
15-pins
1: AMP
2: ILL +
3: ACC
4: + B
5: MUTE
6: FL
7: FR
8: ANT
9: LL-
11: GND (SLD)
12: FADE
13: BEEP
14: RL
15: RR
Metra 70-8112
20pin
1: + B
2: ILL +
3: AMP
7: MUTE
8: FR
9: FL
10: GND (SLD)
11: ACC
12: LL-
13: ANT +
16: FADE
17: BEEP
18: RR
19: RL
Metra 70-8113:
Versterkers
