Navigatie verliest GPS Signaal onder 20 graden
Peter Coenen
1 sep 2011
Hoi,
Mijn Lexus GS300 1998 heeft een touchscreen navigatie. Het GPS signaal is blijkbaar te zwak. Weet iemand of dat op te lossen is ? Het GPS signaal is alleen boven de 20 graden sterk genoeg (bewolkt of niet bewolkt maakt niet veel uit)
gr, Peter
Als het temperatuur gerelateerd is, kun je eens proberen de stekkers/zekering van- en naar de headunit) te controleren of goed aan te drukken / schoon te maken. Heb je dit probleem spontaan gekregen, of was het tot voor kort prima?
Kan het zijn dat je last hebt van vocht in de auto? Een dergelijk probleem heb ik ooit ervaren (andere auto), waarbij de GPS ontvanger antenne intern lichtelijk 'vochtig' werd. Ik weet niet of het bij de GS mogelijk is, maar soms kun je het kapje van de antenne open maken. Je kunt dan testen of de ontvangst beter wordt, dan wel dat er sporen van vocht in zitten.
Maar goed, het is slechts een gooi uiteraard, maar wat voor mij destijds het probleem oploste.
Succes,
Mike
Ik heb ooit een dergelijk probleem gehad bij m'n vorige Mercedes S-klasse. De oorzaak lag hem inderdaad bij een slechte connectie van de antennekabel aan de headunit.
