Onderdelen om rekening mee te houden na de migratie.
IN chrome zie ik deze quotes wel, zowel als testuser en admin. Kan jij een screenshot maken?
Het lege post verhaal is mij niet helmaal duidelijk waarom dat gebeurt, het zou niet moeten kunnen. Ik zal aan Roelvb vragen hier naar te kijken.
Bij deze:
En een leeg onderwerp zag ik net ook weer. Geen topictitel, ik klik opp het icoontje en ik zie dan een topic zonder posts. Als ik vervolgens het overzicht refresh, zie ik dat topic niet meer.
Dit mag ook wel eens gefixed worden...kan zo niet mijn profile wijzigen en er zijn er meer onder ons met <5 characters
Ik had het autosave feature uitgezet, omdat deze wat problemen gaf. Ik vermoed dat dit ook te maken heeft met de invalid server response meldingen. Ik heb autosave nu weer enabled, maar op 100.000 seconden gezet. Ik zie de melding nu niet meer komen. Als jullie ze wel krijgen, willen jullie deze doorgeven?
Even resumerend:
1. JS download in internet explorer 11: Bug bekend bij Vbulletin en zal opgelost zijn in release 5.1
2. Het niet weergeven van sommige quotes: Ik ben hier nog naar een antwoord op zoek, de reden in mij nog onduidelijk.
3. Het niet kunnen uploaden van foto's: Voorlopig schijnt dit een issue te zijn met verouderde java software en oudere browsers.
4. Time-out errors: Errors komen voor, maar zijn niet structureel. Dit heeft onze aandacht
5. Invalid server response: Is nu opgelost, maar autosave functie werkt niet echt lekker.Hopelijk wordt dit meegenomen in de volgende update.
6. Lege posts: Met het uitzetten van visitors messages bij het profiel van mensen moet dit niet meer voorkomen. Dit is via de admin console nu gebeurt voor alle gebruikers.
Welke andere aandachtspunten zijn er?
FYI, deze issues worden in de 5.1 update opgelost:
  • [VBV-2611] - CLI instructions in web upgrade warning should be updated to include "core"
  • [VBV-5554] - CGI Shebang only written on php files in the ./core directory, for vb5 downloads.
  • [VBV-6156] - User is ignored after his follow request is declined
  • [VBV-8888] - Attachment image width and height are reversed.
  • [VBV-9197] - vB4 CMS subchannels are not imported properly
  • [VBV-10545] - No preferences are saved in the editor
  • [VBV-10584] - (Regression) User Settings -> Account -> Disable Show Images is not working
  • [VBV-10593] - Typo in Phrase - setting_player_wmode_desc
  • [VBV-10605] - account_ customizeprofile_ gfaqtext / B equals B
  • [VBV-10620] - vB 5.0.4 RC Week 1: Stylesheet CSS as files generating incorrect directory name = 404 not found css files
  • [VBV-10650] - Typo in FAQ - blog_create_gfaqtext
  • [VBV-10704] - (Regression)Blog post titles are not trimmed properly in the Blog Latest Comments module
  • [VBV-10726] - Non master phrases not removed by product uninstaller
  • [VBV-10816] - vB_Cache_Db->shutdown() needs cleaning up
  • [VBV-10818] - Missing full-stop in phrase - 'cannot_convert_channel'
  • [VBV-10819] - Typo in phrase - 'content_for_group_event_administration_would_you_ go_here'
  • [VBV-10825] - Typo in phrase - 'no_file_uploaded'
  • [VBV-10834] - Private Messages navigation menu is too small to accommodate Spanish translation
  • [VBV-10889] - Closure table records not being removed on hard deletes
  • [VBV-10914] - Subscription Permissions Screen does not show Subscription Titles.
  • [VBV-10926] - Cacheevent_log table is unused by anything
  • [VBV-10930] - Remove moderation_threads template
  • [VBV-10942] - Typo in FAQ - general_search_gfaqtext
  • [VBV-10967] - Remove core/cron.php
  • [VBV-10974] - Database error in scheduled tasks - part 2
  • [VBV-10980] - Duplicate entry database error on word insert
  • [VBV-11010] - [outgoing RSS] Feed Preview not displaying same as actual imported content
  • [VBV-11012] - Typo in content_polls_gfaqtext
  • [VBV-11018] - vbDescendantAttachCount fast-caching not used.
  • [VBV-11020] - Conversation Route information cached and not used.
  • [VBV-11022] - New page title / description phrases are written to the vbulletin-language.xml file by the dev export system
  • [VBV-11023] - Remove additional_module_header_text_color stylevar and css
  • [VBV-11026] - User Promotions Not Working - Error when running promotions scheduled task
  • [VBV-11027] - If "Topic Comment Posting" is set to No, you aren't authorized to upload attachments
  • [VBV-11048] - Edit site/Navigation Bar says 'Footer' for 'Main Navigation Bar'
  • [VBV-11063] - Fix old content_entry_box stylevars
  • [VBV-11065] - Preview for hover should be cached.
  • [VBV-11079] - Longer words cut off in member list headers
  • [VBV-11081] - replying with a photo on a post made by topic starter creates 2 notifications
  • [VBV-11099] - Usergroup Setting > Forum Permissions, shows a box that shouldn't be shown.
  • [VBV-11104] - api.php should not respond with a 404 header/die when the API isn't properly called.
  • [VBV-11105] - There is a newer version of vBulletin available to download - no longer links correctly
  • [VBV-11112] - Install Final, Step 6 should be split.
  • [VBV-11132] - "Invalid content info." phrase is hardcoded on the poll library's mergeContentInfo method
  • [VBV-11189] - makeconfig.php failing due to realpath() error.
  • [VBV-11190] - Channel manager allows you to delete the home channel
  • [VBV-11203] - Update ACP check on install.php
  • [VBV-11210] - externalTest failing sometimes
  • [VBV-11229] - New Install is broken
  • [VBV-11234] - userTest failing
  • [VBV-11243] - Link thumbnail gets deleted.
  • [VBV-11288] - Unit test failure in vb_Api_pendingOwnerTest
  • [VBV-11289] - Upgrader fails on step_139 of the 500a1 upgrade with a database error "Duplicate entry 'default_cms_previewlength' for key 'PRIMARY'"
  • [VBV-11293] - 'can_comment' flag missing for imported cms channels
  • [VBV-11294] - Update display_contenttype_conversationreply_<> templates to set displayComments for article nodes
  • [VBV-11301] - 5.0.6 Alpha 1 : Step 11 Looping
  • [VBV-11306] - Unit test failure in vB_Api_ExtensionsTest
  • [VBV-11307] - Cannot Create Topic as Registered User (Regression)
  • [VBV-11309] - Cannot Rename Pages in Site Builder.
  • [VBV-11317] - Settings -> Options -> ______________________________ (Probably should be CMS Settings)
  • [VBV-11326] - Clicking "See More" on The Front Page breaks pagination.
  • [VBV-11328] - Cannot Rename "The Front Page"
  • [VBV-11329] - Articles do not display Preview Image in Stream View.
  • [VBV-11354] - IE11 Recieves a prompt to download a json file after submitting a quick reply/etc
  • [VBV-11356] - (Regression) creating a forum post with an underscore in the title causes the post to give an "Invalid page url" error
  • [VBV-11362] - Add Tags link sometimes doesn't work on flowers
  • [VBV-11364] - "Warning: Invalid argument supplied for foreach() in [path]/admincp/css.php on line 447" when editing styles
  • [VBV-11374] - Comments are showing disabled right after you edit a blog post or article
  • [VBV-11377] - Hardcoded phrase in Site Builder
  • [VBV-11378] - Unable to create new topics in groups as a regular user (regression)
  • [VBV-11380] - RSS Feeds with no title, will display a blank title
  • [VBV-11381] - RSS Feed will display Invalid Page URL for certain feeds
  • [VBV-11385] - Remove the shebang from the 5.0.5 and 5.0.6 upgrade scripts
  • [VBV-11402] - Remove Meta Keywords from Article Creation
  • [VBV-11404] - outgoing RSS -- too many calls to external API from template
  • [VBV-11406] - Article list pagination is broken.
  • [VBV-11410] - Cannot create social group as registered user
  • [VBV-11419] - (Regression) Can't remove new unsaved forums from the Page Manager - Forum tab
  • [VBV-11422] - Article options missing when creating article; Articles display as a topic; [New install]
  • [VBV-11423] - Users without site builder permission cannot upload avatars (regression)
  • [VBV-11426] - Issues with on/off buttons when editing article
  • [VBV-11427] - Can't toggle to open article options
  • [VBV-11428] - Page title missing after saving an article
  • [VBV-11429] - The Forum Manager in the Site Builder stays in English even with another language
  • [VBV-11430] - (regression) Having a Global Announcement, or an announcement in a channel, breaks the site.
  • [VBV-11433] - Publish to Facebook option for articles is always displayed
  • [VBV-11434] - Inline moderation doesn't work in articles/article comments
  • [VBV-11435] - Infraction button not available in articles/article comments
  • [VBV-11448] - Syntax Error when visiting View Permissions in the AdminCP.
  • [VBV-11451] - Warning message for big forum on upgrade does not show
  • [VBV-11457] - Viglink and ForumRunner can't install on 5.1.0 due to maxversion value
  • [VBV-11460] - The "layout" CSS blocks should switch to responsive mode when the *column* gets to narrow instead of when the viewport get too narrow.
  • [VBV-11461] - Can Administer Calendars administrator permission no longer used
  • [VBV-11462] - Admins with canadminsettingsall but not canadminsettings do not see the Options menu (but can access functionality via direct url)
  • [VBV-11468] - (Regression) Unable to accept moderation requests. "That action could not be completed."
  • [VBV-11491] - SEO URL Alias field not prefilled with non-English characters entered in the title field
  • [VBV-11493] - Sphinx Search : Database Error
  • [VBV-11497] - Discarding autosaved content throws an error (Regression)
  • [VBV-11510] - Sphinx Search : Database Error (Publishdate)
  • [VBV-11514] - Phrases not displayed in article delete popup
  • [VBV-11516] - Move Article if submitted with a different parentid
  • [VBV-11518] - Unit Test Failure
  • [VBV-11522] - When Display Author = No, the author's avatar is still displayed
  • [VBV-11523] - Can't view any article as regular user
  • [VBV-11525] - "getAvatarUrl" is always returning the default avatar URL
  • [VBV-11527] - Articles created with a near future publish date (an hour, for example), will display phrase placeholders like: <!-- ##phrase_today_0## -->, 06:55 AM
  • [VBV-11528] - AM/PM publish time dropdown doesn't work
  • [VBV-11529] - Quote button missing on posts
  • [VBV-11532] - Trying to save "display order" for channels in the Admin CP results in an "Invalid Page URL error"
  • [VBV-11535] - Redundant options in Articles module configuration
  • [VBV-11536] - Publish Time not correctly set if the user's time zone settings are different that the server's
  • [VBV-11538] - Tag Navigation module - Display as... Tag Could - Most used tag cause style issue
  • [VBV-11539] - Channel Navigation and Tag Navigation modules should not allow selection of "Special" channel or its children
  • [VBV-11541] - Blog comments always disabled even if Enable Comments checkbox ix checked (regression)
  • [VBV-11549] - Channel navigation module shows categories that have displayorder = 0
  • [VBV-11556] - Sphinx Search : Database Error (nodeid)
  • [VBV-11557] - Create a conversation widget for articles
  • [VBV-11558] - Fix CMS comments to use canreply instead of can_commnet
  • [VBV-11561] - Unable to create new blogs as a regular user
  • [VBV-11578] - The code to sort the tags in the tag cloud module is not working as expected
  • [VBV-11579] - Inline Attachment Links do not preserve line breaks.
  • [VBV-11582] - Upgrade crash on 5.1.0 Alpha 2 Step 7
  • [VBV-11583] - Upgrade crash on 5.1.0 Alpha 2 Step 8
  • [VBV-11584] - Admin CP content management pages have no copyright footer
  • [VBV-11585] - No Save Display Order button in admincp Category List
  • [VBV-11586] - No Display Order field in admincp Add Category/Edit Category pages
  • [VBV-11587] - Go Back and Save buttons in admincp Add/Edit Category pages are reversed
  • [VBV-11588] - Selecting an action in the admincp Category List Control doesn't initiate it until clicking the Go button
  • [VBV-11589] - Category parent-child relation not properly represented in admincp Category List
  • [VBV-11590] - Conversation Detail Module in CMS has unapplicable options
  • [VBV-11594] - Blogs/groups created with displayorder = 0
  • [VBV-11598] - Sphinx indexing will fail if a db prefix is set in the config.php file
  • [VBV-11599] - unit test failures in nodeTest
  • [VBV-11601] - Beta 22 step 3 upgrader cannot be run multiple times
  • [VBV-11602] - Saving on Edit Category page reloads the same page instead of Category List main page
  • [VBV-11603] - Publishing articles via admincp soft deletes them
  • [VBV-11604] - Not having the "Can View Topic Content" permission breaks searches/activity streams that include results affected by that permission (regression)
  • [VBV-11605] - CMS Imported Articles can have invalid character(s) in url
  • [VBV-11607] - CMS Navigation Group in Admincp requires debug mode..
  • [VBV-11608] - CMS - Child Categories should always show under their parent.
  • [VBV-11611] - If there is no text before the first [page] tag, the article's first page is blank
  • [VBV-11612] - Sphinx search fails if " Search in my subscriptions only" is selected and user has no subscriptions
  • [VBV-11613] - Infraction popup lost styling (regression)
  • [VBV-11619] - Unit Test Failure
  • [VBV-11620] - Settings menu and Search Type accessible by users with only cansetserverconfig
  • [VBV-11621] - Extraneous line showing at the bottom of the Content List page
  • [VBV-11622] - Inline mod checkbox not displayed for articles
  • [VBV-11623] - Article Display Module "Add First Post Ad" and "Add Last Post Ad" options have no effect
  • [VBV-11626] - The publish date/time changes to the current time when you edit an article and you don't change the publish date.
  • [VBV-11635] - Typo in phrase setting_ga_code_desc
  • [VBV-11636] - Typo in phrase setting_ga_enabled_desc
  • [VBV-11638] - New admin permissions not mapped when upgrading (from vB4?)
  • [VBV-11639] - CMS categories imported without display order in upgrades
  • [VBV-11640] - Some forums lost in upgrade process (regression)
  • [VBV-11641] - Sphinx Search: You are unable to reply to moved topics.
  • [VBV-11644] - Can't modify Site Terms and Rules
  • [VBV-11645] - Article nodeoptions not getting set when you upload a file with the article
  • [VBV-11652] - Admin posts are marked as soft deleted right after creating the post (regression)
  • [VBV-11658] - User Profiles - Media Tab: Edit link doesn't work
  • [VBV-11662] - Cannot place cursor after PAGE bb code if no text after it exists
  • [VBV-11663] - Cannot place cursor or type after PRBREAK bb code if no text after it already exists
  • [VBV-11674] - Publishing published articles via Content List changes the publish date to current date
  • [VBV-11675] - Admin CP Content Management displays publish date of unpublished articles as current date
  • [VBV-11676] - "Please select a category to move the nodes into." should say articles rather than nodes
  • [VBV-11681] - Missing JS file
  • [VBV-11689] - Article options not properly imported
  • [VBV-11693] - topic preview length is short by one
  • [VBV-11694] - Polls are not displaying results by default when user has already voted
  • [VBV-11696] - Topic icon is not displayed anywhere in Articles
  • [VBV-11700] - Clicking "Manage" on a deleted posts in Articles will display "undefined vBulletin.inlinemod"
  • [VBV-11702] - Part of the page title module is not hidden when in sitebuilder
  • [VBV-11705] - CMS Article comment count incorrect
  • [VBV-11706] - Infraction UI will not display "Write something here..." default text for Private Message
  • [VBV-11712] - AdminCP Help Text not imported
  • [VBV-11713] - Incorrect permission check on Announcements admincp menu - only super admins can view it (regression)
  • [VBV-11714] - Attempting to Send Email in Quick Setup without entering recipients results in unprased error message
  • [VBV-11716] - Nodeoptions do not save when creating an article
  • [VBV-11726] - Failures in nodeTest
  • [VBV-11727] - Failures in route unit test
  • [VBV-11728] - Failure in Channel Content unit test
  • [VBV-11729] - Error in Extensions Api Unit Test
  • [VBV-11738] - Quick Setup broken in Chrome.
  • [VBV-11739] - Quick Setup button doesn't work if site builder has just been activated
  • [VBV-11741] - When creating topics, they show up as deleted when viewing the forum
  • [VBV-11742] - Failure in Follow Test
  • [VBV-11746] - Failure in Paging test
Feature Request
  • [VBV-4523] - Post comments needs to have usergroup permissions
  • [VBV-8782] - Add Google Analytics Options
  • [VBV-11511] - Add option to show only children for Root Channel within Channel Navigation Module
  • [VBV-11625] - Need a rebuild article preview images option after changing the default size (Options => Content Management => Article Preview Image Size)
Hook Request
  • [VBV-10952] - Add hooks in contententry_toolbar template
  • [VBV-10953] - contententry hook for Panels.
  • [VBV-11093] - Add hook before </body> tag after all script includes
Improvement Request
  • [VBV-1162] - Warning when entering birthdate during registration is unclear.
  • [VBV-10710] - Page titles should be H1 tags.
  • [VBV-10763] - Rename "can_comment" from the content permissions array
  • [VBV-10918] - Move hook conversation_display_controls
  • [VBV-11059] - Remove ui_widget_content_text_color stylevar
  • [VBV-11159] - Paypal changes October 7, 2013 may break subscription system
  • [VBV-11238] - Remove quotation marks from the topic preview
  • [VBV-11330] - Show article title as H2 tag above username...
  • [VBV-11432] - Visual improvements on the articles' frontpage
  • [VBV-11454] - Channel Management -> Forum Manager should be Channel Management -> Channel Manager.
  • [VBV-11479] - Improve CMS articles management in admincp to make sure a horizontal scroll is less likely to occur.
  • [VBV-11507] - Article Title improvements
  • [VBV-11508] - Mutipage content display
  • [VBV-11545] - CMS - Should we implement "Content From" option for article categories?
  • [VBV-11550] - The ChannelSelect config item needs option to use "current channel"
  • [VBV-11559] - Add a way to generate URLs with the /contentpageX appended
  • [VBV-11691] - AdminCP > Contentlist, save perpage to cookie
New Feature
  • [VBV-10002] - CMS -- Part 1
  • [VBV-11146] - CMS -- Part 2
  • [VBV-11151] - CMS -- Part 3
  • [VBV-11320] - Add a number of views count on the CMS article detail page
  • [VBV-11324] - CMS -- Part 4
Task
  • [VBV-11360] - Add node option to ignore bbcode for static pages (CMS)
  • [VBV-11383] - Add ability to limit admin permissions in config_cli.php.
  • [VBV-11387] - Extend settings to add adminpermission field
  • [VBV-11411] - Set permissions for all settings
  • [VBV-11412] - Prevent display/save of Templates without canadmintemplates permission
  • [VBV-11413] - Prevent change of attachment storage without cansetstorage permission
  • [VBV-11414] - Prevent Removing or adding payment api's without proper permission
  • [VBV-11416] - Alter permissions for "Statistics & Logs"
  • [VBV-11417] - Limit "Maintenance" sub-items for regular admins
  • [VBV-11420] - Allow setting datastore options through command-line installer
  • [VBV-11436] - Block setting upload/download without canadminsettingsall
  • [VBV-11439] - Superadmin light
  • [VBV-11453] - Block settings add and settings edit for customer admin
  • [VBV-11494] - Import/create new adminpermission for CMS
  • [VBV-11542] - Set Nodeoptions for Fields on CMS import
  • [VBV-11543] - CMS - Implement "Content Column" options for article categories.
  • [VBV-11547] - Remove "HTML On" button above editor; replace with an option below to parse/render bbcode or not.
  • [VBV-11627] - Create Configuration Wizard
  • [VBV-11628] - Create Popup Panel
  • [VBV-11629] - Allow uploading site logo
  • [VBV-11630] - Add "New Forums" block
  • [VBV-11631] - Add "Invite members" block
  • [VBV-11632] - Add sphinx unit test
  • [VBV-11701] - Remove Main Category in install.
  • [VBV-11707] - Implement link that wll open the Quick configuration panel
Sub-issue
  • [VBV-11188] - Outgoing RSS -- implement RSS icons
  • [VBV-11291] - Outgoing RSS -- display RSS icons only when viewable by guests
  • [VBV-11292] - Outgoing RSS -- populate description tag with plain text only (similar as topic preview is generated)
  • [VBV-11359] - outgoing RSS -- empty RSS output on vbtest
  • [VBV-11361] - undefined method vB_Library_BbCode:
    arseDiscard()
Sub-task
  • [VBV-10868] - For non-text content, node.description is not populated, thus meta description remains empty.
  • [VBV-11004] - outgoing RSS -- backend implementation
  • [VBV-11005] - outgoing RSS -- applicationlight implementation and links
  • [VBV-11006] - outgoing RSS -- port cache to vB5 tables
  • [VBV-11135] - CMS Routes
  • [VBV-11136] - Create CMS Pages / Page Templates
  • [VBV-11137] - Import CMS Content -- Sections
  • [VBV-11138] - Import CMS Content -- Articles
  • [VBV-11139] - Import CMS Content -- Comments
  • [VBV-11140] - Create CMS Article Widget
  • [VBV-11141] - Create CMS Category (Section) Display Widget
  • [VBV-11142] - Create CMS Category Nav Widget
  • [VBV-11143] - Add Nav widget to default pages
  • [VBV-11144] - Port CMS permissions
  • [VBV-11145] - Add CMS link to Navbar
  • [VBV-11147] - Article Edit Page
  • [VBV-11148] - Set up Search Modules to for "recent xyz" widgets per wireframes
  • [VBV-11149] - Editor/bbcode parser updates -- port paging to vB5 bbcode parser
  • [VBV-11150] - Editor/bbcode parser updates -- Auto marking the cutoff for the summary.
  • [VBV-11196] - Admincp for Content
  • [VBV-11321] - Admincp for Category (channel management)
  • [VBV-11323] - Fix future publishing feature
  • [VBV-11325] - Import Tags
  • [VBV-11331] - Import Categories as Tags
  • [VBV-11333] - Admincp for Tags
  • [VBV-11334] - "Section List" (CMS Navigation widget based on tags)
  • [VBV-11342] - Add pagination UI to article display
  • [VBV-11347] - Import CMS Content -- Articles -- Static Pages
Mijn probleem heb ik op het werk trouwens niet, alleen thuis. Toch heb ik niets vreemds gedaan met mijn browser.
Wat mij betreft niks mis met de nieuwe layout. Werkt allemaal als een tierelier in Chrome, op drie verschillende machines.
Wel heel jammer dat de oude, in-your-face smilies terug zijn. Het zal wel aan mij liggen, maar ik kon ze in de oude layout al niet luchten of zien. Mijn vreugde dat ze er in de nieuwe layout niet meer waren was helaas van korte duur. Maar goed, je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Ik filter ze zelf makkelijk weg.
Smilies worden vervangen nadat alles stabiel loopt op het forum. Het smiliepack is open voor discussie, dus als jullie iets tegenkomen dat je mooi vind, laat het weten :)
Ik vind dit wel mooi Hube:
fetch
    46,1 KB · Weergaven: 279
Vind zelf de huidige(oude) smileys ook vervelend groot. Normale die ongeveer even groot zijn als de tekst geeft mijn voorkeur.
Het voordeel van grote smileys is dat ze snel een angel uit gedeeltelijke communicatie halen, zoals een forum is. Een bepaalde opzichtigheid zal er altijd wel blijven, maar de smilies moeten ook een vorm van klasse uitdragen. Ik zal een apart smiley topic openen voor dit onderwerp.
Dit is ??n van de problemen die er is als je het forum op Nederlands zet.
Als je linksonder de taal wisselt naar Engels zouden de quotes weer zichtbaar moeten zijn.
