velgen
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Wout
Wout
28 okt 2014
231
7
zouden velgen met de volgende maat mooi vallen in de wielkast (gelijk aan of ietsje eruit) onder een altezza / is200
17''
ET 45
225
7.5 J
en hebben mensen hier ervaring met pirelli P6 All Road banden
Deze setup zit dieper in je wielkast,dat komt door de ET van 45. kun je beter een ET van 35 of 38 nemen.Hoe kleiner het ET-getal,hoe verder de velgen naar buiten staan.
oooh ik had eigenlijk andersom verwacht, hoe hoger die ET waarde hoe verder naar buiten ze zouden staan,
thanx
ET geeft aan hoeveel de velg (hart maat) van de naaf af ligt, dus hoe kleiner de ET waarde hoe dichter op de naaf en dus minder naar buiten, volgens mij houdt dit tevens dus verband met de velg breedte tov de naaf....... erg lastig dus, maar ik kan het verkeerd hebben. FOUT DUS !
die 60 is veeel te hoog voor een 18" band onder onze auto's... je zult richting de 35-40 gaan... en weet niet of 225 past, denk ik wel...
bij 18" heb je inderdaad banden van 40 hoog nodig ja
bij 17" zit je op 45.
op de voorwielen is het verstandig 215/40/18 op te leggen, heb zelf ook de ervaring dat 225 op de voorwielen aan kan lopen. Achter is dit geen probleem
zelf rij ik op 19x8 met 215/35 voor, en 225/35 achter op een et van 45 dacht ik (niet zeker). dit valt precies binnen de kasten
17x7.5 op et 45 mag geen probleem zijn
18x8 op et 35 wordt wat lastiger
bij een hogere ET waarde komen de velgen verder naar binnen
http://www.etwaarde.nl/wat-is-de-et-waarde.html
Ik rij op de standaard Lexus/Toyota velgen 17" 7j et50. De Sportcross heeft achter 7,5j.
De 215/45/17 banden waren perfect (standaard maat)
Nu rij ik met 225/45/17. Voor heb ik last van aanlopenbij ver uitgedraaid stuur en druk op de banden (bijv. woonerf uitrijden de straat op), achter geen last.
De auto staat wel laag, dus dat moet omhoog.
Past 235/35/19 et35. Iemand ervaring
Auto is onverlaagd en staat dus gelijk aan een IS200?? Of zit er verschil in?
Dat hangt ook af vd breedte vd velg natuurlijk. Ik weet niet of de randen zijn gerold, ik begreep dat bij +38 voor dat niet hoefde.
Tijdje terug naar waardes gezocht van mensen met 19" op de 1e gen IS:
Front: 19x8.5 +45 offset w/ 235/35/19
Rear : 19x9.5 +55 offset w/ 265/30/19
Voor 19x8.5 +38, 225/35 R19
Achter 19x10 +30, 265/30 R19
19x8,5 235/35 voor +38
19x19 265/30 achter +30
Hoop dat je hier wat aan hebt en anders het forum hier afstruinen en ook de buitenlandse fora :)
    76,8 KB · Weergaven: 251
