Verlagen voorkant van mijn LS
André
22 mei 2023
47
66
Ik vind de voorkant van mijn LS ten opzichte van de achterkant veel te hoog staan,om dat recht te zetten zou de voorkant wel 5 centimeter moeten zakken.
Nu begreep ik dat LSen met luchtvering op de achteras wel vaker met de neus omhoog staan zoals de mijne nu staat en ik ben benieuwd of er iets aan te doen is.
Ik ben helemaal niet thuis in verlagen/aanpassen of tunen van auto's en hoop dat er iemand hier is die daar wel ervaring mee heeft.
Wat gegevens van mijn LS , bouwjaar 2004,luchtvering op de achteras en actieve demping op alle 4 schokbrekers.
Dit werkt zoals bij de LS 460/600h, er zit een sensor die je kunt verplaatsen door deze in en uit te draaien met een 10mm sleutel.
Let wel dat het enkele minuten duurt voor de auto op de gewenste hoogte staat, misschien moet je de auto uit en weer aan zetten. (ik spreek uit ervaring bij mijn 600h)
Vrij simpel zelf te doen, maar de dealer kan dit ook als je je handen schoon wilt houden.
Bron: https://www.clublexus.com/forums/ls...0820-adjusted-air-suspension-ride-height.html
Zet 'm niet te laag, je hebt in een LS een flinke veerweg en in een bocht plus drempel tegelijk wil je niet dat je banden aanlopen. Al kun je altijd nog de knop "high" indrukken voor meer bodemspeling.
Net bij thuiskomst even gekeken en dit zit bij mij links voor.
Zou dus met de hoogte kunnen spelen tot die naar mijn zin is.
