Voorstellen - GS 2014
Heb je een Autel TS508?
Ik heb nu onderstaande sensoren om eens te testen. Tip van iemand van het forum hier. Die rijdt er al een tijdje probleemloos mee rond.
Voor dat geld het proberen waard.
Ik hoorde dat het zelfs per 4GS verschillend kan zijn per bouwjaar.
De ene heeft een oranje tpms computer, de andere een bruine en weer een andere een zwarte.
Dat zou ook nauw komen.
Ben benieuwd.
Bedankt voor je bericht. Als het bij mij niet lukt koop ik dezelfde als die jij hebt.
Dat oranje lampje stoort me mateloos.
Ja, ik heb een Autel TS508 WiFi aangeschaft om de originele sensoren te klonen en over te zetten naar de Autel sensoren.
De Europees geleverde modellen, van welk merk dan ook, hebben nagenoeg allemaal 433 MHz sensoren. Buiten de EU wordt nagenoeg in elke auto 315 MHz gebruikt voor TPMS. Dit komt door EU regelgeving, welke 433 MHz specificeert.
Wat de kleur en welk merk de sensoren zijn in mijn zomerbanden weet ik niet. Ik heb de zomerbanden nog niet laten vervangen. Dat komt wel binnenkort, want de banden zijn 11 jaren oud...
Wat ik kan vinden, is dat er van origine TPMS sensoren van het merk Pacific in de Lexus GS lijn zitten, in ieder geval vanaf 2005. Worden ook wel verkocht onder Denso of Pacific. Pacific produceert ook voor Denso, en Denso maakt voor Toyota/Lexus wel meer OEM zaken.
Of er nog verschillen zitten in de kleuren bij andere merken zou ik niet weten. Met de Autel sensoren kon ik ook net zo goed de zwarte kopen die 315 MHz én 433 MHz zenden. Alleen leek mij degene die alleen 433 MHz zenden langer mee te gaan, is immers maar 1 frequentie ipv 2. Dit heb ik echter niet opgezocht.
Ik vind nu ook nog deze Nederlandsche webshop die originele Pacific TPMS sensoren verkoopt voor 90 euro voor 4 stuks, en die ze kan monteren, balanceren en inleren voor 70 euro. Dan zou het totaal maar 160 euro zijn.
Helemaal over het hoofd gezien eerder en ook niet tegengekomen op het forum hier :eek: Anders had ik hier wel een poging gewaagd voor dat geld!
Ik kan ook bijna nergens originele TPMS sensoren van Denso of Pacific op 433 MHz voor Toyota/Lexus vinden bij webshops. Zelfs met AI-hulp vind ik zeer weinig, behalve nog een link uit Duitsland. Hier zijn ze 46 euro per stuk. https://www.tunershop.de/pacific-oe...silber-fur-lexus-ct-es-gs-is-ls-nx-rc-rx.html
Waarderingen: ThinlaneT en robtp09
Ik bedoel met de verschillende kleuren de ontvanger van de tpms sensoren in de auto. Niet de sensoren zelf.
Ze zijn inderdaad lastig te vinden, dat heb ik ook ervaren.
Dank voor het delen van je informatie en bevindingen. Erg waardevol 👍
Waarderingen: AutoMetWielen
Fraaie GS300H! Op m'n 3GS heb ik een switch voor zomer en winter set en dat werkt prima. Mijn zomerset begint nu wel af en toe false-positive meldingen te geven dat duidt op dat de batterijen aan vervanging toe zijn. Er blijken 2 winterbanden dezelfde code als 2 zomerset banden te hebben en dat wilde bij parkeren op de oprit nog wel eens voor wat storing zorgen (computer kreeg twee metingen door, die van de zomerset en van de winterset in de garage). Ik heb echter enkel TIS en kan dus niet de code per band wijzigen/clonen.
Dank voor de links/uitzoekwerk, handig voor m'n toekomstige 4 GS.
edit: De 3GS van mijn bouwjaar heeft helaas oem-nr 42607-30040 en niet compatibel met de 4GS TPMS sensoren
Let wel op, de verschillen tussen originele sensoren zijn de dataprotocollen. De TPMS-module van een IS praat een andere 'taal' met de sensoren dan een UX. Ook al is het allemaal 433MHz, het protocol wisselt per model (platform), Lexus (Toyota) hanteert een bepaald protocol voor een x-aantal modellen. Dus één onderdeelnummer zal op een IS, GS maar ook een Auris prima werken. Maar bij een UX werkt het dan niet, die heeft een ander protocol, die dan weer op een handvol andere modellen werkt.
Ook verandert het nummer nog weleens met bijv. een facelift of als de sensor intern iets verandert (zuiniger chipje of iets).
Deze shop staat ook op Marktplaats.
Het zijn idd de Pacific sensoren, type PAC-S079, en ze zijn, volgens de advertentie, geschikt voor de CT200h | GS | IS | LS | NS | RC/F | RX
Is er een manier om aan een sensor te zien/weten welk protocol deze gebruikt of is dat alleen uit te lezen?
Op een Pacific sensor (van die webshop/MP link hierboven) staat dit:
