vandaag de lichtunit in de klep vervangen aangezien de 2 ledje in de unit het begeven hadden.
morgen alleen nog even de mistlampen weer aansluiten. die zijn er achteraf ingebouwd en dus net niet standaard.
ook de schakelaar van de klep vervangen. het rubber was helemaal verweerd/verkleefd en daardoor werkte de schakelaar bijna niet meer
    528,2 KB · Weergaven: 58
    381,6 KB · Weergaven: 54
Gisteren de RX bij Lexus Zwolle gebracht voor een grote beurt. Als leenauto de UX meegekregen.
Prima wagentje maar die touchpad…..wat een rotding is dat zeg.
Waarderingen: Raymond Schrave
Touch pads of aanraakschermen zijn nooit fijn. In principe moet je er tijdens het rijden natuurlijk ook vanaf blijven, maarja dat is de theorie....
Waarderingen: Stefan O
Eerder deze week, wat heb ik gedaan misdaan aan mijn Lexus?
Afsluiting hier, ongeval daar, omleiding op omleiding met een brakke Apple kaarten navigatie (werktelefoon).
In een mooie omgeving op een onverharde weg beland.
Goed begaanbaar en stiekem toch wel leuk dus doorgereden.
Geen tijd om ten halve te keren toen het slechter werd dus met nog een enorme hagelbui flink door de prut gereden.
Helaas daarna nog te druk geweest maar de volgende actie moet toch worden om de auto te wassen.
Bij Lexus is het iig soepel. Ik ben ooit met een auto terug gegaan ivm dat het media systeem traag was. Dat was normaal. Bij een Citroën DS viel het geluid weg als ik de navigatie orobee
Je kan het moment ook gebruiken om te bedenken of je niet liever een bruine of zwarte ux wilt 😉.
Waarderingen: Raymond Schrave en Primi
Ja of dat ik tegen die tijd klaar ben met de touchpad.
Waar mogelijk gebruik ik toch liever de spraakcommando's.
Meestal werkt het touchpad prima. Een enkele keer is het één grote ergernis.
Waarderingen: HondaFan
Dat hangt er vanaf.
Ik had eerder een zwarte Prius.
Ik had en heb helaas een duivenmelker als achterbuur.
Reken maar dat je dat ziet op zwart.
Om over de uitgebeten plek op mijn motorkap maar te zwijgen. Een keer te laat eraf gehaald toen de auto al wat ouder was.
Waar zit de ergenis in? Het swipen naar het juiste icoontje gaat best makkelijk, maar soms zie ik het niet goed en klik ik op het verkeerde. Ik gebruik voor te navigeren of spotify spraak commandos, dat doe ik ook in de RX met touchscreen. Mijn vriendin is handig met de touchpad, maar betrap ik haar wel op af en toe tikken met haar vingers op het scherm. Al met al vind ik het prettig dat mijn arm op de armleuning kan rusten om te muizen.
Meestal werkt het. Maar soms in het navigatiescherm met carplay krijg je een soort overshoot. En een enkele keer reageert hij helemaal niet.
Ik heb dat bijvoorbeeld als ik tussen de verschillende route opties wil wijzigen. Of het volledige route overzicht wil zien.
Voor het gewone menu werkt het feilloos dus ik denk dat het met de Apple carplay / Android auto integratie te maken heeft. Ik gebruik beide.
Remblokken en schijven voor vervangen.
Geconstateerd dat een kabelboom voor de trekhaak aankomen geen senicure is. Dus de trekhaak ook (nog) niet geplaatst. Iemand ervaring met universeel spul met module voor een gs300 160?
Volgetankt voor € 122 😳
Dat is echt niet grappig meer. 😱 Toevallig ben ik vanmiddag ook ff naar de tank geweest. Wel in de Pruus. €85 voor 40 litertjes E5. Had nog iets van 20L erin zitten, anders was het water en brood geweest met de Paasdagen…..
Verbruik 1:11,4. Niet slecht om -met een 3,5/V6- 2100kg, 455km te verplaatsen….
Ik had vorig weekend 8.0/100 gehaald. Uitzonderlijk voor de oude heer.
Hallo vandaag even het interieur filter van mijn UX vervangen , zo gebeurt bij een auto groothandel had ik een nieuw filter gehaald. Alles bij elkaar misschien 10 minuten werk. *( die man op het you tube filmpje doet het in 3 minuten :-) maar die heeft geoefend) Bij de lexus kost het een klein vermogen dus aan te raden dit soort dingen even op te zoeken.
Veel succes en alle Toyota filters zijn identiek aan die van Lexus en er zijn ook heel veel exact het zelfde.
Waarderingen: Jeff_A en NielsWK
Na ruim 3 maanden maar eens gewassen 😅
D’r zat nog zand op uit Normandië van rond de jaarwisseling 😇. Erg ongebruikelijk voor mijn doen dat een wasbeurt zo lang op zich laat wachten maar d’r zat een verbouwing tussen. Voordat de IS gewassen werd, eerst maar een MX-5 gewassen als opwarmertje en als afsluiter een Polo. Met recht een Goede Vrijdag met louter schone en blinkende vierwielers :cool:
Vanmiddag druk geweest met de RX. Eerst de onderkant maar eens even goed gewassen, daarna de buitenkant lekker in de sneeuw gezet, toen met de hand gewassen (2 emmer systeem). Wielen gedaan, binnen onderkant deuren gedaan. Binnen netjes uitgezogen, ramen opnieuw gecoat. Dusse was wel ff wat werk, maar in een lekker zonnetje is het goed toeven hahaha. Minder was dat ik tegen een bekend probleem aanliep namelijk 12V accu leeg 🥺. En muziek stond niet eens aan ofzo. Maar goed, de aangeschafte powerbank deed zijn werk goed, na 2 min kon ik weer parkeren op de oprit hier.
Vanmiddg druk geweest met de RZ. Eerst de onderkant maar eens even goed gewassen, daarna de buitenkant lekker in de sneeuw gezet, toen met de hand gewassen (2 emmer systeem). Wielen gedaan, binnen onderkant deuren gedaan. Binnen netjes uitgezogen, ramen opnieuw gecoat. Dusse was wel ff wat werk, maar in een lekker zonnetje is het goed toeven hahaha. Minder was dat ik tegen een bekend probleem aanliep namelijk 12V accu leeg 🥺. En muziek stond niet eens aan ofzo. Maar goed, de aangeschafte powerbank deed zijn werk goed, na 2 min kon ik weer parkeren op de oprit hier.
Zo’n dag wil ik ook wel! In de tuin werken met 2 jonge jongens is nog te doen maar aan de auto werken…
Nog foto’s gemaakt?
Nog foto’s gemaakt?
Nee Jeff, geen pic’s gemaakt. Ik was het best wel zat eigenlijk aan het einde. Ff gezeten en toen begonnen met eten maken, daarna nog een rondje rijden in de betuwe waar alles zo mooi in bloei staat. Maar geen pic’s van de lexus helaas. 🥺☺️
De laatste tijd zit de IS na een week weer onder het saharazand, weet niet wat ze allemaal daar in het oosten mee bezig zijn maar er lijkt steeds meer deze kant op te waaien. Voorheen 1x per kwartaal wassen, nu zo'n beetje elke 2 maanden. Even de meeuwenflatsen en bloesemhars van deze periode niet meegerekend.
