Zelf een goedkoop NAVIGATIE SYSTEEM inbouwen (voor IS en ES)
is250-09
6 mrt 2009
74
De prijs ? 1400,--
Hier de gebruikers filmpjes:
1 : http://www.youtube.com/watch?v=xFy2S0vzNOI
2 : http://www.youtube.com/watch?v=Hxd38cY2rG0
kijk hier hoe je hem moet inbouwen:
http://www.clublexus.com/forums/5019923-post11.html
hier de site van de fabrikant:
http://www.flyaudio.net/product_id.asp?id=195
hier is de amerikaanse site om te bestellen
http://www.electrawarehouse.com/products/OEMIS300IS250.htm
voor de es :P
http://www.electrawarehouse.com/cat...DashDVDCDReceiverwBuiltinNavigationSystem.htm
Groetjes van Richard
Re: Zelf een goedkoop NAVIGATIE SYSTEEM inbouwen (voor IS en
heren,
de navigatie geeft een error : Igo 8 is niet goed afgesloten,geeft hij aan in een klein beeldje :X
hoe kan ik dit herstellen
ben zelf geen computer freak ,dus graag stap voor stap
heb ook op ok gedrukt ,maar staat helemaarl vast
Ik startte altijd even een andere versie op, bijv. Primo. Is van dezelfde maker. Daarna weer terug naar Igo8.
Tip: als het werkt, sla dit op. Mocht het eens niet werken, zet deze kopie terug. Let wel op, doe dit met enige regelmaat. Je favorieten staan uiteraard een jaar later niet in je kopie ;)
Probeer eens ipv OK, de andere optie te klikken (wellicht moet je dan alle opties opnieuw doorlopen / instellen). Unit resetten wil ook wel eens helpen.
Volgens mij heb je in de popup melding waarin je OK drukt, ook een kruisje, of NO.
zwart scherm
links boven GPS
rechts boven Back
links midden catern met navione /navione.exe rechts staat browse
links onder : auto run next time
rechts onder run navigation
als ik run navigation doe dan komt dat katern net als bij windows "daar staat in igo 8 is niet goed afgesloten ,druk op oke .
op oke drukken helpt niet
dus wat te doen?
Waar woon je? Anders kom je even langs, zet ik Primo er voor je op (weet niet of dat bij je werkt) of anders een andere kopie van iGO.
Als die willen starten, start je eigen ook weer. Ik vermoed een Windows DLL die blijft hangen etc.
geweldig
woon in alkmaar
zeg maar wanneer je tijd hebt
dan ook adres
heb natuurlijk geen navi
gr ton
Volgende week heb ik mijn laatste week van mijn sabbatical. Heb dus best veel tijd.
doet het weer ,start gewoon in de hand modus op ,dan uit ,en weer opnieuw in automatic run prima zo
gr en thanks fore the advice
dat zijn de trucjes.
Het is en blijft Windows CE 5 op de achtergrond, verouderd systeem.
hij bracht ons mooi naar braiersbronn zwartewoud duitsland
perfect
