Bij wie distributieriem laten vervangen?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Lacor
Lacor
25 jun 2011
1.009
66
Vandaag had ik een afspraak bij de Euromaster voor de grote beurt en de distributieriem. De riem hadden ze niet het materiaal voor in huis, dus uitbesteed. Nu is de vervanging niet doorgegaan, omdat de andere partij zich niet goed had voorbereid. Schijnt dat je het nodige specialistische gereedschap nodig hebt en dat huren daarvan in Nieuwegein en omgeving niet mogelijk is.
Nu wilde ik het daar laten doen vanwege de kosten. Want met een uurtarief van heb ik mij jou daar en slechte ervaringen met een Lexus dealer ergens down south, mja liever niet. Zag op de oude factuur dat deze in 2008 al EUR 1.060 ex BTW kostte, wat nu dan wel niet. Jaja, moet je geen Lexus rijden ;)
Ze gaan nog rondvragen of iemand anders het aandurft, maar ik denk niet dat daar wat uitkomt. Nu lees ik hier goede ervaringen met Amsterdam, maar eerlijk gezegd heeft hun collega dermate lopen prutsen op zoveel vlakken, dat ik erg twijfel of mijn auto bij een dealer in goede handen is. Wie weet een adres/specialist, liefst in de buurt van Amersfoort of Houten die dit kan. Of misschien kan ik worden overtuigd om het bij een zekere dealer wel te laten doen.
Ik had ook eerst standaard de waterpomp erbij staan. Maar deze is bij eerste riem vervanging al meegenomen. Mogelijk onnodig. Paar hier gaven al aan dat deze niet zondermeer hoeft te worden vervangen. Als ze deze origineel bestellen kost die ook nog eens EUR 260 ex...
Nu gaven ze uit zichzelf al aan dat standaard een waterpomp vervangen onzin is. Ze zullen deze goed bekijken en als deze geen geluid maakt of lekkage vertoont, laten ze deze normaal gewoon zitten. Meteen even met ze over de prijs gehad, omdat je via online onderdelenleveranciers de pomp van bijvoorbeeld Nipparts voor EUR 107 kan krijgen. Die willen ze dan wel bestellen als het nodig is, je krijgt alleen geen garantie op het onderdeel. Maar voor deze prijs voor een riemvervanging is het laten zitten van de waterpomp nog het overwegen waard.
Ja zoiets dachten de 'specialisten' ook destijds. Dus riem is vervangen zonder waterpomp bij 150dkm en w-pomp stuk bij 180dkm :thumbsup:
Maar wie weet gaat het goed ;)
Een goed werkende originele waterpomp vervangen door een nieuw immitatie exemplaar zou ik niet doen (of dit nut heeft is m.i. discutabel). Als hij vervangen moet worden dan nam ik die extra ? 150,- maar voor lief ...).
@GPS-10: ik zal e.e.a. ff controleren voor vertrek (die van mij heb ik 30dkm geleden vervangen zonder waterpomp ;).
Tja, het waterpompdebacle, altijd een leuk punt. Doe je het niet, kans op lekkage en riemvervanging opnieuw. Of het gaat goed. Nu is deze motor wel erg betrouwbaar en is maar de vraag of dit niet gewoon goed gaat.
Ik laat de riem nu op basis van tijd vervangen (zeven jaar), dus waterpomp zit er 80.000 km en zeven jaar op. Dan kan dat goed gaan. Of niet... Ik wacht diagnose dealert wel af.
Een goed werkende originele waterpomp vervangen door een nieuw immitatie exemplaar zou ik niet doen (of dit nut heeft is m.i. discutabel). Als hij vervangen moet worden dan nam ik die extra € 150,- maar voor lief ...).
Als die goed werkt niet nee. Maar bij vervanging waarom niet Nipparts of SKF (zie bijlage)? Zijn toch aardig gerenommeerde merken. Zeker Nipparts is leverancier van zo'n beetje alles wat Aziatisch is. En de pomp van Lexus zelf is gewoon zwaar overpriced.
    338,4 KB · Weergaven: 154
Omdat de Toyota/Lexus dealer verplicht is via het Toyota distributie systeem te bestellen, dus geen after market maar originele onderdelen, vaak met merk teken of logo.
Dat is geen oplichterij, dat is onderdeel van het dealerschap.
al met al vind ik het veel geld maar zoveel goedkoper dan de Lexus dealer en je weet nu dat Daniel het gaat doen voor je , ik zou toch die pomp vervangen , de nipparts pomp dan , vind het erg coulant van de Toyota dealer dat ze wel een imitatie onderdeel willen monteren , zonder garantie maar dat geeft niet
ach en je rijd toch lexus dus hoge onderhouds kosten is zoals je hier ziet onzin
succes
Zeker, in de basis. Dus als ik een ander merk wil monteren vind ik het niet vreemd dat men qua garantie naar de leverancier wijst.
Ik weet niet of je zelf nu oplichterij hebt bedacht of dat uit context van mijn berichten haalt, maar ik bedoel dat nergens.
succes
Echt goedkoop zal het nooit worden ;) Dit is prima. Wat de pomp betreft wacht ik diagnose af. Bij twijfel wel vervangen.
Waterpomp wel of niet vervangen, riem gaat 150.000 mee, waterpomp zit er al 80.000 op,
de gok is nu houdt de waterpomp het nog 150.000, ik zou die gok niet nemen
Dan niet nee. Ik baseer mijn gok op diagnose dealer en laatst bekende en bijgestelde vervangingsinterval: 7 jaar en 100.000 km.
Bij mijn vorige Fiat kon ik rekenen op een ?1000,- voor een riemwissel, incl pomp, rollen, en spanner .....
Als de dealer ernaast blijkt te zitten na een jaar, ga je dan reclameren?
Bij mijn vorige Fiat kon ik rekenen op een €1000,- voor een riemwissel, incl pomp, rollen, en spanner .....
In principe wel. Ik gaf al aan bij twijfel te gaan vervangen. Dus als er geen twijfel is, omdat zij aangeven dat de pomp nog verwacht een riemtermijn mee kan, dan wel ja. Dan is een jaar in verhouding snel.
Ik kan dan wel kritisch zijn, maar ben wel realistisch en begrijp hoe het werkt. Het blijft bij laten zitten voor allebei een gok. Maar als de pomp sneller dan verwacht ermee ophoudt, dan gaan we wel in goed overleg kijken wie wat doet.
In principe hou ik 100000km of 6 jaar aan bij de distributieriem.
Als ik de waterpomp controleer check ik of er geen speling op zit en of er geen lekkage is. Ook check ik of dat er geen geluiden hoorbaar zijn bij het ronddraaien of voelbare slijtage. Als dit allemaal goed is dan is het aannemelijk dat de pomp nog goed is.
De interval 100000km is voor de riem en de spanrollen. De 6 jaar is voornamelijk vanwege de uitdroging van de riem die hoe ouder hoe meer die uitdroogt. De mechanische delen zullen niet zo zeer slijten door leeftijd. Meer door de kilometers.
Aangezien die verjarings termijn nu verlopen is maar pas 50000km geleden zou theoretisch de volgende verjaringstermijn ook rond de 50000 km zitten. Misschhien iets meer als lacor meer kms rijdt.
Dan zou de waterpomp in theorie als die nu goed is nog een rondje mee kunnen.
Ook is het zo omdat wij toyota dealer zijn we in principe als eerste keus altijd originele onderdelen gebruiken dit omdat wij hier garantie op kunnen geven. Soms is het zo dat originele onderdelen belachelijk duur zijn, waar wij verder ook niet veel aan kunnen doen want dat zijn gewoon de prijzen. Maar in dat geval kan in overleg met de klant altijd voor alternatieven gekeken worden. Dat is geen probleem. Wij zijn niet verplicht om oem onderdelen te gebruiken. Zo hebben wij ook best vaak andere merken autos in onderhoud of apk. Dan word ook gebruik gemaakt van andere onderdelen leveranciers.
Het was even geleden dat ik hier was, maar afgelopen woensdag is de riem vervangen en controle van onderstel en remmen voor (ander onderwerp). En wel zonder het koelsysteem los te halen, het paste net. Er was wel een arm van mijn lengte nodig om de bout van de poelie los te krijgen, maar riemen en rollen zijn weer fris. Waterpomp was niets aan te zien, die blijft dus zitten. En mocht die gaan lekken, voor het bedrag wat het mij nu heeft gekost, doen we het gewoon nog een keer. Met forumkorting EUR 343 inclusief!
Tot nu toe uitermate te spreken over de hele behandeling. Aan de telefoon, de tijd die men voor je neemt, de ontvangst, de gratis huurauto, de keurige rekening. Alles dus. Ik heb dat ook aan de receptionist laten weten. Mag ook gezegd worden. Een goede eerste stap in het herstel van het vertrouwen in een dealer :D En Daniel, natuurlijk ook bedankt.
Hey ik ben blij dat we je goed hebben kunnen helpen en dat je zo tevreden bent over de service, dat is natuurlijk ook waar wij bij Toyota/ Kia ATS zeist naar streven. De distributieriem viel inderdaad mee omdat er overal precies genoeg ruimte was zodat het koelsysteem kon blijven zitten. Wat natuurlijk weer in de prijs scheeld.
Fijn dat je ook even de tijd hebt genomen om dit op het forum mede te delen. Dat word door ons erg gewaardeerd.
Doordat dit alles zo mooi is gelopen heb ik met mijn baas overlegd en heb ik kunnen regelen dat ieder lid van het lexus forum die met zijn of haar lexus of andere autos ( ook andere merken dan toyota of kia) bij ons komt een lexus forum korting van 10% kan krijgen. Hier zal ik binnenkort nog wel een topicje over maken maar Lacor is hierbij dan alvast de eerste die van deze korting gebruik heeft kunnen maken.
Groet Daniel van Toyota/ Kia ATS Zeist
