Winterbanden gekocht Michelin ( 255/35/19 en 275/35/19) en Guerilla uitlaat gekocht. Vervolgens mijn RCF opgehaald bij Louman en deze, met kleine retour:P naar Lexus van Dorst in breda gebracht voor aanbrengen klasse 5 en poetsbeurt.:kiss2:
...en nog steeds is Johan "wachtend op zijn droomauto :p"
:xp
een klep gestuurde uitlaat Johan ? :D
Vandaag de interieur stomer gehad.
En ineens kwam daar een pakketje binnen :) de k&n air intake.
Uiteraard direct gemonteerd. Super geluid!!!!
Bij normaal rijden lekker stil, en bij lekker door trekker het geluid van de heerlijke V6
Mmm, ook maar eens kijken.
Wel zojuist een afstandsbediening voor mijn navigatie besteld in de UK.
Een tweedehands en verwacht ik binnen 2 weken thuis te hebben :)
En de beloofde foto's.
    105,5 KB · Weergaven: 82
    271,6 KB · Weergaven: 82
Even m'n JCE10 krukaskeerring vervangen ...
    45,6 KB · Weergaven: 81
    222,7 KB · Weergaven: 80
    246 KB · Weergaven: 87
    207,5 KB · Weergaven: 83
    284,2 KB · Weergaven: 82
    33,7 KB · Weergaven: 107
Afspraak gemaakt bij kennis van me voor me koplamen een klein tintje te geven.
Ook over na aan het denken om mischien de spiegels en grill en spoilerje te laten wrappen...
En in twijfel of ik het eibach setje moet gaan bestellen :)
Kun je misschien iets meer vertellen waarom een krukaskeering vervangen moet worden en hoe je het merkt wanneer dit nodig is...
Ben wel benieuwd.
Krukaskeerring voor de gein vervangen doe ik zelfs niet (is een redelijk klusje). Had reeds enige tijd last van een vettige versnellingsbakpan. Bij fors afremmen (na bijvoorbeeld een Autobahn Ausfahrt) stonk het ook altijd naar verbrandde olie in het interieur. Bleek bij nader inzien onder uit het koppelomvormerhuis te komen en op het voorste uitlaatdeel te lekken. Op zich een kleine lekkage (eigenlijk niet merkbaar in het olieverbruik en zelfs geen olie op de oprit). Voor de zekerheid alle keerringen vervangen waar ik bij kon (krukaskeerring, ingaande as automaat en de keerring in het staartstuk van de versnellingsbak).Probleem lijkt opgelost, duurt nog wel even voordat ik dit met zekerheid kan beweren (bij een geringe lekkage van krukaskeerring duurt het natuurlijk even voordat de olie er daadwerkelijk uit lekt).
Dankjewel voor de uitvoerige uitleg toyboy mooi dat je het zelf kunt repareren 👍🏻
Ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik medewerking geniet van een zeer handige kennis met een garagebedrijf (gespecialiseerd in Japanse merken, met name Toyota). Dergelijke reparaties zijn bij een offici?le dealer onbetaalbaar.
