Martijn's IS300
De achterkant heb ik er net uitgekregen krik op de draagarm hout blok ertussen en dan tegen de wielkast je moet de hele ophanging naar beneden krijgen
Aan de voorkant heb ik de fusekogel losgehaald daarna zelfde princiepe als achter
Hey Martijn, ziet er top uit met de BC set. Hoe bevalt 't met rijden? Balen van je abs en trac hoop dat dat snel is opgelost. Ook al vorderingen gemaakt met je uitlaat? Cheers!
makkelijk te vervangen, mijn abs lampje ging ook branden maar dat was mijn eigen schuld, ik liet aan de voorkant de boel vallen en de abs sensor draad zat nog vast... ging stuk dus... kun je makkelijk vervangen, gewoon 1 van de sloop halen.. achter de wielkuip zit de stekker... 10 minuten werk...
Ik zal wel even kijken naar mijn abs dit weekend
Rijd nog wel stuk elk klein hobbeltje voel je nu best wel.
Binnenkort maar even de denping zacher zetten.
En uit laten lijnen.
Voor de uitlaat moet ik nog wat pijpen bestellen
Dat je ABS erin komt kan te maken hebben met gewijzigde wielsetup/verlaging etc. Wel een bekend fenomeen.
Ja kan zeker. Maar ik heb hem uitgelezen met een paperclip.
Kon het zelf niet uitlezen en de garages hier ook niet.
Geeft aan storing 31 abs sensor rechts voor malfunction
Heeft er niemand toevallig nog een abs sensor ?
Ik wil die gerust kopen
Kan alleen aan de rotor en sensor liggen.
Zie foto !
    178,5 KB · Weergaven: 186
    177 KB · Weergaven: 200
Woow netjes man ziet er goed uit zo 😃
Binnenkort eens wat pijpen bestellen ziet er echt dik uit!
Ojaa de abs werkt weer kabeltje was gebroken net bij de sensor toen ik de kabel omhoog hield kreeg ik goede waardes 2 krimpers ertussen gezet en het werkt weer
Dik hoor !
Een vriend van mij is lasser dus lassen is geen probleem
En een brug heb ik op het werk
Wel
Mooi werk van die mannen
En de schroefset goed afgesteld !
Alle dempers op soft gezet rijd echt lekker zo.
Ik raak met deze hoogte geen drempels of wat dan ook maar wel een mooie hoogte al zeg ik het zelf 😜
ziet er erg netjes uit , probeer eens je dempers op hard te zetten als je een sportieve bui hebt :D
