Extra set wielen.
  • Onderwerp starter Onderwerp starter TTS
TTS
26 dec 2023
106
72
Ik heb nu een set zomerwielen staan, maar zit te denken aan die TPMS sensoren.
Kan dit systeem ook uitgeschakeld worden via de diagnose stekker ?
Het is echt AuteC alpha.Sens
In de beschrijving die ik bij de wielen erbij kreeg staat dat deze sensoren naar wens geleverd kunnen worden:
-met protocol voorgeprogrammeerd
-zonder protocol voor individuele programmering
Omdat ze van een identieke BJ/uitvoering RX af kwamen veronderstelde ik dat mijn RX ze daarom zo zou herkennen, maar dat bleek dus niet zo te zijn..
Ik zie het ja,je hebt gelijk! heb het even gegoogeld.
Geen idee of ze te herschrijven zijn, en zo ja met welke tool..
Als ik je kan helpen dan hoor ik het wel.
Zo is het bij mij ook opgelost, in een dichtgeplakte pvc buis met daarop een ventiel zodat je de druk kunt regelen. Niet de mooiste oplossing, werkt wel ;)
Laat nu net dit setje het begeven hebben vorige week, batterij van een van de sensoren leeg, dus de auto gedraagt zich meteen als een dramaqueen met een continue "CHECK SYSTEM" melding op het dashboard.
Maar nieuwe sensoren inregelen is heel makkelijk met Techstream, vorige week nog gedaan met een setje TPMS sensoren van AliExpress van nog geen 20 euro in totaal. Werkte helemaal prima. Ik heb ze nu in plaats van in een PVC container in de reserveband gestopt en deze op de juiste druk gebracht.
Een IS van de 2e generatie heeft in elk geval zeker de mogelijkheid om een tweede set in te programmeren, dan zal een IS van de 3e generatie dat ook hebben. Ik kan dat wisselen via het knopje naast het stuur.
Ik heb het bij een bevriende bandenboer in Lelystad laten doen. Ik heb 230 ex BTW betaald.
Nou rekenen wij nooit de hoofdprijs naar elkaar, je zal misschien ietsjes meer betalen.
Ik zit hier nu ook naar te kijken aangezien ik aan het rondkijken ben voor originele velgen, met als het even kan ook originele TPMS sensoren. Ik lees in de handleiding op pagina 606 van de IS:
Registreren van identificatiecodes
De identificatiecodes van de bandenspanningssensoren en -zenders van twee sets banden
kunnen worden geregistreerd.
Als de identificatiecodes voor zowel de normale banden als de winterbanden vooraf zijn geregistreerd, is het niet nodig om de identificatiecodes te registreren wanneer de normale banden worden vervangen door winterbanden.
Neem voor meer informatie over het wijzigen van identificatiecodes contact op met een erkende Lexus-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.
Dit lees ik in de handleiding van de facelift uitvoering. Of de pre-facelift ook twee sets banden ondersteunt weet ik niet. Misschien kan iemand met een pre-facelift dat bevestigen? En als een Lexus-dealer dan dus zegt dat de IS maar 1 set banden (vier ID’s) ondersteunt, dan mag ie de volgende onderhoudsbeurt wat mij betreft gratis uitvoeren aan je auto want de handleiding voor gebruikers zegt dat er twee sets en dus acht ID’s ondersteunt worden in de IS vanaf MY2017. Als iemand een boekje heeft van MY2013 met soortgelijke tekst dan is dit voor het nageslacht ook duidelijk :LOL:
Dit staat er bij mijn pre-facelift, onder dat kopje in de handleiding:
De bandenspanningssensor en -zender zijn voorzien van een unieke identifi-
catiecode. Bij het vervangen van een bandenspanningssensor en -zender is
het noodzakelijk om de identificatiecode te registreren. Laat de identificatie-
code opslaan door een Lexus-dealer of erkende reparateur.
Dank, dan lijkt mij dat dit vraagstuk voor de IS300h is opgehelderd:
MY2013-2016:
gebruik een set TPMS sensoren in een set velgen die gekloond zijn van de andere set, of gebruik een pipe bomb voor TPMS.
MY2017-:
er kunnen twee sets (acht ID’s) geregistreerd worden. En natuurlijk kun je ook daar klonen en een pipe bomb voor TPMS toepassen maar een goede specialist of dealer zou moeten weten hoe dit te registreren bij gebruik van in totaal twee sets aan wielen.
Mijn 2e gen IS had geen TPMS. Jij hebt een IS350 toch? Mogelijk dat de IS in de VS wel TPMS had (als optie)? Of alleen bij de IS350/IS F vanaf 300PK?
Ja klopt, ow, ik dacht echt dat dat standaard was. In de basis is een IS350 namelijk echt gelijk aan een IS250. Heeft een IS250 dan niet zo'n knopjes linksachter het stuur met OK en links rechts waarmee je ook je bandenset kunt selecteren? En ik heb nog alles afgezocht in Techstream, maar er is ook geen enkele optie om dit systeem te disablen.
Onlangs nog heel gezeik gehad omdat de batterijen leeg waren, maar die zaten in een pipe bomb. Geprobeerd een nieuwe te maken die met een luide knal in mijn handen uit elkaar spatte (gelukkig richting de vloer), dus uiteindelijk zitten mijn TPMS sensoren nu met z'n allen in mijn reservewiel.
Je bedoelt deze knopjes?
Die had ik ook in mijn IS, maar ik kon daar niets kiezen met TPMS of een bandenset. Ik had ook geen knop onder het stuurwiel, vlak bij de pedalen of zo (zoals ik nu wel heb) om het systeem opnieuw te initialiseren. Er waren verschillen tussen de EU- en VS-markt in aandrijflijn, maar volgens mij ook op details in het interieur. Ik heb op CL gelezen dat het schijnbaar mogelijk zou zijn om als bestuurder zelf de gevoeligheid van de lichtsensor bijvoorbeeld aan te passen bij een 2e gen IS. Maar ik moest met de mijne daarvoor echt naar de dealer. Die hingen er een kast/computer aan (ik denk met Techstream) en vroegen me wat ik wilde. Het was een klusje van nog geen minuut en service.
Geen idee of het zo is, maar per staat kan wet- en regelgeving verschillen in de VS, misschien dat sommige staten in sommige gevallen een TPMS eisen? Ik had een Executive MY2007 met zo’n beetje alle opties behalve een dakraam en iPod interface.
ondersteunt een 3e generatie IS het dan niet?
Zover ik weet en kan vinden in de handleiding niet. Enkel de 3IS facelift zou dit volgens handleiding ondersteunen. Ik heb gisteren nog even ingelogd in het werkplaatshandboek van de IS, daar even de beschrijving van het TPMS-systeem opgezocht.. Maar ook daar spreekt men nergens, van een mogelijkheid tot het registreren van 8 sensoren.
Bekijk bijlage 181687
Die bedoelde ik inderdaad. Daarmee kan ik als de auto op contact staat en niet gestart is de bandenset selecteren en inderdaad opnieuw initialiseren door de On/Off knop een paar seconden ingedrukt te houden. Net zoals ik ermee kan instellen op welke snelheid de ring om de snelheidsmeter oranje of rood wordt en nog iets met de toerenteller.
Dat instellen van gevoeligheid van het licht kan ik volgens mij ook alleen met Techstream.
Grappig ook om te zien dat ik compleet andere knopjes heb voor het openen van de tank en achterklep. Die zitten bij mij gecombineerd in een slot voor zo'n knopjes.
