Carplay aansluiting
Avontuur
22 mei 2021
71
66
Dag Forum. Om
Maar direct met de deur in huis te vallen, is het mogelijk dat iemand of een bedrijf een Lexus RX450H van maart 2018 voorziet van CarPlay? Dit is iets wat ik nu op de huidige RAV4 wel heb. Het liefst behoud ik deze mogelijkheid.
Mocht dit mogelijk zijn begrijp ik dat het geld kost natuurlijk!
We zijn nu ver gevorderd met het kopen van een 2018 RX en zou CarPlay wel een toevoeging vinden.
hartelijke groet
Rick
Ik heb verder geïnformeerd bij Autoscherm24.nl, maar ze geven aan dat Apple Carplay “toevoegen” niet mogelijk is. Hele scherm zou vervangen moeten worden. Het gaat bij mij om een RX450H 2013 model. Dat wordt me te duur en dus lijkt het GROM systeem voor mij ideaal. Alleen kan ik dat zelf niet (netjes) inbouwen. Heeft iemand ervaring met een goeie partij die dit kan doen in midden Nederland?
Waarderingen: ChrisLas
Dank voor je reactie! Motrade heeft aangeboden het zelf te doen en ik zou erop kunnen wachten. Een ritje op en neer naar regio Den Bosch is natuurlijk geen straf met die RX 😃… Ik denk dat ik daarvoor ga. Nogmaals dank voor je tip.
Ik heb het laten doen bij VETOS Autobedrijf Bouman.
Werd zeer netjes gedaan, alles werkt nog steeds naar tevredenheid, ook de upgrade naar Android 12 ging prima!
"Autobedrijf Bouman | Gespecialiseerd in Toyota, Lexus, BMW & Mini, Dorpsstraat 52, 4268 GK Meeuwen
https://www.autobedrijfbouman.nl/ "
Mijn CarPlay is ingebouwd door de verkoper als gunst. Hij had het kastje achter de ventilatie unit in het Dashboard geplaatst. Het is dus zelf te doen. ik heb de ventilatie unit er ook uit gehaald toen ik de wagen net had. Maar het leek geen goede plek ivm weinig ruimte en dat het kastje wat warm kan worden. Vervolgens heb ik m bij VETOS Bouman nog eens netjes in de middenconsole laten verwerken voor ~€200. Zie foto. Succes met t inbouwen!
    2,7 MB · Weergaven: 173
Dank voor het delen. Ik ga vrijdag ook naar de verkoper voor inbouw. Dit is goed om te weten.
Mijn CarPlay is ingebouwd door de verkoper als gunst. Hij had het kastje achter de ventilatie unit in het Dashboard geplaatst. Het is dus zelf te doen. ik heb de ventilatie unit er ook uit gehaald toen ik de wagen net had. Maar het leek geen goede plek ivm weinig ruimte en dat het kastje wat warm kan worden. Vervolgens heb ik m bij VETOS Bouman nog eens netjes in de middenconsole laten verwerken voor ~€200. Zie foto. Succes met t inbouwen.
Wat bedoel je met te klein? Om in te bouwen? Zat het niet lekker ingebouwd? En heb je qua koeling ook echt problemen gehad met het systeem door oververhitting?
Te klein als in: als je de ventilatie unit eruit haalt (zie foto’s eerder in dit thread) zie je dat de ruimte achter die unit eigenlijk ongeveer zo groot is als het vline kastje dat erin moet. Dat betekent weinig ruimte voor warme om weg te kunnen. Plus het idee dat die ruimte misschien ook warm kan worden van de elektronica die in de airco en muziek unit zit leek het een sub optimale plek. De plek in de middenconsole is ook krap maar het plastic lijkt dun genoeg om evt warmte door te laten en er zit niets anders omheen dat warm wordt.
Qua koeling heb ik er zelf niks van gemerkt. Nu ook niet in de huidige plek. Hoe groot dat risico is kan ik dus lastig inschatten. Ik vond op YouTube een video van een paar jaar oud van iemand die het noemde bij zijn IS 250 maar dat zal een andere type kastje zijn geweest. Dus dat het warm kan worden kan ik beredeneren, maar hoe warm weet ik niet.
Als je het zelf in wilt bouwen zou ik adviseren om er wat kunststof gereedschap bij te gebruiken en heel voorzichtig te doen. Het zijn soms kwetsbare delen die van het Dashboard afkomen. Bij mij was er een zo’n klemmetje een beetje verbogen. Onnodig denk ik als ik betere tools gebruikt had. Ik heb zelf niet zo’n set maar met wat googlen kwam ik hierop: https://www.toolstation.nl/bekledin...E9-FQUo52sqyHJk43T_UZKgD5HFKyMWcaAviNEALw_wcB
Zoiets zou ik halen. Maar zonder is t ook gelukt dus 😇 succes!
Bedankt voor je terugkoppeling! Heb navraag gedaan en het plan was sowieso al om de unit in de middenconsole te plaatsen. Degene die dat voor jou had gedaan is blijkbaar iemand anders 😅… Dit moet goed komen dus.
Nogmaals dank voor de uitgebreide terugkoppeling!
Korte toevoeging voor de CarPlay gebruikers. Ik had na de iOS18 update het probleem dat m’n CarPlay niet meer opstartte. Ook update naar iOS 18.2 hielp niet. M’n vline was eerst niet meer met de wifi te verbinden maar een paar dagen later via m’n telefoon hotspot wel. Toen ik de vline systeem updates gedownload en geïnstalleerd had, werkte het geheel wel weer. Een frustrerende paar weken maar nu is t weer genieten.
Hopelijk werkt ie bij jullie allen wel gewoon. Fijne dagen,
Chris
Waarderingen: Timo_87 en D43m0n
