Automatische spiegels via afstandsbediening laten werken
Andringa
7 jan 2025
Hallo, Wij zijn in het bezit van een Lexus UX 250h van 2023 waarvan er geen optie is om de spiegels op automatisch te zetten, deze optie is niet aanwezig.
Er worden op internet inbouw kits aangeboden maar wij vragen ons af of deze ook gemonteerd kunnen worden in een UX van bouwjaar 2023.
Graag een reactie.
Hallo, ik had hetzelfde probleem en heb dit achteraf in laten bouwen door Lexus. De buitenspiegels klappen nu automatisch naar binnen wanneer je de deuren vergrendelt.
Waarderingen: Primi
Volgens mij is dit een software issue en kan dat door een Lexus dealer aangepast worden.
Aangezien ik hetzelfde 'probleem' heb ga ik je op de hoogte houden van het verloop in de komende tijd.
Wij hebben deze optie op onze RX wel zitten maar ik zet de automatische stand enkel aan wanneer ik zeker weet dat het niet gaat vriezen. Er is een kans dat de spiegels vast vriezen en als ze dan toch automatisch moeten open klappen is er een mogelijkheid dat de motortjes stuk gaan.
Graag een reactie.
Ik ben gisteren even bij Lexus Arnhem geweest en daar bleek dat het er inderdaad niet opzit.
Ook kan het niet software matig worden aangepast. De schakelaar heeft geen automatische middenstand, waarbij de spiegels dichtklappen als je de auto afsluit.
In hoeverre dat 'm in de schakelaar zit kan ik je niet vertellen, wellicht zou het vervangen van de schakelaar werken?
Ik denk dat als je in de auto een schakelaar hebt die de spiegels doet inklappen je met zo'n inbouwsetje kunt bewerkstelligen dat de spiegels openen en sluiten met het openen en sluiten van de auto. Dan hebben de spiegels de motoren en daar gaat het om, denk ik...... ;)
Waarderingen: Dietrich
Ik weet uit het verleden dat bij het construeren van een auto er vaak al zaken zoals bedrading en stekkers in de auto gebruikt werden, waarbij alleen de functionaliteit ontbrak.
Het achteraf inbouwen van een airco in een Mitsubishi Galant bijvoorbeeld was een peulenschil, omdat al die bedrading en stekkers die voor de werking van die airco van belang waren al in de standaard kabelboom aanwezig waren.
De losse airco was simpelweg goedkoper i.v.m. lagere importtarieven op de losse airco, die op datzelfde model auto met airco exponentieel hoger lagen.
Het monteren en afvullen van zo'n airco duurde maximaal drie uur, maar de waarde van de auto was dan ineens veel hoger.
Ik kan me zo voorstellen dat een bepaald duur model van Lexus niet een compleet andere kabelboom zal hebben dan een wat goedkoper model en dat het enige verschil een afwijkende schakelaar en evt. een zekering zal zijn.
Maar goed, ik schrijf nu over ervaringen van 30 jaar geleden.
Bovenstaande klinkt logisch.
Als ik je was zou eens kijken naar de kabelboom en proberen een losse knoppenset te bestellen om die aan te sluiten.
Heb geen UX, maar een jaar een IS300H gehad die de knop “auto” mistte.
Met die knop kon je regelen dat de spiegels automatisch inklappen.
Niet geprobeerd, wel over nagedacht.
In aanvulling op bovenstaande, ooit heb ik 13 jaar in een Honda Accord Type-s gereden.
De kabels voor de stoelverwarming staken al boven de vloermat uit, alles lag al klaar.
Goedeavond beste mede Lexus liefhebbers,
Sinds afgelopen zaterdag ben ik inmiddels het bezit van een mooie UX 250h F-Sport, een erg complete auto die werkelijk fantastisch rijdt. In het kader van elektrisch inklapbare spiegels vroeg ik mij af of iemand inmiddels al ervaring heeft met het vervangen van de schakelaar? Eentje welke is voorzien van een automatische stand. Graag zou ik zien dat bij het vergrendelen van de auto de spiegels automatisch dicht gaan en bij ontgrendelen weer open.
Tevens ben ik van mijn IS250 destijds ('06) gewend dat de spiegels naar beneden schakelen bij het het achteruit rijden. Is dit eveneens een optie die bij de automatisch inklapbare spiegels behoort?
Mocht dit nou niet werken, dan denk ik dat ik een setje van Aliexpress bestel wat ervoor zorgt dat de spiegels automatisch in-/ uitklappen. Het mooist is natuurlijk als het e.e.a. origineel te realiseren is.
Ik kijk uit om jullie ervaringen te lezen, bij voorbaat hartelijk dank.
Hallo,
Off-topic: ik ben ook een UX-rijder en was verbaasd dat deze functie niet op de UX zit. (Pas vanaf 22/23 kun je dit opteren). Dit terwijl deze functie op nagenoeg alle Toyota''s standaard is.
On-topic: ik heb dit alsnog door Lexus laten installeren (ik ben niet van aftermarket rommel op een Lexus). Nu klappen de buitenspiegels dicht wanneer ik de wagen op slot zet en vice versa. Keurig weggewerkt en ik zie nergens kabeltjes of andere zooi wat er niet hoort. Enige wat nog niet klopte was dat op de schakelaar in de deur geen AUTO stond. (ja, ik wil die dingen perfect hebben). Ik heb dus gezocht naar een UX die total loss was. Uiteindelijk vond ik er eentje die deze schakelaar had mét de AUTO functie. Besteld, geleverd en zelf geplaatst.
Kortom: ik heb dus nu de auto-inklapfunctie, volledig origineel.
Bij Lexus was ik, dacht ik, rond de 200 kwijt incl. alles.
Wat betreft het automatisch naar beneden klappen: dit zit volgens mij op geen enkele aan Nederland geleverde UX-modellen. (import weet ik niet). Ook dit is iets wat ik op mijn RX450 wél had en wordt node gemist op de UX.
Nee, je kunt ze wel handmatig dicht- en openklappen, maar niet uitschakelen via de knop. dat is de enige downside, maar voor mij totaal geen issue.
Ik ben toch wel erg nieuwsgierig wat er verder aan de auto gedaan is om dit voor elkaar te krijgen.
Die schakelaar kan ik evt. wel bestellen, maar is verder de bedrading dan aangepast of is er simpelweg voor een andere oplossing gekozen?
Tsja, ik heb het gewoon laten uitvoeren door mijn vaste monteur bij Lexus Groningen. Voor 200 piek was het voor mij een no-brainer.
Waarderingen: SanookH en Dietrich
Het Ali kastje wordt (in een IS300h) achter het rechter deurpaneel tussen de bestaande bedrading gezet. Deurpaneel erop en voilà, spiegels openen en sluiten op de vergrendeling. Geen bedrading of wat dan ook en het werkt alsof het af fabriek is......ook niks mis mee. Ik had het op mijn IS300h en daarvoor al op een Avensis Station.
Waarderingen: Lexus4me
....en het werkt alsof het af fabriek is...
Volgens mij kan je af fabriek de optie altijd aan-/uitzetten
