Aftermarket of Retrofit CarPlay (OEM) bij facelift model (vanaf 2017)?
1.605
Ik ben aan het oriënteren voor een opvolger van m'n IS250, de voor mij logische kandidaat is een IS300h. Ik heb een lijstje met wensen die ik toe zou willen (laten) voegen aan de opvolger. Een van die wensen is CarPlay. Nou heb ik her en der wat gelezen dat het mogelijk zou zijn om een "Premium navigatiesysteem" met 10,3" scherm, SD-kaart en Remote Touch Interface te voorzien van een OEM CarPlay retrofit.
Het is me (nog) niet duidelijk of die benoemde retrofit dan een softwarematige retrofit is, of dat er ook een kastje/module bij komt kijken (origineel Lexus). Ik ben wel van de opties van de fabrikant zelf, dus als die mogelijkheid er is, dan heb ik dat liever dan een aftermarket oplossing. Ik zeg er direct bij dat ik dat overigens ook prima vindt, maar als ik de keus heb voor OEM-CarPlay of aftermarket-CarPlay, dan kies ik voor die eerste :giggle:.
Maar... kan dat überhaupt?
Ik heb onlangs een iOS update naar 17.6.1 geïnstalleerd op mijn telefoon. Ik heb de indruk dat de stem van Google Maps en Flitsmeister daarna wat luider klinkt dan voorheen. Nu lijken de volumes van zowel Google Maps als Flitsmeister wat meer te passen bij het geluid van Spotify/Muziek/radioNED+.
Tijdens de zomervakantie heeft de CarPlay integratie overigens prima gewerkt. Vele kilometers gereden. De draadloze verbinding was elke keer stabiel en het ingebouwde scherm van Lexus vind ik vele malen prettiger om op te kijken wanneer ik een gepolariseerde zonnebril op zet dan op het scherm van mijn telefoon.
Waarderingen: robtp09 en Dirk_S
Gaandeweg het jaar na de eerste installatie van de Carplaybox verstreek werden de gedragingen van de box wat onbetrouwbaar en onvoorspelbaar. Koppelen ging vaak mis, uitvallen tussendoor en opnieuw opstarten, met meer dan 1 nummer verspringen bij volgende nummer selecteren en het op de achtergrond het Lexus systeem blijven bepotelen als ik het touchpad aanraakte waardoor soms een 112 oproep plaats vond. Heel hinderlijk en volgens Caroptions NX gerelateerd.
De laatste tijd werd alles erger en toen ik het een beetje zat was heb ik contact opgenomen en werd er zonder enig tegenstribbelen een afspraak gepland om de oude box te vervangen voor een hele nieuwe. Dat was gisteren. Op naar Bleiswijk waar ik werd ontvangen door een knaapje die zei dat ze niet gingen vervangen maar wel ff een update uit zouden voeren en dan moest het goed zijn. Ik gaf aan dat er een nieuwe box was toegezegd maar nee, eerst een update, dat was de kortste klap. Even later zie ik een andere jongen (degene die vorig jaar de installatie had gedaan) in mijn auto stappen en het dashboard begon te demonteren. Ik erheen en bleek dat hij een nieuwe box ging plaatsen. Alle voornoemde bugs waren eruit en dan was een nieuwe plaatsen veel beter voor mij en voor hun veel minder werk dan te proberen met een update de oude box in het gareel te krijgen. Een klein half uurtje later reed ik weg met een nieuwe, perfect werkende carplaybox. Zowel hard- als softwarematig een andere box. Ook qua uiterlijk, de oude box was een grijs aluminium doosje, de nieuwe een mooi ontworpen blauwe aluminium doosje. Ook de bedrading is gewisseld dus een verse installatie.
Netjes opgelost, de tijd gaat leren hoe deze werkt in de praktijk, vooralsnog ben ik tevreden met de aanpak.
Ik heb een zwarte :unsure:
Goed om te horen dat het opgelost is. Een software update zou geholpen kunnen hebben, maar dat er een ander kastje in is gegaan (zoals afgesproken) en zonder gedoe is natuurlijk wel fijn. Zou je een keer een foto kunnen maken van de verschillende versies aan software van dat nieuwe (blauwe) kastje? Ik betwijfel of er een patroon te ontdekken is in versienummers, maar dit kan voor anderen in de toekomst een controle middel zijn dat de versie(s) die jij nu hebt goed werken in een NX.
Komt ‘ie;
    2,1 MB · Weergaven: 138
Overigens is de box hetzelfde van formaat als de vorige, alleen blauw en in het midden de tekst en boven en onder de tekst zitten koelrib-achtige ribbels in het aluminium om het wat robuuster eruit te laten zien. Maar inwendig wel iets anders zeiden ze en vooral ook verbeterde software.
De software lijkt ook compleet anders, betere interface en zelfs in het Nederlands. Als ik nu bij CarOptions hun CarPlayBox zou bestellen zie ik ook een blauw kastje in de webshop. Die stekker in dat kastje lijkt wezenlijk anders. Prijs lijkt op inflatiecorrectie na wel hetzelfde.
Hopelijk blijft deze goed bij je werken 🤞
