Ik ben zo'n neuroot die vind dat alles af fabriek beter staat. Maar in dit geval had dit een erg mooie combinatie kunnen zijn. Dus wat mij betreft geslaagd 👌
Mooi om te zien dat deze LS 430 veel TLC krijgt (y)
Waarderingen: Henny
Ja, deze oude man heeft de boel weer schoon :trollface:
Alleen de voorste wielkasten. Ben blij dat het weer netjes is.
  1. Hogedruk voorreinigen
  2. Inspuiten met PH neutrale foam
  3. Borstelen met grove borstel
  4. Afspuiten hoge druk
  5. Inspuiten met zelfde foam
  6. In laten werken
  7. Borstelen met fijne borstel en kwast
  8. Afspuiten hoge druk
  9. Drogen
  10. Plastic delen inspuiten met kunststof beschermer
  11. Uitwrijven
  12. Roest bescherming aanbrengen door WD40 op verschillende roestgevoelige delen te spuiten bv. de hoogteverstelling van de luchtvering, zie foto's
Nu nog de achterste wielkasten! 😅
Lekker bezig! 💪
Waar plaats je de krik? Onder het subframe?
Ja, klopt. het is een aangewezen plek volgens de werkplaats handleiding. Heb een 3 ton krik gebruikt met een mooie en stevig rubber krikpunt, Ø110 wat nagenoeg gelijk is aan de kriklocatie in onderstaande navolgende illustraties.
Met de luchtvering op "Height High" kan ik er beter bij. En de locatie voor de LS 600h is idem aan de AWD in deze illustratie:
En gelukkig zit die plek meer naar de voorzijde dan bij de RWD en dus makkelijker te vinden.
In deze illustratie nog duidelijker:
Waarderingen: Dirk_S en quattrootje
Bij mijn vorige auto, een Honda Insight vond ik de snelheid wat makkelijker afleesbaar. Daarom maar een HUD geinstalleerd in de CT200H. Snelheid is nu makkelijker afleesbaar, en ook info als koelwatertemperatuur, accu voltage en zo kan worden afgelezen. Op dit exemplaar zit een fysieke aan/uit knop dus geen kans op een lege accu verder. Display is in werkelijkheid wel mooi scherp en goed afleesbaar
Leuk apparaatje!
Niet zozeer vandaag, maar meer de afgelopen maanden. :)
12.000km heerlijke km's gemaakt
Focal deurspeakers gemonteerd, dashboard was al voorzien van Hertz speakers
portieren voorzien van antidreunfolie
afneembare trekhaak gemonteerd
module voor inklapbare spiegels gemonteerd
Lexus projectielampjes in voorportieren gemonteerd
led-lampjes in speigels gemonteerd
apple carplay geinstalleerd
Lexus en IS300h aanduiding in het zwart gemonteerd
To-do:
onderhoudsbeurt
nieuwe airco condensor laten monteren
lekkage koplampspoeiers oplossen
lichte hagelschade laten herstellen
update navigatiesysteem
genieten
To-do:
onderhoudsbeurt
genieten
Een echte liefhebber met leuke en nuttige updates! (y)
Waarderingen: Henny
Vandaag voor de US import IS350C reservesleutel laten bijmaken. Vanwege andere frequentie was dat nog niet zó gemakkelijk, maar het is ze gelukt. Tevens alvast wat lijntjes uitgezet voor OEM Lexus velgen.
Waar heb je die reservesleutel besteld? Ik heb er ooit een bij AliExpress besteld, maar toen had de verkoper het verkeerde type opgestuurd... Dus kreeg 'm niet ingeleerd met Techstream. Mijne heeft namelijk ook maar 1 sleutel.
Havekes in Hengelo Overijssel. Doen huis sleutels en sloten, maar hun echte liefde gaat uit naar autos. Ze zijn ook echt liefhebbers van de wat bijzondere voertuigen en maken daar graag een babbeltje over. Van autosleutels hebben ze hun specialisme gemaakt. Volgens mij doen ze ook andere auto elektronica, maar daarvoor ben ik nog niet bij ze geweest.
Waarderingen: Henny en Metalfreak
Tsja, vandaag de kilometerstand bekeken... Hij staat op 86800 maar volgende maand is de APK.
Kan ik al voor de (€€€) 90k-beurt? Ik kan mij vorige auto's herinneren van andere merken waarbij je echt pas na het aantikken van de km-stand mocht, of dat de meldingen anders blijven staan (oké, binnen enkele minuten gereset maar kost wel weer extra rit naar garage).
:unsure:
Ik heb vandaag een check gedaan van de volgende zaken uit deze bron (doe ik periodiek):
  • Hybride accu Inverter koelniveau - iets te laag, zie foto - ga dit bij laten vullen door Peterman Enschede. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dit controleren. Niet onbelangrijk.
  • Radiator, vuil en beschadigingen? - wat vuil en insecten, niet dramatisch, hoeft niet per se gereinigd te worden.
  • Lekkages rond motorblok - droog.
  • Steenslag (ook voorkant spatbord bij achterwielen) - minimaal, geen actie.
  • ML versterker, vocht! - is droog. Al langer voorzien met speciale zakjes met droogkorrels.
  • Bovenkant uitlaten (controle met camera) - droog. Dit is bekend, maar maak me geen zorgen omdat ik over het algemeen geen korte ritten maak en er dus geen water op blijft staan.
  • Hybride batterij, 1,5 km 50 km/u op EV dan nog goed. Lijkt nog prima, ik kan die afstand wel halen maar dit blijft wel afhankelijk van veel variabelen (zoals temperatuur). Echter als de hybride batterij na 100 meter al leeg is en dit komt meerdere keren voor dan is het waarschijnlijk tijd om deze te laten vervangen.
    459 KB · Weergaven: 64
Waarderingen: Speedy J en Henny
Je mag vast altijd binnen komen voor de 90k beurt bij elke dealer, ook bij 60.000 of 120.000km zal die dealer graag die 90.000km beurt voor je uitvoeren 😇
Als je APK volgende maand verloopt, maak dan de afspraak maar vast. Het is doorgaans vol in de agenda’s van werkplaatsen en met de vakantie periode voor de deur misschien ook wat onderbezet. Gewoon inplannen en lekker combineren met die 90.000km beurt.
Waarderingen: Bobusa, Henny en Higgie
De koeling van de inverter waarschijnlijk lek. Klein radiatortje, bovenop de rest van het koelpakket geschroefd.
Goed dat je het controleert inderdaad! Ik neem hem ook altijd mee in de rondes.
:unsure:
Ik weet niet zeker, maar denk dat het sterk afhankelijk is van de onderhoudsmonteur of principes die de garagist erop nahoudt. Als je contact met de garage goed is, zou ik er gewoon even over bellen met ze. (en als het contact niet goed is, zou ik er weggaan, maar das een andere discussie).
Of gewoon 3K aan kilometers wegrijden deze maand. Eerst de kat van het dak halen dan he.
  • Haha
Waarderingen: Richie en Lexus4me
Ik heb geen lekkage ontdekt. Maar goed dat je het zegt. Controleer ik nog.
