Ik ben zo'n neuroot die vind dat alles af fabriek beter staat. Maar in dit geval had dit een erg mooie combinatie kunnen zijn. Dus wat mij betreft geslaagd 👌
Mooi om te zien dat deze LS 430 veel TLC krijgt (y)
Waarderingen: Henny
Ja, deze oude man heeft de boel weer schoon :trollface:
Alleen de voorste wielkasten. Ben blij dat het weer netjes is.
  1. Hogedruk voorreinigen
  2. Inspuiten met PH neutrale foam
  3. Borstelen met grove borstel
  4. Afspuiten hoge druk
  5. Inspuiten met zelfde foam
  6. In laten werken
  7. Borstelen met fijne borstel en kwast
  8. Afspuiten hoge druk
  9. Drogen
  10. Plastic delen inspuiten met kunststof beschermer
  11. Uitwrijven
  12. Roest bescherming aanbrengen door WD40 op verschillende roestgevoelige delen te spuiten bv. de hoogteverstelling van de luchtvering, zie foto's
Nu nog de achterste wielkasten! 😅
Lekker bezig! 💪
Waar plaats je de krik? Onder het subframe?
Ja, klopt. het is een aangewezen plek volgens de werkplaats handleiding. Heb een 3 ton krik gebruikt met een mooie en stevig rubber krikpunt, Ø110 wat nagenoeg gelijk is aan de kriklocatie in onderstaande navolgende illustraties.
Met de luchtvering op "Height High" kan ik er beter bij. En de locatie voor de LS 600h is idem aan de AWD in deze illustratie:
En gelukkig zit die plek meer naar de voorzijde dan bij de RWD en dus makkelijker te vinden.
In deze illustratie nog duidelijker:
Waarderingen: Dirk_S en quattrootje
Bij mijn vorige auto, een Honda Insight vond ik de snelheid wat makkelijker afleesbaar. Daarom maar een HUD geinstalleerd in de CT200H. Snelheid is nu makkelijker afleesbaar, en ook info als koelwatertemperatuur, accu voltage en zo kan worden afgelezen. Op dit exemplaar zit een fysieke aan/uit knop dus geen kans op een lege accu verder. Display is in werkelijkheid wel mooi scherp en goed afleesbaar
Leuk apparaatje!
Niet zozeer vandaag, maar meer de afgelopen maanden. :)
12.000km heerlijke km's gemaakt
Focal deurspeakers gemonteerd, dashboard was al voorzien van Hertz speakers
portieren voorzien van antidreunfolie
afneembare trekhaak gemonteerd
module voor inklapbare spiegels gemonteerd
Lexus projectielampjes in voorportieren gemonteerd
led-lampjes in speigels gemonteerd
apple carplay geinstalleerd
Lexus en IS300h aanduiding in het zwart gemonteerd
To-do:
onderhoudsbeurt
nieuwe airco condensor laten monteren
lekkage koplampspoeiers oplossen
lichte hagelschade laten herstellen
update navigatiesysteem
genieten
To-do:
onderhoudsbeurt
genieten
Een echte liefhebber met leuke en nuttige updates! (y)
Waarderingen: Henny
Vandaag voor de US import IS350C reservesleutel laten bijmaken. Vanwege andere frequentie was dat nog niet zó gemakkelijk, maar het is ze gelukt. Tevens alvast wat lijntjes uitgezet voor OEM Lexus velgen.
Waar heb je die reservesleutel besteld? Ik heb er ooit een bij AliExpress besteld, maar toen had de verkoper het verkeerde type opgestuurd... Dus kreeg 'm niet ingeleerd met Techstream. Mijne heeft namelijk ook maar 1 sleutel.
