Brommend geluid uit handschoenen kastje ct200h
nasdaq1959
12 nov 2021
95
Beste allemaal
als ik het contact aan zet en de ventilator aan komt er een gebrom uit de buurt van het handschoenen kastje , als ik de ventilator uit zet is het weg.
simpele conclusie is dan het is de ventilator. maar het is best een stevig hoorbaar gebrom. is dit normaal of horen jullie niets ????
ik kan me ook voorstellen dat je wel altijd wel iets hoort maar toch.
Ik heb beide gedaan (ik heb een ct uit 2011).
Het demonteren is prima zelf te doen (als je nog een beetje flexibel bent). Je hebt er een steeksleutel (ratelsleutel is nog handiger) voor nodig (ik dacht maatje 8). Het gaat wel wat moeilijk af en toe, dus het is een beetje wrikken. De locatie is exact zoals @Sam_IS300h beschrijft.
- Eerst eentje besteld op aliexpress. Ik kan de exacte link niet meer terugvinden.
Deze zit er nu 10 maanden/ca. 24.000 km in. Doet het uitstekend. Ik heb ze naast elkaar gehouden en zag letterlijk geen verschil (op de tekst na). Op die van Aliexpress zaten ook die soort van paperclips om de ventilator te balanceren. Gewicht was ook nagenoeg gelijk. Zie de foto's. Hij is een keer tussendoor gestopt, maar toen bleek dat ik de stekker er bij de eerste installatie niet goed had ingedaan.
- Tegelijk ook die lagers besteld om het bij de oude ventilator te verhelpen en om zo een reserve-exemplaar te hebben. Dit ging mij wat lastiger af. Maar is uiteindelijk niet echt gelukt, omdat ik de verkeerde lagers er op heb gedaan :censored:. En nu krijg ik ze er niet meer van af, dus dat is jammer. Ook was die van mij best ver heen qua slijtage, dus liep sowieso niet heel soepel meer
Dank jullie wel voor de reacties. Ik ben redelijk handig en ga het binnenkort eens proberen. Denk eerst de lagertjes te vervangen en anders een unit zoeken via aliexpress of elders
Zojuist even een poging gedaan en het is me gelukt. €17,- incl verzenden voor de THN glijlagers en een half uurtje van mn tijd😊😊 ik ben trots op mezelf🥳🥳
Kachelmotor bij de dealer had me €1425,- gekost 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️
Dank voor jullie hulp en input!
Nu op naar de 3 ton (nu 275d km op de teller)
    1,9 MB · Weergaven: 106
    2,2 MB · Weergaven: 139
    1,9 MB · Weergaven: 131
    1,8 MB · Weergaven: 139
    2,1 MB · Weergaven: 137
    2,2 MB · Weergaven: 137
    927,3 KB · Weergaven: 144
Nodig nee.
Maar het draagt bij aan “geurtjes” in de auto, en wanneer je het toch open hebt …
Onbalans en extra belasting van het lagertje zal wel meevallen, het vuil zit meestal mooi over de gehele omtrek verdeeld.
Waarderingen: Dkawa
Nodig nee.
Gelukkig geen last van geurtjes🙏🏽
Maar iig dank voor je reply. Hopelijk kan ik nu weer een tijd vooruit😊😊
Afgelopen weekend toch weer een andere geluidje dan net na de reparatie. Weer losgehaald en nu eea goed schoongemaakt (ook het kunststof deel met de koelvinnen)
Maar nu is de circlip die op de as zit gescheurd. Zit er op maar heeft is niet meer 100%..
Weet iemand waar ik dit onderdeel kan kopen? Zie vorige foto… dat ringetje wat om de as zit
Ondertussen starlock gevonden maar het probleem blijft. Lichte ruis is duidelijk hoorbaar.. ben even radeloos.
De glijlagers zijn nog goed en vertonen geen speling.
Enige waar speling is zit in de y richting…
Hmm, misschien zit er helemaal naast, maar ik had dit ook de eerste paar dagen na het installeren van mn nieuwe blower, het viel me plots gigantisch op als ie aanstond, maar ik ben al flink wat maanden verder en hoor nu niks meer, terwijl ik er niets aan gedaan heb. Dus wellicht dat het normaal is dat het geluid je nu meer opvalt dan eerder omdat het wellicht een andere frequentie heeft. (Of net als in mijn geval: een paar ritjes hebt gemaakt zonder ventilatie).
Helaas mn ventilator was niet meer te redden. Heb een aftermarket ventilator gekocht via Winparts. Past perfect en werkt weer zonder rare geluiden…
Is van NRF type 34716
€155,-
    3,5 MB · Weergaven: 101
    3,1 MB · Weergaven: 88
    1,4 MB · Weergaven: 97
    1,2 MB · Weergaven: 93
    2,5 MB · Weergaven: 93
