Accu gauw leeg van nieuwste NX450H+
Arie 911
8 aug 2023
Heeft iemand ook problemen met de accu van de NX 450 h+, de eerste stekker hybride.
Na opladen kan ik 70 km elektrisch rijden .
Na ee week is de gewone accu leeg , advies van dealer meer op de motor rijden dan laad de gewone accu op. Daar heb ik de stekker hybride niet voor gekocht. Moet bewust met de motor rijden anders is de accu leeg.
Niet van Lexus verwacht.
Een hybride laadt zijn accu niet op met een dynamo maar via de inverter die aan de HV accu zit, sterker nog je hebt geen dynamo.
Ik zou de laadstroom laten meten bij de dealer want zo te horen is er echt iets mis. Als de laadstroom goed is dan kan natuurlijk ook de 12 volt accu kapot zijn, vrij snel voor zo'n jonge auto maar toch, je weet maar nooit.
Al 7 keer is Vreugdenhil via Lexus pech hulp gekomen en met booster startte auto meteen.
Naar Lexus Amsterdam gebracht. Nieuwe software update en nieuwe accu geplaatst.
Daarna 2 weken gereden met af en toe benzine motor. Vrijdag kon Vreugdenhil niet starten , auto meegenomen naar depot innLeiden en daarna zag ik car volgsusteem dat de Lexus in Den Haag stond. Gisteren naar Lexus Amsterdam gebrachten weer software update en nieuwe accu geplaatst. Morgen wordt mijn Lexus weer thuis gebracht. De auto rijdt en is fantastisch. alleen 7 keer een lege accu is niet normaal
  • Verdrietig
Waarderingen: IS-F kuiken
Bezit sinds april een nx450h+ met 5000 km waarvan 4000 electrisch en geen lege accu gehad
Waarderingen: Johno
Wat een pech, hopelijk is het probleem mu opgelost
Een probleem kan zijn dat de wagen alleen of vooral korte stukjes rijdt. In dat geval kan de 12v-accu niet voldoende opgeladen worden om alle electronica die die op spanning houdt te blijven voeden.
Vandaar misschien dat de dealer met de aanbeveling komt om ook af en toe op benzine te rijden - of te wel een langere rit te maken.
Ik had hetzelfde probleem, 4 x depannage nodig gehad. Het probleem bij een NX : bij het uitstappen kan je de auto wel uitschakelen met de start/stop knop, maar het contact zonder het te merken aan laten staan. Dan blijft de auto vrij veel stroom verbruiken, en is de startbatterij snel leeg. Probeer maar eens in de auto te stappen, en ipv de auto te starten, alleen het contact op te zetten (starten zonder de rem in te drukken), en luister maar eens een half uur naar de autoradio : flat battery ! Als je de echt start (met rempedaal ingedrukt), dat start de benzinemotor periodisch om de startbatterij op te laden. Dit gebeurt ook bij het rijden op EV. Vandaar dat je nog steeds wat benzine verbruikt met volledig EV rijden.
Hoe dan precies?
Ik druk op start/stop, stap uit en vergrendel de auto. Hoe kan het contact dan nog aanstaan? Waar moet je dan op letten?
soms ben je niet zeker dat je de auto hebt uitgezet, en je drukt terug op de power knop zonder de rem in te duwen, en dan zet je wel het contact aan, zonder opstarten.
Maar dan kun je de auto toch niet vergrendelen? Of controleer je dat dan niet?
dan kon vroeger wel, maar nu blijkbaar niet meer. Daarjuist nagekeken. De meldingen op het display zijn tegenover vroeger wat veranderd. Update van 18/02/2024 ? Je kan nog wel radio luisteren met alleen contact aan, maar dan komt er (na enige tijd ?) een melding 'zet contact uit`. Zal wel een gefixte bug geweest zijn dan.
ok, ik heb alleen ervaring met de laatste software e.d. Heb hem pas een maandje :)
Dus als je nu uitstapt en vergrendelt, wordt het contact inderdaad afgesloten. Als je te vergrendelen, en je hebt bv. de auto liggen poetsen met alleen de radio aan, dat kan je wel een probleem hebben. Als je de spanning van de startbatterij meet zonder opstarten, dat vind je 11,4V. Na het starten krijg je onmiddellijk 14,4V. Als je dan de motor stopt, en alleen contact aan, daalt de spanning van de startbatterij snel naar 11,4. Het ljkt me dat ze het oorspronkelijk probleem wel goed hebben aangepakt met de update, maar het contact lang laten aanstaan zonder motorstart zal nog wel problemen geven. Maar misschien valt het contact wel uit na enkele minuten, heb ik nog niet geprobeerd.
Inmiddels ruim 'n jaar in het bezit van een 450H+.
We rijden gewoonlijk ca. 1 á 2 ritten per week van ieder ca. 40 min.
Nu voor de 2de keer in twee maanden is de 12V accu leeg en de auto "dood".
Daar worden we niet vrolijk van!! :devilish::cry:
Ja, dat is een bekend Toyota / Lexus probleem. Terug naar de dealer en eisen dat ze dit oplossen. Er is een nieuwe accu voor beschikbaar. Het heeft niets met de korte ritten te maken. De geleverde accu is niet goed en moet worden vervangen.
De ca. anderhalf jaar oude accu is twee weken geleden door de dealer getest. Resultaat: Accu is prima.
Vervangen lost dan misschien toch het probleem niet op.
Software die verbruikers "aan" houdt zou ook de oorzaak kunnen zijn. Dat geldt bijv. ook voor communicatie met de servers van de dealer/importeur t.b.v. de Lexus-Link+ app.
Ik had diezelfde ervaring. 2x lege accu in korte tijd. Afgezien van een jumpstarter en een druppellader die ik heb aangeschaft houd ik me nu aan een paar kleine dingen.
- in de maanden dat het licht is zet ik de door verlichtingen uit
- bij inladen de deuren niet nodeloos open laten staan (instapverlichting deur)
- de auto wassen met deuren open, alleen als de accu 100% opgeladen is.
- bij auto wassen de sleutel buiten bereik van de auto leggen
- de lexus + app altijd uitloggen cq nauwelijks gebruiken.
En bij een lange rit is het niet zo dat de accu continu opgeladen wordt.
Bij de eerste lege accu, is na het opladden de accu getest door de dealer en goed bevonden, spanning 11.9 volt.
Tja, it’s a Lexus! ;)
