Lege accu na twee maanden stil staan
Peter Custers
17 jul 2025
5
6
Het is voor de derde keer dat ik bij deze en vorige RX 450h na twee maanden de auto niet gebruikt te hebben met een verrassing uit het vliegtuig stap. Leeg, en niet gewoon leeg, maar onder de 2V.
Heel vervelend, dus ik heb een stevige en juiste booster gekocht, maar het is wel knullig voor een auto met een nieuwe accu en een nieuwprijs van 108.000,= Eurootjes.
Algemene reacties zijn dat hier niets aan te doen is. Heeft iemand iets kunnen vinden aan lekstroom of zo iets?
Dank voor reactie.
2 maanden is ook best lang gevoelsmatig. Ik rijd ook motor maar als ik daar langere tijd niet mee rijd gaat die standaard aan de druppellader.
Ik vermoed dat een eventueel ingebouwd alarm of iets dergelijks ook stroom gebruikt.
Waarderingen: bni
Johno, dank voor info.
Omdat ik in een openbare garage parkeer als ik langer weg ben kan ik de auto niet aan een druppelaar hangen. Medio augustus gaat hij voor onderhoud en dan maar eens even bespreken wat er uitgeschakeld kan worden. Zit ook klasse 5 alarmsysteem op. Eerst even kijken wat het verbruikt. Er zit best veel stand-by spul ingebouwd.
Er is hier al veel over gesproken, de accu's van moderne Lexi (en Toyota's) lopen snel leeg, na ongeveer drie weken stilstand zijn ze leeg.
Mijn advies is als de auto langere tijd stil staat en je hebt geen mogelijkheid tot druppelladen, de accu gewoon los te gooien, de + of - pool loshalen.
Je moet de auto dan wel met de sleutel afsluiten en openen.
Een startbooster is in dit geval geen goed idee, als de 12 volt accu te ver leeg raakt kan deze kapot gaan.
Bestaat er eigenlijk zoiets als een draadloze druppellader?
2 maanden is wel erg lang. Dat gaat ie sowieso niet halen. Zoals @Higgie zegt. Voor zo'n lange periode zal je de accu moeten loskoppelen.
Zie ook de discussie hier: https://forum.lexusforum.nl/threads/lege-start-accu.180180/
Hoe zie je dat voor je?
Er zijn wel concepten geweest voor elektrische auto's waarbij er een spoel onderin de auto wordt gebouwd en een "mat" op de grond, waar je vervolgens op kan parkeren om te laden. Deze techniek is (nog) veel te inefficient.
Voor druppelladen is het wel heel niche, maar in theorie wel mogelijk.
Een kant en klaar apparaat. Zoiets als een externe accu. Capaciteit afh van stand-by verbruik. Of een apparaatje dat tussen een bv droge accu wordt geplaatst en de 12v accu.
Dit is mogelijk een interessante
Voor een hybride wel ja, deze heeft de accu in de kofferbak.
Een "normale" auto heeft de accu meestal onder de motorkap, daar wordt het bloedheet.
Deze accu's zijn Lithium zag ik, en als iets de levensduur van een lithiumaccu verslechterd is het wel hitte, daar kunnen ze niet tegen en zullen dus snel verouderen.
Higgie dank voor info. Blijft voor mij echt onbegrijpelijk dat deze auto dit probleem heeft. Mijn booster kan ook handmatig gebruikt worden om de 2v te passeren. Je hebt gelijk dat als de accu op leeftijd is en hij niet op 15% alles uitschakelt ik alleen maar kromme platen krijg. Ga eens kijken of ik een zwaardere accu kan plaatsen.
Je idee van gewoon uitschakelen is eigenlijk nog de meest eenvoudige. Vervelende is dat de achterklep niet met een sleutel is te bedienen en ik dus oover de banken moet.
Kijken of ik een master key kan inbouwen. Blijft natuurlijk vreemd om met zo'n auto deze capriolen uit te moeten halen. Ben wel blij met mijn LTS diploma uit 1963.
Als je nu de jumpstarter/booster met 4000V (voor 8 cilinder vrachtwagens) koppelt aan een oplader met druppelaar? Zou dit een kans maken?
Geen idee, los van hoe het aan te sluiten op elkaar.
Dus vertel!
Je zou toch zeggen dat je met 1200A een hele poos een accu vol kunt houden.
Je schrijft ook dat je een klasse 5 alarmsysteem hebt? Ik ben daar geen specialist in, maar heeft dat systeem een eigen accu? Heeft dit systeem een eigen GPS-antenne? Communiceert het regelmatig/periodiek met de “meldkamer” of “volgcentrale” waar de auto zich bevindt en de status van het alarmsysteem doorgeeft? Je schrijft ook dat je voor langere tijd (tot wel twee maanden?) de auto in een openbare parkeergarage hebt staan dan? Ik ken dit soort systemen niet, maar doe de aanname dat de GPS positie gemeld wordt als de auto in beweging komt, eerder niet. Maar als de communicatie via een 4G/5G data verbinding gaat en deze heeft een slecht bereik in de parkeergarage, wat doet het alarmsysteem dan? Continu proberen de status door te geven totdat er voldoende bereik is?
In principe gaat je RX vanzelf steeds meer stand-by systemen uitschakelen zoals keyless detectie. Om een idee te geven: mijn vorige IS had een alarmsysteem klasse 3, keyless entry en een marterverjager die om de zoveel seconden een hoge pieptoon gaf. In de winter tijdens de COVID-19 periode moest ik elke week de auto aan de druppellader zetten anders startte deze niet. Dit was een IS250 dus geen “lichte” hybride 12V accu. In de zomer tijdens COVID-19 ging dat een maand goed. Misschien verbruikte mijn IS250 met die systemen wel te veel, maar een hybride RX met een klasse 5 alarmsysteem lijkt mij het niet gek doen op deze manier.
Was je vorige RX een vergelijkbare model of een generatie daarvoor? Had die vorige ook een klasse 5 alarmsysteem?
