accu conditie zien
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Tondk
Tondk
30 okt 2024
45
50
Was afgelopen zondag bij de meeting in Dongen en kwam met een man in gesprek ( helaas weet ik de naam niet ) die mij attendeerde op een soort dongle die de conditie van mijn 12v accu, via een app kon bekijken. Was er in geinteresseerd en ben gaan kijken op internet. Helaas zie ik van alles maar ben benieuwd welke hij gebruikt ( hij was er enthousiast over ). Ben zelf zeer a-technisch en zag ook iets als dit
THAR 12V/24V Voltmeter - Mini Voltagemeter Auto 12 & 24 Volt - Spanningsmeter: makkelijk via sigarettenplug-in en geen gedoe en zelfs ik kan dit. Andere via de accu zelf en dan moet ik al uitbesteden. Wat is jullie advies? BVD
Staat in je boekje, onder de rechter achterstoel.
Waarderingen: Lexus4me
Nou, als ze daar geld voor gaan vragen.... Is een minuut werk.
Ik wil het ook wel voor je doen, ik ben dagelijks vlak bij Used Lexus in Dongen, jij kwam toch uit Goirle?
Waarderingen: Tondk
Zo’n ding via de ‘sigaretten’ plug is onzinnig voor dit geval. Je moet daarvoor de auto op ACC zetten voordat er spanning op komt. En dan zie je de status met bepaalde gebruikers aan. En er is geen app voor. Zelf zo’n ding in het begin eens aangeschaft, nu ligt het te verstoffen.
Dus voor die intact gaan! !
Nb je hoeft die boutjes op de accuklemmen niet geheel los te draaien. Een klein stukje zodat de kabelschoentjes er tussen kunnen. En eerst de plus en daarna de massa. Dan kan er niks gebeuren.
Waarderingen: Lexus4me en Bobusa
Hoi Higgie, bedankt voor je aanbod en zou er graag gebruik van maken. Laat maar weten wat ik moet aanschaffen of jij ( betaal dan natuurlijk de kosten ). Laat maar weten hoe en waar. Yep ik kom uit Goirle.
Nou, dat was ook een hele happening...
Eerst maar eens proberen om bij de accu te komen, we kwamen erachter dat je een paneel moest verwijderen onder de achterbank die met van die klipjes vast zit zoals voor de panelen onder de motorkap.
En dan... bergen stekkers, je kunt er echt niet fatsoenlijk bij zonder juist gereedschap, had ik uiteraard niet meegenomen...
je moet echt de accu verwijderen om er bij te kunnen.
helaas alles weer in elkaar moeten zetten zonder Battery Guard.
Weer wat geleerd... :cry:
  • Wow
Het is wel te doen, je moet alleen de stekkers uit het 12 volt blok halen, de auto wordt dan volledig spanningsloos en moet daarna "rebooten" waarschijnlijk geen probleem maar je kunt instellingen (radio, 4G, etc.) kwijt raken. We durfden het op dat moment niet aan... Beetje vervelend in de harde wind op een parkeerplaats bij de bouwmarkt.
Waarderingen: Lexy
Jammer, maar wel geweldig dat we als Lexus eigenaren dit voor elkaar over hebben! (y) (y)
Waarderingen: Lexy
Heb even up Lexusownersclub.co.uk gekeken en staat het volgende:
Bij de Lexus LBX bevindt de 12-volt accu zich onder de achterbank aan de bestuurderszijde. Hier is een beknopte handleiding om erbij te komen:
🔧 Stappen om bij de accu te komen
1. Verwijder de plastic afdekking van de accu:
- Deze zit vast met twee zwarte bevestigingsclips. Druk het midden van de clip in om ze los te maken.
2. Til de achterbank op:
- Trek stevig in het midden van elk zitvlak om de bank los te maken.
- Gebruik bijvoorbeeld een houten blokje om de bank omhoog te houden.
3. Verwijder de vilten laag:
- Deze zit vast met drie witte bevestigers. Haal de centrale pin eruit om ze los te maken.
4. Ontkoppel de accu:
- Maak eerst de negatieve pool (zwart) los.
- Daarna de positieve pool (rood).
- Verwijder ook het ontluchtingsslangetje aan de zijkant van de accu.
5. Verwijder de bevestigingsbeugel:
- Er zit een 12mm bout die de accu op zijn plek houdt.
6. Accu eruit tillen:
- Nu kun je de accu voorzichtig uit de behuizing halen.
Let op: de originele accu is vaak een 35Ah GS Yuasa, maar vervangingen zoals een 42Ah of 45Ah Yuasa zijn ook geschikt.
Bron: How to replace the 12v battery on a Lexus LBX
Waarderingen: Bosfrank en Higgie
