Brommend geluid uit handschoenen kastje ct200h
nasdaq1959
12 nov 2021
95
17
Beste allemaal
als ik het contact aan zet en de ventilator aan komt er een gebrom uit de buurt van het handschoenen kastje , als ik de ventilator uit zet is het weg.
simpele conclusie is dan het is de ventilator. maar het is best een stevig hoorbaar gebrom. is dit normaal of horen jullie niets ????
ik kan me ook voorstellen dat je wel altijd wel iets hoort maar toch.
Dat is waarschijnlijk de kachelmotor, gaat vaak kapot bij alle modellen. Ik denk dat het tijd wordt voor een nieuwe of als je mazzel hebt kun je hem repareren.
Geen idee wat het kost, maar ik zou ook eens kijken naar de motor van een Auris, die is waarschijnlijk identiek. Veel onderdelen zijn uitwisselbaar tussen Toyota en Leus.
Kan er misschien een blaadje of zoiets in de ventilator zitten? Ik heb het met mijn GS ook gehad en toen bleek het een of ander stickertje te zijn wat naar binnen was gezogen en langs de bladen van de ventilator schampte.
Jarno
tja weet niet , het valt nog onder garantie maar dat is ook een hoop gedoe allemaal en wat ik op youtube heb gezien heb je hem er zo uit dat motortje , denk dat ik hem er morgen maar even probeer uit te peuteren
Dan heb je wel kans dat je garantie vervalt.
Ik zou de dealer bellen dat je wat geluid hoort..
Zèker als je nog garantie hebt!
Wordt gewoon gratis gerepareerd.
Dat is hét idee achter garantie toch?!
Als je nog garantie hebt lijkt het me dat dit niks kost. alleen afspraak en beetje tijd, red carpet, dus u wordt ontzorgt
zal denk ik wel een blaadje in de kachel motor zijn gevallen toen ze het interieur filter vervangen hebben bij de afleverings beurt
geen blaadjes in de ventilator heb het vanmiddag even opengepeuterd , morgen even langs bij jan wals in ilpendam , die mag bepalen of het onder de garantie valt althans hij mag het aanvragen , geluid wordt nu wel erger , dank u voor de reacties cq adviesen
SInds 3 weken eigenaar van een CT200H uit 2012. Geweldige auto.
Hier ook het zelfde probleem met een brommende kachel. Vandaag naar de dealer terug hiervoor.
Laat jullie nog weten hoe dit is opgelost.
Zie ook dit topic :
dit kost een kachelmotor als je het laat doen , bij mij valt het misschien oder garantie en anders twee lagertjes erin zetten voor € 9.
Valt bij mij niet onder de garantie.
Ik heb de glijbuslagers besteld bij thn.nl dus ga er zelf mee aan de slag.
Zie bij jou dat het bij een aankoopkeuring al vastgesteld was dat de kachelmotor vervangen moest worden. Heb je daar van te voren geen afspraken over gemaakt dan ?
