Even netjes voorstellen!
En wat voor lampjes zijn dit ? dan wordt het wat makkelijker zoeken naar losse lampjes haha
ErwinIS200 dank je wel! is de kofferbakspoiler ook nog ergens anders te koop ? ik vind hem nogal duur bij lexus zelf :)
Ik ben geen eigenaar van een IS , ik mag toch aannemen dat je zelf wel weet welke lampjes erin zitten
Ik probeer je te helpen met je vraag maar we mogen toch verwachten dat er ook zelf naar antwoorden wordt gezocht
net als Erwin die je een goede en later een goedkope oplossing geeft
edit ;
hier een lijst wat je nodig hebt
zoek maar op clublexus , en google is je vriend
http://www.clublexus.com/forums/is-2...de-w-pics.html
46 pagina's info over het vervangen van je oem lampjes naar led
succes :rulez:
Below are 3 versions of the guide - 6000K, 5000K and blue. I also added a list of less bright alternatives for 5000K and 6000K.
If you're torn between choosing 5000K and 6000K, I highly suggest you try to compare the colors in person; it's hard to get accurate color representation through a picture on a screen. In general, 6000K is white with a hint of blue while 5000K is "pure" white. Blue... is blue.
Remember, most of the V-LEDS come in pairs, except for the trunk and rear dome lights. Be careful not to order more than you have to.
2IS 6000K (ULTRA BRIGHT) LED Replacement Guide:
Front Dome (3 slots in '06-'09, 2 slots in '10+): V-LEDS 6K WHITE 4 LED 2W HIGH POWER BULBS 194 168 158 | 1 PAIR (forward style)
Rear Dome (2 slots): V-LEDS 6K WHITE 1.5W 3 LED HIGH POWER UNIVERSAL DOME LIGHT BULB 31-36MM ADJUSTABLE (festoon style)
Vanity Mirror (1 slot for each mirror, 2 slots total): V-LEDS 6K WHITE 4 LED 2 WATT HP FLANK BULBS 194 168 158 | 1 PAIR (flank style)
Door/Courtesy (1 slot for each door, 2 slots total): V-LEDS 6K WHITE 4 LED 2 WATT HP FLANK BULBS 194 168 158 | 1 PAIR (flank style)
Trunk (1 slot): V-LEDS HP LED 6K WHITE MULTI SOCKET 158 168 194 906 921 3175 211 1895 1156 57
Puddle Lights (1 slot for each side view mirror, 2 slots total): V-LEDS 6K WHITE 4 LED 2 WATT HP FLANK BULBS 194 168 158 | 1 PAIR (flank style)
Parking Lights (1 slot for each headlight assembly, 2 slots total): V-LEDS 6K WHITE 3 CHIP 5 LED LIGHT BULBS 194 168 158 2821 | 1 PAIR B/O (See this thread for an in-depth discussion on parking lights: http://www.clublexus.com/forums/is-s...ive-guide.html)
Reverse Lights (2 slots): V-LEDS 6K WHITE 19 LED 8W HIGH POWER BULBS 917 918 920 921 922 923 579 | 1 PAIR
'06-'10 LED DRLs (2 slots): DRL UPGRADE KIT HB3 9005 LEXUS IS250 IS350 IS-F SC430 GS300 GS350 GS460 ES350 LS460 RX350 | 1 KIT
SC400nl Op dit moment heb ik nog geen lexus. Deze wordt aankomende zaterdag afgeleverd dus heb ik nog geen idee wat voor lampjes erin zit. Ik had zelf op google ook al het 1 en ander gezocht maar elke keer kwam ik op ander lampjes uit waardoor het nogal verwarrend werkt. Vandaar dat ik dit vraag op het forum ( daar is het immers voor toch? )
Maar nogmaals erg bedankt voor de informatie. Inmiddels heb ik ze besteld en nu maar wachten totdat ze binnen zijn.
