Flyaudio in LEXUS IS250 van bjr. 2006
boyke
23 dec 2013
Beste Lexus rijders,
sinds kort heb ik een Lexus IS250. Ik heb een flyaudio in mijn auto, maar jammer genoeg is dit volgens mijn de eerste generatie omdat er geen usb aansluting in is. Ik heb alleen een aux ingang voor een mini jack-plug om muziek af te spelen. Ook kan ik geen dvd film afspelen tijdens het rijden. Hoe kan ik dit activeren? Of uitschakelen???
Kan iemand mij daarbij helpen>?>?
Is er ook een aansluiting op dit systeem waar ik extra scherm op kan plaatsen??
Een usb aansluiting is heel erg duur had ik op dit forum begrepen, is er een alternatief voor dit???
Alvast mijn dank,
gr
Boyke
Er bestaan kastjes, om van usb naar aux te gaan. Maar of je dat mooi vind?
Wettelijk gezien mag je geen dvd kijken tijdens het rijden. Meestal zit hiervoor een draad aangesloten op de handrem.
Hey Boyke
Ik heb zelf 2 jaar geleden de flyaudio bij mijn IS ingebouwd,dit is wel de 2e generatie,maar ik heb wel schermpjes in de hoofdsteunen en dit werkt goed enik kan ook zelf voorin dvd kijken onder het rijden.Hoe het e.e.a is aangesloten weet ik zo niet meer maar kan ik nog wel achter komen.
Maar volgens mij moet dat wat jij wil wel kunnen,of omdat het van de 1e generatie is dat het niet kan lijkt me raar.....
Alvast succes
De draad die je dus normaal aan je handrem maakt moet je aan het chassis vast maken. Dan is de handrem overbrugt en kun je films kijken tijdens het rijden.
Bob2move zei:
Hey Boyke
Alvast succes
Bedankt voor uw reactie.
Als u zou nakijken hoe het aangesloten is graag, zou er erg mee geholpen zijn.
Dank u wel!!
slippernick zei:
Ik heb een (handrem) voetrem, die bedoelt u neemt ik aan.
Die schakelaar moet ik dan overbruggen??
Ik ga even wel even knutselen ermee.
Bedankt.
Hey Boyke,
Ik heb nog ff gecheckt maar ik kan het gewoon aan of uit zetten.in het menu van de unit op setup drukken en dan bij brake check....als je die op Off zet dan kun je gewoon dvd kijken tijdens het rijden.Als je die op ON zet dan heb je alleen het geluid van de dvd tijdens het rijden......net zelf ff uitgeprobeerd...
Hoi Bob,
Ik ga het zometeen uitproberen!!
Als het werkt, dan ben ik heel erg blij ermee!
Vind wel jammer dat er geen usb aansluiting in zit, maar ja kan iet alles hebben he... hihihiih
thanks tot zover, laat je wel weten of het werkt.
gr
Boyke
Bob2move zei:
Hey Boyke,
Beste Bob,
Ik heb geprobeerd maar komt die brake check nergens tegen.
Ik heb helemaal doorzocht maar kan het niet vinden.
Doe ik iets fout??
Ik heb hier geen USB aansluiting op, misschien dat het een oudere model is??
Graag meer info aub.....
Mijn dank alvast.
Gr.
Boyke
Hey Boyke,
Ok nou bij mij zit het heel duidelijk in de setup,maar misschien zit het er dan bij de 1e generatie niet op........dat weet ik niet.
Maar dan zou je moeten kijken of er een draad aan de parkeerrem zit en die dan los koppelen,kijken of het dan werkt.......
Ik ga het uitproberen.....gaat ie dan niet piepen tijdens het rijden??
Want als je ingedrukt gaat rijden dan piept ie...
hou je op de hoogte
gr
Boyke
Je moet niet de orginele kabels eraf halen. Maar als er 1bij gezet is dan moet je die ff losmaken.
Meestal kun je wel zien als er een kabel bij is gezet.
Dus niet de orginele
slippernick zei:
Dank je wel, ik vanmiddag checken!
gr
Boyke
Lukt me niet....zie geen stekker of kabel.....ppfff..
kan iemand me helpen met dit aub?
kan wel een kleine betaling doen voor uw hulp.
bedankt,
gr
Boyke
mlcoolj zei:
misschien kun je een foto maken van wat je ziet en dat hier plaatsen, kun je misschien op afstand geholpen worden
Is dit het zelfde als je achter de radio/nav/ draadjes afknipt en schakelaar tussen zet??
gr
boyke
Voor de niet DIY-knutselaars, de Lexus dealer bied dit ook aan voor een redelijk all-in bedrag, dus uurloon plus nette Lexus alike schakelaar op de juiste plaats gemonteerd (naast bestaande bv. ECT-PWR).
IMG_5422.JPGBeste Lexus-rijders,
Ik heb een paar foto's bijgevoegd, ik kom er echt niet uit,
kan iemand helpen aub??
bedankt,
gr
Boyke
    381,3 KB · Weergaven: 182
Boyke
Volgens mij heb je gewoon origineel navigatie en geen flyaudio?
Ik heb de allereerste flyaudio en ook de eerste generatie, en hier kan ik dvd op afspelen en heb ook USB iPod etc.
Vandaar dat je het menu misschien niet kan benaderen of vinden.
Check even of je niet de originele hebt?
