helllluuuup mijn ls start slaat aan en stopt direct
alexander
8 okt 2011
39
hallo allemaal
ik heb bij mijn ls de tellers er uit gehad en nu brand het airbag lampje(ik geloof code 41 ja dom sleutel in contact want dan gaat het stuur uit de weg)
maar dat is het probleem niet het probleem is dat hij wel start en aan slaat en gelijk weer stopt
het lijkt op een sleutel chip probleem maar zit er een chip in een 94 ls ??
wat heb ik gedaan
1 tellers er uit
2 condensatoren vervangen
3 her monteren
4 starten liep goed(blokje om geweest)
5 accu pol - los (mischien airbag receten ,maar dat hielp niet weet nu dat de dealer dat kan)
6 starten en goed lopen
2 dagen niet gebruikt
en nu dit
heeft iemand een idee
gr alexander :(
prinssen
22 mei 2011
145
Maak eens een foto van je sleutel..
Als er een ring om je contactslot zit, dan heb je een startonderbreker.
Slaat ie soms ook helemaal niet aan of na lang starten?
Check je accupolen/klemmen ook nog even.
Klinkt als wat ik had toen ik met mijn sleutels aan t goochelen was
alexander
8 okt 2011
39
hoi hier een foto
als ik de deur open doe gaat er wel een ring licht geven
gr alexander
    232,1 KB · Weergaven: 45
prinssen
22 mei 2011
145
Hmm,
Da's toch een iets ander symptoom als wat ik had.
Bij mij sloeg ie soms heel even aan om vervolgens uit te vallen.
Lijkt me niet startonderbreker gerelateerd als ie wel iedere keer aanslaat.
Sorry, heb zo ook even geen zinnige tip
T/m 97 had de LS geen chipsleutel/transponder, hooguit startonderbreker/alarm. Dan zou je ook problemen met je alarm moeten hebben, dat het afgaat en de boel blokkeert. Eventueel heb je nog een knipperend alarmlampje naast je contactslot.
Ik zou ook eerst denken aan accuspanning (voor en na het starten meten), de accu kabels en massakabel. Daarna de zekeringen nog eens goed doornemen.
Als het probleem dan blijft, zijn er nog wel wat opties..
prinssen
22 mei 2011
145
GPS-10 zei:
T/m 97 had de LS geen chipsleutel/transponder, hooguit startonderbreker/alarm. ..
Dat dacht ik ook.
Geloof me maar dat mijn 96 ls 400 een transponder-sleutel heeft.
Had een nadere cylinder met sleutel en dan gebeurt er mooi niks.... Totdat ik mijn huidige sleutel erbij houd.
Heb ook een reserve sleutel die enkel op 1 deur paste open gemaakt en daar kwam een chipje uit
Jelmer
17 jul 2008
2.390
Altijd accu spanning er af halen als je het instrumentarium er uit haal, met contact maken is er geen verschil, je heb hoe dan ook een foutmelding als de accuspanning er nog op staat
prinssen
22 mei 2011
145
GPS-10 zei:
Ik geloof je zeker, hopelijk is het dat niet, want een oplossing kan dan soms aardig gecompliceerd worden als het even tegenzit...
Symptomen bij mij waren toen anders. Dan sloeg ie heel soms aan en viel dan uit.
Nu slaat ie iedere keer aan en valt dan uit, ik hoop voor de topicstarter dat het iets anders is
alexander
8 okt 2011
39
hoi allemaal
het is niet de sleutel
hij heeft in tussen even gelopen
stationar een beetje maar erg slecht en na veel starten
gr alexander
alexander
8 okt 2011
39
hoi alexusls400
het zijn de c212 c147 en dec142voor de tellerverlichting
kan de teller er iets mee te maken hebben??
hij heeft na het vervangen wel even gereden
maar na twee dagen stilstaan doet hij het niet meer
ben nu de accu voledig aan het opladen,naar die is net voor de aankoop vande auto vervangen
ik heb de rekening ,en op de acculader lijkt hij goed vol
maar voor de zekerhied toch maar een nacht laden
gr alexander
Alexusls400
29 jan 2011
81
Hoi Alexander,
Ik weet niet precies welke informatie van je tellerbak naar de ECU wordt gestuurd, rij- en snelheidsignalen enzovoort, dat kan er mee te maken hebben. Mijn 99-er heeft heel andere tellerbak met multi-display. Mischien heeft Jelmer hier meer info over?
Alexusls400
29 jan 2011
81
Hoi Alexander,
Heb je gekeken of alle controlelampjes in je tellerbak werken? Misschien dynamolampje stuk ofzo, kan je ook hele maffe storingen van krijgen......geen dynamosignaal op je ECU, boordspanning te laag, dat soort dingen.
alexander
8 okt 2011
39
hallo allemaal
ik denk dat er bij het solderen iets misgegaan moet zijn
heeft iemand nog een teller unit liggen van een 93-94??
gr alexander
Jelmer
17 jul 2008
2.390
Het instrumentarium, de condensators die jij heb vervangen, moet geen invloed op de motor hebben.
Helaas, mijn beide LS400's hadden perfect functionerende instrumentariums, en zijn beide voor minder weggegaan dan een nieuw instrumentarium bij Lexus zou kosten...
alexander
8 okt 2011
39
maar het is het enigste wet verandert is
dus ik vermoet dat er een sluiting of i\d is ontstaan
ik haal hem er straks weer uit om het tebekijken
gr alexander
