Kachel alleen koude lucht
Rico50
31 jan 2022
68
45
Ik heb wederom advies nodig, sinds 2 dagen blaast de climate control alleen nog maar koude lucht.
Volgens mij kan dit 2 oorzaken hebben waarvan een verstopte interieur temperatuur sensor de goedkoopste oplossing is ;-).
Ik weet alleen niet waar deze zit in de RX, ik zie alleen een klein roostertje onder het contact slot maar als ik die los haal zit er een loze ruimte achter zo lijkt het.
Andere optie is een kapotte thermostaat, iemand enig idee of je die makkelijk kan vervangen?
Iemand een idee, naald vd koelvloeistof temperatuur blijft netjes rond 90Gr staan?
Rico50, Ik zie dat er nog geen antwoord gegeven is, maar ik heb hetzelfde probleem sinds een paar dagen. Koelvloeistof peil is goed, temp meter staat op ongeveer 90graden. De turboblower knop werkt ook niet goed, hij schakelt wel het voeten gedeelte uit, maar gaat niet harder blazen op de voorruit.
Geen idee of dit met elkaar te maken heeft. Hoe heb jij het opgelost?
Is er niet gewoon een palletje of servootje van een klep los/kapot waardoor de interne kleppen/schotten niet meer goed bewegen?
Heb dat eerder hier 'ergens' gelezen.
Dank voor je snelle antwoord. Ik ben zeker niet onhandig, maar zoek dat palletje of servootje maar eens op. In hele oude auto's waren die nog makkelijk te vinden, maar deze youngtimer is behoorlijk volgebouwd. Ik heb gezocht op het forum maar kon niets vinden.
Eerder was op dit forum een filmpje langsgekomen over een hybride Lexus met een slechte accu. De accu door het lage voltage startte de computer die de climate control regelde niet goed op. Gezien het koude weer kan de accu nu net een laatste zetje richting kaduuk hebben gehad. Het hybride systeem kan nog opstarten bij 9 volt. Hoeveel volt geeft de accu?
Waarderingen: John Sin en Bobusa
De 12v accu heb ik minder dan een jaar geleden nog vervangen, dus zou niet moeten kunnen. Voltage morgen even nameten als ik hem uit de sneeuw uitgegraven heb.
Waarderingen: HondaFan
Lange verhalen, daar is hij van 😁.
Wanneer je het na vijf keer herhalen, linksom en rechtsom benaderd en nog eens benadrukt … nog niet snapt, dan moet je het filmpje nog maar eens bekijken 😂
Nou moe, het wonder is geschied. Gisteren begon de verwarming het opeens weer uit zichzelf te doen. Wel handig met dit weer. Even afwachten de komende dagen en dan kan ik waarschijnlijk de afspraak bij Lexus Arnhem afzeggen. En dan is het maar afwachten of het nog een keer terugkomt.
Waarderingen: Paniekje en Lexus4me
@John Sin , En wat was de spanning van de 12V opstart-accu ?
Misschien de laatste dagen wat vaker gebruikt, zodat de spanning net wat hoger is ?
Het probleem is weer terug, de verwarming komt niet goed op temperatuur, ook niet bij hoge standen. Het lijkt erop dat de buitentemperatuur van invloed is. Als het vriest dan blaast de verwarming een lagere luchttemperatuur naar binnen, terwijl ik de temp stand op 30 graden heb staan. Het leek even verholpen toen het ophield met vriezen, nu vriest het weer en het probleem duikt weer op. De accu geeft 4 uur na een rit 12,6 volt aan, accu is een half jaar geleden vervangen. Er doet zich nog iets vreemds voor, de linker kanalen aan de bestuurders kant zijn warmer dan de rechter kanalen aan de bijrijders kant. Op het display heb ik de standen voor links en rechts natuurlijk gelijk staan. Links wordt een beetje warm, terwijl rechts heel lauwtjes tot fris is. Als ik de temperatuur aan beide kanten verlaag, dan wordt de lucht wel kouder en bij verhogen temperatuur wordt het weer wat warmer. Het onderlinge verschil blijft bij zowel laag als hoog bestaan. De motor temperatuur is goed en ook de koelvloeistof is op peil. RA RA wat kan dit toch zijn.
Laat dr thermostaat checken! Klinkt alsof die niet helemaal open gaat. Waardoor het warme water niet goed je kachel in kan. Of het tegenovergestelde, dat die continu open staat, waardoor het water te hard afkoelt.
Kachelradiateur zit in het korte circuit. Dus de koelvloeistof komt áltijd - ongeacht thermostaat - in de kachel, dus als deze dicht blijft staan, wordt de kachel gewoon warm, maar de motor té warm. Wel kan de thermostaat te ver (blijven) openstaan, maar dan kom je wel op het punt dat de informatie in het instrumentenpaneel ook niet klopt. Ofwel dan is de temperatuursensor ook stuk. Latere hybridetechnieken konden met een elektrische klep wél delen afsluiten nog buiten de thermostaat om.
Wellicht zit de kachelradiateur verstopt; kan z'n warmte niet goed kwijt. Met bijvoorbeeld 10 graden buitentemperatuur en wellicht wel een zonnetje, hoeft de kachelradiateur veel minder warmte over te dragen aan de luchtstroom. Met vorst moet deze hard aan het werk. Dat de temperatuur rechts koeler aanvoelt, kan komen door de route die de lucht moet afleggen tov. de bestuurderskant.
Een klep zou kunnen, echter, het systeem reageert wel op verstellen naar koelere instellingen. Wat opvalt is dat het verschil wel blijvend is met warmer en koeler instellen van de temperatuur. Wat op zich logisch is, met dit weer. Iedere instelling doet namelijk een 'warmtevraag'.
De voorruitverwarming wordt denk ik geknepen omdat de temperatuur volgens de klimaatcomputer te laag is. Hij wil het warmer hebben, dus knijpt de ventilatorsnelheid, om niet te snel warmte te onttrekken.
Een waterpomp vermoed ik niet. Dan zou je namelijk ook met hogere temperaturen een slechte flow moeten merken.
Hoewel het niet direct verdacht is, kan het zeker ook nog een klep of motortje zijn.
Mijn advies is: lees of laat de auto eens uitlezen
  • Wat heel makkelijk is: pak met OBD de livewaarden er eens bij; wordt en blijft de koelvloeistof daadwerkelijk netjes 85-90 graden? Ook bij rijden op de snelweg? Wellicht ken je iemand met zo'n dongletje.
  • Kijk of er foutcodes gegenereerd zijn, voornamelijk met betrekking op kachelkleppen. (al heb je hier wel echt een goede dongle en app of een echt testkastje voor nodig, dat ga je met een app als Torque niet teruglezen)
  • Het is lastig bij dit type auto zie ik op foto's ... Maar de makkelijkste klap is voelen aan de kachelslangen tegen het schutbord. Deze moeten beide even warm zijn. Als ze beide lauw tot koud zijn, is de toevoertemperatuur al te laag (dus dan moet je denken aan toch een thermostaat). Is de toevoer goed warm en de terugvoer lauw/koud, dan zit dat ding zelf verstopt. Maar het zit dusdanig volgebouwd, dat dit niet heel makkelijk is, als je niet weet waar je het zoeken moet.
Het is lastig om dit op afstand zo te diagnosticeren.
