Lexus velgen 19x8J ET35 onder IS200
RoelVB
Beheerder
8 jul 2011
1.862
Goedemiddag,
Ik heb gisteren wat 19" Lexus velgen op de kop getikt.
Ik twijfelde over de ET van 35, maar naar wat zoeken op internet leekt het erop dat dit toch zou passen, dus ben ik ze gaan halen. Nu blijkt echter dat de velgen toch wat uitsteken.
Is er een manier om deze velgen passend te maken (zonder spatbordverbreeders)?
Bij voorbaat dank,
Roel
Even de wetgeving opgezocht, blijkt dat dat wielen maximaal 3cm mogen uitsteken.
Klik hier voor het artikel
Ik dacht altijd dat ze helemaal niet mogen uitsteken... maar goed, ik zou het toch fijn vinden als ze helemaal niet uitsteken :)
Had ik je zo wel kunnen vertellen ET35 gaat hem bij 19" niet worden (zeker niet zonder extreme rol, trek en als je pech hebt lak werkzaamheden)
Doet mij denken aan: kapper, kunt u mijn haren wat langer knippen? :D
Maar goed, er moet iets van de velgen af (als je niet wilt rollen) en dat lijkt alleen mogelijk d.m.v. een draai-/feesbank. Of dat ?berhaupt kan en wenselijk is m.b.t. de integriteit van de velgen, is vers twee..
Het zijn wel mooie velgen.
Achter moet het toch zeker wel passen.
Voor zul je denk ik toch 5mm afmoeten laten draaien. Als de velg dit toelaat.
Je zult ff een velgen reparateur er na moeten laten kijken of dit kan en mischien kunnen ze dit meteen doen.
Een vriend van me heeft het ook laten doen zonder problemen.
Bedankt!
Ik had nog nooit gehoord van velgen afdraaien, maar lijkt me een goed optie. Ik ga dat eens uitzoeken.
Achter pas inderdaad wel.
Ja afdraaien kan niet bij alle velgen, dus je moet dit even navragen hoeveel "vlees" je hebt om af te draaien en minimaal nodig hebt.
Stelling is: eigenlijk kan het niet. Goede velgen zijn zodanig ontworpen dat er overal net voldoende materiaal zit. Een draaier kan nooit bepalen of het te verwijderen materiaal de veiligheid niet in gevaar brengt (heb onlangs nog een rota velg gezien die naar verluid wel kon worden afgedraaid maar vervolgens wel plofte....)
Dat het soms goed gaat (vaker op showroom racers en niet bij echt sportief gebruik) en dat bijv. 3mm niet heel veel is kan ik beamen maar of je dit moet willen....
Als je het echt wilt weten dan moet je de velgen in 3D hebben en daarnaast de juiste samenstelling van het materiaal, hierna kan je een sterke berekening loslaten. Maar het kan bij velgen die overgedimensioneerd zijn vanwege het design.
RoelVB zei:
Goedemiddag,
Bij voorbaat dank,
Roel
Bij het afdraaien zou ik ook maar rekening houden dat de velgen dichter op je schokdempers komen te staan. En vergeet dat ook niet te meten met de banden erop.
Ik zou ze gewoon verkopen!
Liever niet doen dus. Je voorwielen hebben daarbij ook nog eens wat meer 'druk' te verwerken.
*** postus 51: "je bent een r*nd, als je met je wielen stunt"*** ;)
Het lijkt me ook wijs om andere te zoeken, nu kan je er nog geld voor krijgen en straks een paar tientjes oud aluminium... Het is zeker niet verstandig om hiermee te rommelen, als het fout gaat is het op een moment dat je veel kracht op de velg krijgt en laat dat nou net het moment zijn dat een kapotte velg echt een ramp word aangezien je dan om een paal heel gewokkeld zit.
Je kan hier op het forum vast wel iemand vinden die jouw velgen wil, vraag Jelmer anders even. Die doet veel met velgen.
