nieuwe roetfilter
  • Onderwerp starter Onderwerp starter niely
niely
24 nov 2013
33
heb een "check vsc "storing gehad en een nieuwe roetfilter erop gezet, nu is mijn verbruik omhoog gegaan.
Normaal reed ik op 7.1l/100km.
hoe kan ik het verbruik weer terug dringen.
26010 vanaf 2006, 26011 vanaf 08/2008, 26012 vanaf 08/2010.
als je de jouwe demonteert kan je het partnr. checken dus als het klopt 26010.
opvolgende nummers zijn vaak verbeterde versies als er Toyota/Lexus/Denso de klachten serieus heeft genomen dus dat is het overwegen waard.
weet echter niet of je zo overkan naar de nieuwere versies dus je kan safe spelen en 26010 nemen en anders de dealer vragen
weet iemand waar ik nu moet gaan zoeken, misschien bij de gewone verstuivers????
waar kan ik deze verstuivers laten testen op lekkages enz
Hoe zijn de bougies ?
Ik zag net in een auto programma het volgende.
Door een vacu?m kwam er motor olie bij de bougies.
Hierdoor komt er wel een vonk maar deze word ge?soleerd door de olie waardoor de brandstof niet tot ontbranding komt.
Het resultaat was meteen witte rook uit de uitlaat.
Met een rook machien zag je dat de olie vuldop lucht trok net als bij de pijlstok.
Er zaten ook verkeerde bougies in maar dit was niet de oorzaak van het probleem.
De bougies waren zwart.
bij mij is het alleen als de motor warm is.
bij koude motor is er geen witte rook.
Zal het laten nakijken , bedankt voor de info :thumbsup:
aan de koppakking zal het niet liggen ,als die defect zou zijn dan rook je je het door de dashboard heen.
En de motor is rondom helemaal schoon.
Zou het niet toch ergens een 'lekkage' zijn, zou ik in eerste instantie denken aan een probleem met een injector (of meer), welke vervuild is/versleten/timingprobleem/injectiepomp.
Verder kun je nog denken aan te lage compressie van 1 der cilinders etc. Eventueel komt er ergens lucht bij het brandstofsysteem/injectoren? Iig zou je aan de witte rook e.e.a. kunnen 'ruiken'.
man , je zult het niet geloven.
Heb sinds vandaag een P1386 storing.
heb het laten uitlezen bij Toyota.
Iemand een idee............?/????
en info van toyota
