nieuwe roetfilter
  • Onderwerp starter Onderwerp starter niely
niely
24 nov 2013
33
heb een "check vsc "storing gehad en een nieuwe roetfilter erop gezet, nu is mijn verbruik omhoog gegaan.
Normaal reed ik op 7.1l/100km.
hoe kan ik het verbruik weer terug dringen.
Hallo, hoe lang geleden is het dat de nieuwe roetfilter erop is gegaan? Misschien moet de computer weer inleren?
Globaal is het iets van 100km wat je moet rijden om de boel weer optimaal in te leren. Dus de hamvraag is idd hoelang geleden het roetfilter is vervangen en hoeveel je inmiddels hebt gereden, wat mlcoolj reeds aangaf.
Verder is kou ongunstig voor verbruik, dus dat kun je ook meetellen.
het is met 2L gestegen ( nu 9.4l/100km ).
volgens mij is dit wel aan de hoge kant.
Heeft iemand een oplossing hiervoor
Nou zeg, gevonden via de zoekfunctie van het forum:
Oorspronkelijk geplaatst door Arie
Ongeveer 10.000 km is mijn roetfilter vervangen (ongeveer 80.000 km) en toe ik hem terugkreeg was het verbruik 9,3l op 100km. Hiermee terug gegaan naar Lexus Den Haag en die hebben (als ik het goed heb) de EGR klep schoongemaakt. Verbruik is nu flink gezakt en staat nu gemiddeld op 7,1km en dat is zuiniger dan de eerste 80.000 km. Toen zat ik op 7,3l op 100km
zal het cleanen en kijken hoe het uitvalt.
houdt jullie hiervan op de hoogte.
Ps: is er een goede tuner bekend die het nog zuiniger kan laten maken
Knappe jongen die dat kan.....ik geef je weinig kans. Deze diesels zijn helaas niet echt zuinig te krijgen.
Lees verder de tips in de topics (via zoekfunctie forum) en trap de auto regelmatig flink op zijn staart om de boel schoon te branden.
heb de egr schoon gemaakt en is wat zuiniger geworden.
Maar nu heb ik echt witte rook uit m'n uitlaat tijdens het rijden en het verbruik is tevens ook omhoog gegaan.:rage::o
heeft dit misschien te maken met de 5e injector dat ie versleten/vervuild is.
iemand suggesties hierover.
Misscchien kun je hier nog iets mee, zou gaan om de 23710B.
het zal aan de 5e injector liggen.
weet iemand wat dit geintje kost en waar ik deze voor een mooi prijsje kan halen.
Ik begin er nu wel een beetje gek van te worden.
