Radio swap SC430
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Elan
Elan
16 dec 2023
59
64
Zoals bij het voorstellen al gemeld heb ik onlangs een SC430 gekocht.
Graag zou ik de originele Mark Levinson unit ruilen voor een goeie dubbeldin Android unit, zodat er ook up to date genavigeerd kan worden.
Heeft iemand hier ervaring mee met het ombouwen? Zelf gedaan of laten doen, en zo ja met welke hardware?
Ik zie op diverse Chinese pagina’s vervangende units welke dan ook de airco unit mee vervangen , maar of dat een goeie keuze is??
Alle tips en/of adressen zijn welkom!
Bedankt voor je antwoord! Weer iets meer duidelijk.
Mag ik vragen wat je voor headunit hebt gekozen? En heb je het zelf gedaan of laten doen ergens?
Ik ben toen gegaan voor een Dasaita MAX10 (stond bekend om een goede prijs/kwaliteit verhouding). Die was toen in de aanbieding voor slechts €160. Nooit spijt van gehad, werkt uitstekend.
Inbouw heb ik zelf gedaan.
Nooit van gehoord, maar dat zegt niets natuurlijk. Is het een beetje te doen, want volgens mij moet er enorm veel uit?
Die Beatsonic module zag ik dat die t/m 2004 is. Mijne is van 11-2006. Zit daar verschil in dat je weet?
Is overigens een beste prijs voor die module, die was dan duurder dan de headunit!
Ik ben wel handig , maar niet echt met electronica. Ik denk dat ik het ga laten uitbesteden, zeker omdat ik nogal zuinig en precies op m’n auto’s ben.
Bedankt voor je tip, ik ga op zoek!
Waarderingen: RoelVB
Ik ben afgelopen zomer voor mijn SC430 voor de Beatsonic MVA-12LE gegaan.
Als headunit gekozen voor een Kenwood DMX8021DABS.
Het geluid is fantastisch, zo vol en gedetailleerd. Vanavond tijdens een ritje viel het mij dat het duidelijk mooier klonk dan in mijn 2009 RX450h President met Mark Levinson.
Hallo Max,
Bedankt voor de modellen en types! Van welk jaar is jouw SC, want volgens Beatsonic maakt dat uit. Ik schat voor de bekabeling?
Heb je het er zelf ingebouwd of laten doen, en zit de houten ‘sluitklep’ er ook nog steeds voor?
Wel gaaf dat het nog steeds erg goed klinkt. Er zit nu ook Mark Levinson in mijn SC, maar vind dat niet zo goed als het Bose systeem in mijn Infiniti als ik eerlijk moet zijn.
Maar goed, het mooiste geluid komt vanonder de motorkap hè!
Oh wat gaaf, aan je profiel-avatar te zien heb jij een zwarte. Heel tof.
Ik heb een variant uit 2002. Jouw auto behoeft een iets andere variant: MVA-13LE. Ik heb deze aangeschaft bij caraudioexpress.co.uk . Let wel even op de invoerrechten. Niet goedkoop, naar mijn mening wel de moeite waard. Geld uitgeven doe je eenmalig, genieten doe je wat langer 😁.
Het inbouwen doe je door het “frame” van de huidige radio over te zetten, hiervoor zitten de juiste componenten meegeleverd met de beatsonic.
Het was relatief eenvoudig, je moet wat kabels verbinden met de autoradio connector (te koop bij iedere auto audio zaak). Ik heb het voor 85 procent afgerond tot mijn vertrouwde garagist mij er op wees dat het netter kon en hij het wel even netjes ging afwerken.
Het houten deurtje zit er nog steeds op en functioneert goed.
2 kanttekeningen, voor mij niet onoverkomelijk:
De Beatsonic verbindt de nieuwe moderne headunit met de originele versterker van de auto. Dit zorgt er voor dat de volume-bediening bij de radio, enkel die van de pre-amplifier van de radio zelf bedient. Die van de amplifier bedien je met de stuurknoppen. Niet erg voor mij persoonlijk, maar ik laat het volume op de headunit dus altijd hetzelfde en bedien het via het stuur.
Irritant wanneer vriendinlief rijdt en ik graag de controle overneem. Wellicht ligt dit aan mij haha.
De door mij genoemde headunit heeft geen ingehouwe navigatie, wel Apple CarPlay en Android Auto (beide bedraad en draadloos). Hierdoor gebruik ik Google Maps, Apple Maps, Waze en Flitsmeister voor navigatie. Ook hier helemaal super, maar gewoon iets om rekening mee te houden.
En het geluid onder de motorkap wordt geholpen door een klep in het uitlaatsysteem. ABC-uitlaten heeft dit erg netjes afgeleverd.
Is iets om over na te denken idd..
Maar als het een Android is, kan je er dan niet bijv. de Sygic app opzetten?
De klep van ABC ben ik overigens niet zo weg van qua kwaliteit. Dit is een electrische. Bij mijn andere auto zijn er 2 (want 2 pijpen) gemonteerd op vacuüm met een eigen pomp. Deze sluiten altijd perfect. Alles op maat gemaakt door Roy RVS in Breda
    1,8 MB · Weergaven: 266
Vandaag een mail teruggekregen van Beatsonic na de vraag te hebben gesteld welke unit ik voor mijn auto moest bestellen. Dit omdat ik er eentje heb zónder de navi unit. Nu blijkt dat ze bij Beatsonic hiervoor GEEN module beschikbaar hebben..
Ik zat te denken of ik deze dan ook wel echt nodig zou moeten hebben, want in principe regelt deze module enkel de stuurbediening en de aansluiting voor de externe versterker als ik het goed begrijp?
Normaliter ook het navi scherm, maar dat heb ik niet.. de stuurbediening en de externe versterker zou voor een goeie car hifi specialist toch niet zo’n probleem moeten zijn lijkt me, of vergis ik me en worden er ook nog andere dingen mee aangestuurd?
Airco en dak etc zit op een ander paneel, dus denk niet dat problemen op zou moeten gaan leveren.
De autoradio voor deze modellen moeten het in basis gewoon ondersteunen.
Bij modellen met navigatie zit er boven de climate control bediening een navigatiescherm met een hopeloos verouderd systeem.
De Beatsonic heeft hier ook een kabeltje bij zitten om de output van een systeem op dat scherm te projecteren. Ik heb zelf niet eens de moeite genomen om het aan te sluiten, zag de toegevoegde waarde niet echt.
Mijn Beatsonic verbindt dus enkel tussen head unit en de factory amplifier
Wel gaaf en zeldzaam dat je een versie zonder navigatie hebt, ik denk dat dat het dashboard nóg mooier maakt.
Als je het fijn vindt en in de buurt woont, kan ik je wel even helpen om de radio er uit te halen en de aansluitingen te checken..
Ik weet niet ofnie in de buurt woon, want ik weet niet waar je woont ;-)
Ik woon zelf in Dongen. Zou wel tof zijn om met iemand te kijken die zo’n swap zelf als eens gedaan heeft natuurlijk.
Zie hier ook de mail welke ik van Beatsonic terugkreeg op de vraag welke module ik nou moest bestellen..
    458,6 KB · Weergaven: 225
