Spiegels inklappen via AB
Rico50
31 jan 2022
68
45
Ik ben benieuwd of er al iemand is die de inklapbare spiegels heeft geprogrammeerd op de AB, dus inklappen en uitklappen bij openen en sluiten Centrale vergrendeling?
Punt is dat mijn auto van 2006 is en deze optie niet heeft.
Ik heb wel wat de inklapbare spiegels maar moet dit handmatig doen, is niet over nagedacht.
En als dat er zit kun je een setje inbouwen waardoor de spiegels in- en uitklappen op sluiten en openen met de remote.
Is een optie en op deurpaneel moet dan drukknop zitten met afbeelding inklapbare spiegel.
Ik heb wel de knop waarbij ik de spiegels kan inklappen, maar bij GS zitten ze niet op deurpaneel maar heel veel knopjes op verborgen paneel links naast stuur wat ik eerst open moet klappen voordat ik de spiegels kan bedienen. Je hoort het al 9 vd 10 keer denk ik er niet eens aan😎
Ik wilde dat toentertijd op mijn BMW ook. Dat de spiegels automatisch inklappen met het aan/uit zetten van het alarm. Dat wordt me toen afgeraden omdat als de spiegels in de winter zijn vastgevroren er de kans bestond dat de motortjes kapot zouden kunnen gaan. Weet niet of bij Lexus het principe van de motortjes anders is.
Waarderingen: Johno
Bij mijn CT200H uit 2012 klappen de spiegels automatisch uit/in als ik de auto open/sluit,
met de onderstaande schakelaar, links op het dashboard, in de AUTO stand:
Dit kan ik niet zelf veranderen:
    16,7 KB · Weergaven: 230
kan kloppen, heb zelf de gs van 2014. tot 2012 oude model met inderdaad verborgen paneel met hoop knoppen.
Waarderingen: Rico50
Ik had alleen de hoop dat dit gewoon via software te programmeren was. Ooit hetzelfde gehad met de Bimmer en dan kan je via software dit gewoon programmeren.
Het kan door de bedrading aan te passen op de computer in de deur. Echter word het afgeraden omdat de kunststof tandwielen het regelmatig in en uitklappen niet erg fijn vinden.
