Supervergrendeling en 12V accu
Sleutel bij de startknop houden, zo kun je de auto ook starten als de batterij leeg is.
Zo werkt ook het starten van de auto bij uitgeschakelde keyless entry.
Heb ik uit laten zetten (kun je ook eenvoudig zelf doen) vanwege de gevoeligheid voor relay attack.
Heeft ook als bijkomend voordeel dat de auto niet continue luistert naar zenders van andere auto's.
Het idee is dan minder stroomverbruik tijdens parkeren en daardoor minder snel een lege 12V accu.
Alle beetjes helpen ;)
Hoe kan het alarm af gaan als de accu leeg is gelopen, je hebt toch stroom nodig voor "de herrie".......??????
Na 3 weken vakantie te hebben gehad was het 3 graden in de avond op Schiphol(begin maart), ik zat er wel over in, doet die het of ..., maar gelukkig.......
Ik heb het vandaag nog een keer getest: als de auto in 'supervergrendeling' staat kan ik met de fysieke sleutel ontgrendelen. En dan gaat ook netjes het alarm af
Het werkt dus in ieder geval zoals je zou willen.
Toevoeging: voor ik dit deed had ik de auto op slot gedaan met de fysieke sleutel. Kan dus best zijn dat het vast zat en dat ik het zo heb losgedraaid. Misschien dus wel zinnig om dit gewoon af en toe te proberen.
Mag ik vragen wat een supervergrendeling is en zit dit ook op een RX van 2020?
Enigszins beschaamt meld ik terug van mijn eerste beurt afgelopen week bij Lexus Utrecht, waar ik dus speciaal aandacht had gevraagd voor het niet openen van het slot na de supervergrendeling. Ik was er al bang voor: ik kreeg teruggekoppeld dat het bij herhaling zonder problemen was gelukt. Ergo: het ligt dus aan mij 🤫
Blijkbaar toch te voorzichtig geweest, te bang om het fragiele plastic stukje af te breken. Gelukkig liep er iemand met me mee op te laten zien hoe het moet. De truc is eenvoudig, de bovenkant van de sleutel met je duim tegenhouden en met je wijsvinger het plastic stukje met de klok mee draaien (rechtshandig). Zo kun je veel beter met een beetje gecontroleerde kracht de sleutel nét door het weerstandspunt heendraaien. En voilà, het slot gaat open en het alarm gaat af!
Opgelost en een zeer klantgerichte, vriendelijke benadering ervaren van Lexus Utrecht!
Door de auto te starten. In geval van een lege sleutelbatterij dan met de sleutel nabij de startknop
Misschien haal ik wat door elkaar maar de topicstarter had het over een lege 12V accu, dan is de auto toch niet te starten?
Ik neem aan dat het alarm dan een eigen (backup) stroomvoorziening heeft, anders kan ie niet afgaan toch?
Waarderingen: Raymond Schrave
Niet OP te starten, de computer …
De brandstofmotor starten doet ie vanuit de hybride accu.
Goed punt, dan weet ik het niet.
fizike sleutel uit de ab halen, in kofferbak sleutelgat steken en draaien, gaat ie open., linker portier handel trekken en sleutel in het gat dat verschijnt insteken en draaien. Voila! auto is open, kun je instappen. Voor het starten ben je dan overgelverd aan jumperstarter.
